Branchement lampe de miroir salle de bain
15733
Question Forum Électricité : Branchement lampe de miroir salle de bain
Vrnq
Vrnq
J'ai installé un spot Led Catania au dessus du miroir de la salle de bain.
Du mur sortaient 3 fils : marron, bleu et terre.
De la boîte de raccordement IP 44 classe II fournie avec le spot il n'y avait moyen de ne mettre que deux fils et les fils qui sortaient de cette boîte étaient très très fins par rapport à ceux qui sortaient du mur.
J'ai effectué le raccordement sans insérer le fil de terre.
Ça fonctionne mais y a-t-il un danger ?
03 août 2016 à 11:23
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 030 messages
À ce jour 72 869 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Romana Faro
Lampe à pétrole.
Le progrès n'a pas que des désavantages, vu mon âge j'ai toujours connu l'électricité, il est plus simple d'actionner un interrupteur pour que la lumière s'allume, que d'utiliser ce type de lampe à pétrole. Mais pour la décoration, je trouve cet objet beaucoup plus esthétique que l'éclairage électrique. Je vais demander à mon père de bricoler cette lampe à pétrole pour y installer une ampoule led.
03 août 2016 à 11:36
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
loren
loren
8 messages
Plusieurs solutions : Soit le spot est classe 2 alors apparait sur le socle du spot un petit carré dans un grand, pas besoin de terre, s'il est classe 1 en général carcasse métallique, une petite broche de terre est sur le socle donc là, impératif à la terre.
03 août 2016 à 11:46
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
10 974 messages
Vu que le spot est de classe II (double isolation), il ne faut pas le raccorder à la terre.
Laissez le fil de terre en attente.
Pas de problème que le fil du spot soit plus fin (adapté à votre spot) que celui du mur (qui doit s'adapter à tout type de luminaire).
03 août 2016 à 14:06
  • 1. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 3. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
    N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
  • 4. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
    N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
  • 5. Branchement éclairage miroir salle de bain
    N°24638 : Bonjour à tous. Je dois poser un miroir dans ma salle de bain. Je veux qu'il s'allume quand j'allume la lumière de ma salle de bain, donc j'ai tiré un fil de mon interrupteur jusqu'au miroir. Mais quand je le branche, il ne...
  • 6. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 7. Brancher une rampe de lampe dans salle de bain
    N°11494 : Bonjour à tous, je voudrais installer une rampe de lampe dans ma salle de bain au dessus du miroir. Le souci actuel, il n'y a pas de courant qui passe et pourtant j'ai bien du courant au plafonnier ? Comment puis-je tester si du...
  • 8. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
    N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
  • 9. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 10. Éclairage salle de bain miroir conseils
    N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
>>> Résultats suivants pour : Branchement lampe de miroir salle de bain >>>
