Problème interrupteur double utilisé en simple interrupteur + va et vient
18783
Question Forum Électricité : Problème interrupteur double utilisé en simple interrupteur + va et vient
flavien
flavien
2 messages
J'ai voulu ajouter une lampe en va et vient dans un couloir, une des extrémités du couloir donnant sur la salle de bain.
Celle-ci étant déjà dotée d'un interrupteur simple pour allumage de la salle d'eau.
J'ai donc décidé d'installer un interrupteur double dans la salle d'eau, le premier bouton en mode interrupteur pour l'allumage de la salle d'eau comme avant et le second bouton pour faire le va et vient de la lampe du couloir.
Après montage complet j'ai le fonctionnement suivant :
Si la lumière de la salle d'eau est allumée, le va et vient fonctionne tout à fait correctement.
Si la lumière de la salle d'eau est éteinte, le va et vient ne fonctionne pas du tout.
Vérification du branchement des lampes OK.
Vérification du branchement de l'interrupteur double.
- la phase arrive sur un des L
- pontage entre les deux L
- côté premier bouton, un retour lampe sortant du 1
- côté second bouton, deux fils navettes en 1 et 2 menant au 1 et 2 du second interrupteur à l'autre extrémité du couloir
- vérification du second interrupteur
- le retour lampe sur le L
- les fils navette arrivant de l'interrupteur double branchée sur 1 et 2.
Les neutres des deux lampes se rejoignent dans un Wago 3 entrées pour être connectées au neutre.
Je remarque aussi que lorsque j’enlève le pontage entre les deux parties de l'interrupteur double pour ne garder que la partie va et vient (la phase arrive sur le L de la partir va et vient) cela ne fonctionne pas non plus.
J'ai aussi débranché le neutre de la lampe pour sortir la partie simple interrupteur complètement du circuit électrique et pas mieux.
Avec ces indices, auriez-vous une idée de ce qui pourrait clocher dans mon montage ?
Ou est-ce que cela pourrait venir de l'interrupteur double (qui est neuf) ?
13 février 2019 à 11:21
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pouvez-vous mettre une photo du raccordement.
Pouvez-vous vérifier que le conducteur en L est bien un conducteur de phase.
Il y a peut-être une inversion entre phase et neutre.
13 février 2019 à 18:47
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
flavien
flavien
2 messages
Désolé pour le temps qu'il m'a fallu pour revenir vers vous, mais j'avais pas mal de travaux de peinture à finir absolument cette semaine et je n'ai pu me concentrer à nouveau sur l'électricité que ce jour.
Le problème était en fait assez simple.
J'ai fait une erreur de débutant en achetant mes fils.
J'avais prévu du rouge pour ma phase ainsi que mes retours lampe et j'ai réussi à les intervertir dans le branchement sur l'interrupteur double.
Je me retrouvais donc avec un montage électrique où la phase passait pas la lampe de la salle de bain avant de rejoindre l'interrupteur via le 1.
Si la lampe de la salle d'eau n'était pas allumée il n'y avait donc pas de courant qui arrivait côté va et vient de la lampe du couloir.
Merci CanecoBT qui m'a mis sur la voie avec la vérification de la phase.
Moralité, j'ai mis du violet pour mon retour lampe.
17 février 2019 à 23:14
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur double utilisé en simple interrupteur + va et vient >>>
branchement lustre 6 ampouleseoliennes ecologie production variateur recuperationrenovation electricite 004
