Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
Question forum électricité : Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
Bonjour tout le monde,
J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué...
L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y a deux prises électriques et un interrupteur, les prises ne fonctionnent pas et l’interrupteur n'allume rien pour le moment.
Au dessus de ce miroir, j'ai donc deux gaines qui sortent.
1ère gaine, nous avons un fil bleu, un rouge et un fil orange et une terre (verre et jaune).
2ème gaine, j'ai un fil bleu, un rouge et une terre.
Les deux terres sont reliées, accrochées dans le même domino.
J'ai tenté d'utiliser une seule gaine en branchant le bleu et le rouge, ma nouvelle applique fonctionne, mais impossible de l'éteindre.
Voilà où j'en suis, trop de fils pour moi.
Si quelqu'un a une idée.
Pour le reste de cette salle de bain, j'ai un interrupteur à l’extérieur qui allume un plafonnier, et ça marche, mais je n'ai pas l'impression que c'est lié.
25 août 2015 à 12:42
Salut stoffcris,
Pouvez-vous prendre des photos des fils qui sortent au-dessus du miroir ?
Et aussi ouvrir votre inter & les prises et faire des photos nettes des câblages, qu'on ait une idée de quel fil va où au vu des couleurs.
Si vous n'êtes pas doué, coupez l'électricité au disjoncteur général quand vous ouvrez prises et inter.
A+
A+
25 août 2015 à 13:23
C'est en effet une bonne idée ! Voilà enfin les photos avec le problème.
La 1ère est la sortie pour le luminaire, la 2ème c'est l'interrupteur et la 3 et 4, ce sont les prises, et enfin une vue d'ensemble.
J'espère que les photos sont claires, bon courage, je suis encore plus perdu.
Voici les photos :
Voici les photos :
25 août 2015 à 22:46
Re,
On voit que l'alimentation de vos PC est repiquée depuis l'interrupteur (fil rouge allant d'une boite à l'autre).
Le fil orange est le retour de lampe donc en connectant la lumière entre orange et bleu de la gaine de gauche ça devrait fonctionner normalement.
Vous dites avoir branché la lampe entre un rouge et un bleu et qu'elle s'allumait en permanence, c'étaient les fils de droite ou gauche ?
Il y a un souci sur la 2ème PC car on a un fil bleu (neutre) connecté à un fil rouge (phase) sur 2 bornes.
Il n'y a pas un fusible fondu au tableau ?
Il faudrait HORS TENSION déconnecter votre inter & vos 2 prises et tirer doucement sur chacun des fils pour voir quelle est l'autre extrémité.
Vous pourrez alors faire un schéma et comprendre pourquoi les PC ne fonctionnent pas.
A+
A+
25 août 2015 à 23:43
Yes ! ça fonctionne.
Merci beaucoup Loys !
27 août 2015 à 07:50
- 1. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 2. Branchement lumière miroir salle de bains
- N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
- 3. Branchement éclairage miroir salle de bain
- N°24638 : Bonjour à tous. Je dois poser un miroir dans ma salle de bain. Je veux qu'il s'allume quand j'allume la lumière de ma salle de bain, donc j'ai tiré un fil de mon interrupteur jusqu'au miroir. Mais quand je le branche, il ne...
- 4. Branchement lampe de miroir salle de bain
- N°15733 : Bonjour, J'ai installé un spot Led Catania au dessus du miroir de la salle de bain. Du mur sortaient 3 fils : marron, bleu et terre. De la boîte de raccordement IP 44 classe II fournie avec le spot il n'y avait moyen de ne...
- 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 6. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 7. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 8. Éclairage salle de bain miroir conseils
- N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
- 9. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
- N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
- 10. Branchement plafonnier salle de bain
- N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
