Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
14780
Conseils dépannage électricité : Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
bduch
bduch
Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée.
Je ne parviens pas à l'ouvrir.
J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien.
J'essaie de glisser un tournevis pour écarter le plexiglas mais rien, ça l'abime plutôt.
Alors de l'aide merci.
17 septembre 2015 à 17:23
1Insp
1Insp
4 868 messages
Voir topic 14481 : Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
17 septembre 2015 à 18:45
Le modèle Esther est différent du Veronica et ne fonctionne pas de manière identique concernant le changement des ampoules. Si quelqu'un a des informations spécifiques pour ce modèle ce serait très gentil.
Merci pour vos réponses.
02 décembre 2015 à 11:31
Ma lampe miroir à Led EBIR Modèle ESTHER est également tombée en panne.
J'ai diagnostiqué que c'est le transformateur modèle "Led Driver Type KL 10W-0800-120" qui ne fonctionne plus.
Au vu de tous les posts signalant ce défaut, il semblerait donc que ce modèle ne soit pas fiable.
Est-ce que quelqu'un sait où trouver ce type de transformateur (DRIVER LED) car je ne l'ai pas trouvé au détail sur le site du constructeur EBIR ?
Merci par avance.
20 août 2016 à 16:33
J'ai le même souci : Mon applique Ebir Esther est tombée en panne ce matin et je ne trouve pas de solution.
D'autant moins en cette période de confinement.
Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer et résoudre ?
Je vous remercie.
28 mars 2020 à 12:20
30 116 messages
Bonjour réponse 4. Pensez à vous identifier si vous voulez recevoir les notifications.
Avec quelques renseignements sur les lampes et leur alimentation on pourrait peut-être vous guider.
28 mars 2020 à 15:57
  • 1. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Branchement lampe de miroir salle de bain
    N°15733 : Bonjour, J'ai installé un spot Led Catania au dessus du miroir de la salle de bain. Du mur sortaient 3 fils : marron, bleu et terre. De la boîte de raccordement IP 44 classe II fournie avec le spot il n'y avait moyen de ne...
  • 5. Problème panne éclairage salle de bain
    N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
  • 6. Éclairage salle de bain miroir conseils
    N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
  • 7. Problème interrupteur lampe salle de bain
    N°25149 : Bonjour. Voici mon problème : Je dispose d'un interrupteur dans ma salle de bain et il y a deux lampes. La première fonctionne très bien et a un câble bleu et un violet. La seconde a quatre câbles (cf photo) : un...
  • 8. Remplacer lampe applique salle de bain
    N°15719 : Bonjour, J'ai la lampe de l'applique au dessus du lavabo qui est grillée. Ça ressemble à une ampoule halogène. Je ne sais pas comment la sortir de son logement. Il n'y a pas beaucoup de place pour passer les doigts. J'ai...
  • 9. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
    N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
  • 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain >>>
branchement appliques prisetelerupteur legrand 491 20branchement eclairage salondouille e27 gros culot
