Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
Question Forum Électricité : Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir.
La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le câble marron qui provient de l’interrupteur extérieur !!
Pouvez-vous nous aider, on n'y arrive pas.
10 décembre 2022 à 17:42
Bonjour Annesopascal.
On suppose que l'un des deux a démonté sans relever le schéma de branchement ; mais qui ?
Peu importe.
Il serait bon de relever la couleur des conducteurs qui aliment les luminaires. Il y a forcément un neutre bleu direct.
Et une phase coupée qui vient de l'appareillage, orange marron ou autres.
Il y a une ambiguïté concernant l'interrupteur des toilettes. Il est précisé qu'un câble marron provient de l'extérieur. Il doit s'agir d'un conducteur unique et non un câble gainé comme celui de la cafetière. Donc des précisions à apporter.
Dans l'encastrement photo de gauche, essayez de voir s'il y a des tubes qui vont vers les luminaires, et quels sont les conducteurs dedans.
Avez vous déjà vu les luminaires fonctionner avant qu'une intervention soit effectuée et laquelle ?
En attendant vous révisez le schéma du montage simple allumage ; cela vous servira.
A suivre.
Peu importe.
A suivre.
10 décembre 2022 à 23:51
On ne comprend pas bien :
- Ce qui ne fonctionne pas (ou plus) correctement.
- Le fonctionnement auquel vous voudriez arriver.
11 décembre 2022 à 06:59
Merci pour vos réponses.
Pour être plus claire, on n’arrive plus à faire fonctionner les 3 lampes.
Soit on arrive à en faire fonctionner une, soit elles sont reliées entre elles du coup et si on allume une ça allume une autre et inversement.
Les 2 fils qui sont conducteurs sont le rouge et le marron (ils allument la lumière de la salle de bain de gauche et du couloir).
Ensuite on a le fameux marron qui traverse simplement la cloison entre les toilettes et cet interrupteur :
ça le rend dépendant de la lumière de la salle de bain ou du couloir… le câble marron que l’on voit sur la photo du vieil interrupteur (marron) est un simple câble électrique qui passe à travers le mur entre l’interrupteur des toilettes et l’autre.
Et ensuite on a un câble orange et on ne sait pas à quoi il sert.
Et enfin le petit pont rouge de câble a été mis par nos soins pour faire des essais mais on peut complètement l’enlever.
Au secours
Au secours
11 décembre 2022 à 08:16
Concrètement soit ça ne marche pas, soit les lumières sont reliées entre elles et quand on en allume une ça allume l’autre ou alors ça ne marche pas du tout.
Les fils conducteurs sont le rouge et le marron.
Le deuxième marron est le fil qui traverse simplement la cloison pour aller dans les toilettes. Je n’ai pas changé le branchement dans celle ci : le fil marron est à la phase.
Ensuite on a un fil orange et on sait pas à quoi il sert.
Et enfin le pont rouge est un truc qu’on a essayé mais on peut l’enlever, c’est nous qui l’avons rajouté.
Merci d’avance pour votre aide
11 décembre 2022 à 08:33
Bonjour Annesopascal. Tous les fils de cuivre gainés sont des conducteurs quelle que soit leur couleur.
Commencer le dépannage nécessite ce travail préparatoire : identification des conduits, des conducteurs internes, de leur arrivée aux luminaires.
Pour cela, il faut faire un dessin.
Sans plus de connaissances et de méthode vous n'arriverez pas à dépanner tout seul, malgré toute l'aide que pourrait apporter les contributeurs.
Un démontage sans repérage a probablement été effectué.
On comprend que vous ne soyez pas très initiés en électricité, c'est pourquoi il vous a été proposé une démarche. Si vous la suivez avec rigueur vous pourrez remettre de l'ordre.
On vous laisse réfléchir.
Citation :Donc les lampes ont fonctionné.
Citation :On aimerait, mais il faudra plutôt faire appel à un ami expérimenté qui saura faire la recherche avec logique et patience, ou bien à un électricien.
Au secours
11 décembre 2022 à 19:09
- 1. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 3. Branchement interrupteur double
- 4. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
- 5. Double interrupteur va et vient et variateur
- N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
- 6. Problème interrupteur double utilisé en simple interrupteur + va et vient
- N°18783 : Bonjour. J'ai voulu ajouter une lampe en va et vient dans un couloir, une des extrémités du couloir donnant sur la salle de bain. Celle-ci étant déjà dotée d'un interrupteur simple pour allumage de la salle d'eau. J'ai...
- 7. Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur
- N°18640 : Bonjour à tous, Je fais appel à vos compétences car je me trouve perplexe face au changement d’un interrupteur. J’ai un interrupteur double (poussoir pour un télérupteur et interrupteur). Le poussoir étant HS,...
- 8. Branchement interrupteur Legrand double va et vient
- N°14947 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'aimerais changé mon interrupteur double de cuisine Legrand mais voilà, je ne suis pas électricien et aucun électricien ne voudra se déplacer pour changer 3 fils. Alors...
- 9. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 10. Conseils branchement double interrupteur Legrand
- N°12870 : Bonjour. J'ai installé un double interrupteur Legrand, le bouton 1 allume la salle de bain, le bouton 2 allume la douche. J'ai installé une glace qui a 2 spots, je veux que les spots s'allument avec la salle de bain, donc...
