Branchement éclairage miroir salle de bain
Question Forum Électricité : Branchement éclairage miroir salle de bain
Je dois poser un miroir dans ma salle de bain.
Je veux qu'il s'allume quand j'allume la lumière de ma salle de bain, donc j'ai tiré un fil de mon interrupteur jusqu'au miroir.
Mais quand je le branche, il ne s'allume pas.
Cependant, quand j'éteins, il s'allume et allume les spots, mais avec moins d'intensité.
Pouvez-vous m'aider ?
20 octobre 2023 à 19:55
Vous avez sans doute fait un montage en série.
Vous avez raccordé où le neutre de votre miroir ? sans doute pas sur les spots ?
20 octobre 2023 à 21:59
Bonjours merci pour votre réponse.
Sur mon interrupteur j'ai ma phase qui est brancher et un fil violet qui part à mes spots.
J'ai brancher directe sur l'inter donc oui en série.
Je peut brancher mon neutre du miroir sur le violet ?
21 octobre 2023 à 08:00
Il faut brancher le miroir sur le fil violet et sur le neutre des spots (ou récupérer ailleurs le neutre du circuit)
21 octobre 2023 à 12:04
- 1. Éclairage salle de bain miroir conseils
- N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
- 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 3. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 4. Branchement lampe de miroir salle de bain
- N°15733 : Bonjour, J'ai installé un spot Led Catania au dessus du miroir de la salle de bain. Du mur sortaient 3 fils : marron, bleu et terre. De la boîte de raccordement IP 44 classe II fournie avec le spot il n'y avait moyen de ne...
- 5. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
- N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
- 6. Problème panne éclairage salle de bain
- N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
- 7. Branchement transformateur de séparation pour éclairage salle de bain
- N°11776 : J'ai acheté un meuble de salle de bain avec deux spots halogènes reliés à un transfo de séparation. Il y a 2 fils d'entrée 220V à ce transfo. L'un doit se raccorder à un interrupteur, l'autre doit être l'arrivée du...
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 9. Branchement lumière miroir salle de bains
- N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
- 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
