Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
Question Problèmes Électrique : Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
Suite à ma question tout d'abord, je remercie à GL pour son explication précise cependant le différentiel de l'éclairage du bas saute alors que que j'ai bien faut et revérifier les branchement de mon double interrupteur va et vient Dooxie Legrand.
Alors alors comme ce double va-et-vient commande une lumière dans le couloir poussoir de droite et la lumière de l'escalier poussoir gauche, je vous transmet l'interrupteur simple du haut qui allume aussi le couloir et celui du bas simple aussi qui allume l'escalier.
Peut-être que j'ai mal fait mes branchement même si cela fonctionne avec l'ancien Legrand mais pas avec Dooxie double va-et-vient, je suis paumée.
Merci de vos réponses.
11 juin 2024 à 10:38
Bonjour Cellia1984. Vous auriez pu rester dans la même discussion.
Les deux appareillages en image 1 et 2 sont des commutateurs va et vient, et non des interrupteurs simples.
En image 1 on voit un commutateur va et vient avec deux navettes en noir et ce qui peut être la phase directe en rouge. Ces deux navettes en noir sont visibles sur l'image 3, et le commun marron serait la phase coupée reliée au luminaire ; le neutre bleu doit être direct à la lampe.
Si c'est bien cela, le circuit de l'ensemble va et vient précédemment décrit doit fonctionner, sauf si vous n'avez pas bien raccordé les doubles va et vient Dooxie.
En image 2 on voit un autre va et vient. On aperçoit soit trois conducteurs orange ou deux orange et un rouge. Il devrait y avoir la phase directe sur le commun. Ce circuit peut être retrouvé sur l'image 3, va et vient de droite, avec deux navettes plutôt orange, et le commun bleu qui, si c'est un vrai neutre, n'a pas à être connecté sur cet appareillage. On se demande s'il n'y aurait pas un autre conducteur dans le boîtier d'encastrement.
Si c'est bien le neutre bleu qui est connecté comme on voit sur la photo, il y a court-circuit et ce ne serait donc pas un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche, mais un disjoncteur modulaire qui déclenche en cas de surintensité.
Vous pouvez regarder la couleur des conducteurs qui alimentent chaque luminaire.
Il serait étonnant que le double va et vient Dooxie soit en cause.
Il y a des vérifications à effectuer et à rapporter sur le forum.
A suivre.
Citation :Cela peut se comprendre, mais on a de forts doutes sur la présence d'un conducteur bleu tel qu'on voit sur la photo 3.
je suis paumée.
A suivre.
11 juin 2024 à 13:55
Bonjour GL.
Désolée de ne pas avoir préciser mais le fil bleu que l'on pense voir en image sur ancien interrupteur Legrand est en fait GRIS,donc c'est bien comme vous pensez pas un neutre mais un commun c'est ça, je vous avoue que m'y perd un peu donc image 1 c'est le commutateur qui je confirme fonctionne bien avec ancien Legrand double va vient le problème c est quand je met le nouveau ça fait sauter le disjoncteur de la rangée 2 de mon tableau qui comprend éclairage du bas.
Donc je suis condamné a laissé le vieux Legrand double.
11 juin 2024 à 15:35
On comprend que si l'élément qui déclenche est en tête de rangée du tableau de répartition, il s'agit probablement d'un interrupteur différentiel 30 mA, et non un disjoncteur qui, lui, déclenche en cas de surintensité.
Vous remettez le double va et vient blanc en service et on (on est deux sur ce dépannage dont un devant l'écran) verra si le fonctionnement est normal.
Pour le branchement sur le Dooxie, les 2 noirs et le marron sur les bornes A, et les 2 oranges et le gris sur B (ou vice-versa).
Si vous mettez les 2 noirs et le gris sur A, il est normal qu'un ID déclenche car il doit y avoir un circuit lumière sur la rangée 1 (appelons la ainsi) et l'autre circuit lumière sur la rangée 2 avec un autre ID.
A suivre, si possible avant la nuit si vous avez du temps.
Vérifiez que c'est bien un ID 30 mA qui déclenche.
Citation :Non, un va et vient est un va et vient. Tout cela pour dire que qu'il soit blanc comme l'ancien ou noir comme le nouveau ils ont les mêmes bornes et les mêmes fonctions.
11 juin 2024 à 19:29
Bonjour GL.
Pour les branchements j'ai bien suivi vos précieux conseils et c'est exactement ce que j'avais fait marron sur LA avec 2 navettes oranges 1 A et 2 A et commun GRIS sur LB avec les 2 navettes NOIR sur 1B et 2 B et je vous envoie photo du bouton du tableau qui saute.
Merci infiniment.
Merci infiniment.
11 juin 2024 à 21:01
C'est bien un interrupteur différentiel 30 mA.
C'est bien d'avoir suivi les conseils, le forum sert à cela.
Vous venez d'écrire :
" j'avais fait marron sur LA avec 2 navettes oranges 1 A et 2 A "
Et moi : " les 2 noirs et le marron sur les bornes A"
Ensuite :
Vous : " GRIS sur LB avec les 2 navettes NOIR sur 1B et 2 B"
Et moi : " les 2 oranges et le gris sur B
Et pour terminer sur l'image 3 avec l'ancien double va et vient qui fonctionne :
- un ensemble avec marron noir noir
- un ensemble avec gris orange orange.
A suivre.
Ensuite :
Citation :Plus pour longtemps. A votre place, j'intervertirais gris et marron pour refaire les bons groupements (les trios). Mais je me trompe peut-être.
...je suis paumée.
A suivre.
11 juin 2024 à 21:50
Cela fonctionne un grand merci.
Et si je peux me permettre j'ai une dernier question concernant mon double va et vient image 1 qui aliment une lampe d'entrée à gauche (qui ne fonctionne pas) et une lampe salon à droite qui fonctionne.
Cette lampe d'entrée a un autre poste allumage a coté de la porte d'entrée image 2 qui allume lampe extérieur et donc la lampe d'entrée et les deux fonctionnent.
Donc pourquoi sur l'image 1 la lampe de l'entrée se s'allume pas coté gauche qu'est ce que j'ai mal branché.
Merci de votre réponse.
12 juin 2024 à 18:10
12 juin 2024 à 18:59
Re. Soit le circuit lampe d'entrée.
Il est commandé par deux va et vient.
Le va et vient côté porte d'entrée allume et éteint cette lampe.
Le va et vient côté image 1 ne commande pas la lampe d'entrée. Mais il y a peut-être une position du commutateur qui est active ?
Il faut vérifier si les conducteurs navettes sont reliés aux borne 1A et 2A, et le commun sur LA (on a pris A comme on aurait pris B)
Les conducteurs navettes sont forcément à relier sur les bornes navettes.
A suivre de nouveau.
Des mauvaises nouvelles ici : Prochainement fermeture des Forums ?
12 juin 2024 à 22:02
J'ai bien vérifier le commun fil rouge LA pont LA et LB gris sur 1B et navettes Noir sur 1A et 2 A et pour le commutateur je pense ne pas en avoir car c'est un Dooxie 600001 va et vient simple.
Sinon pour info quand je baisse poussoir de l'image 2 je peux allumer sur l'image 1 la lampe entrée et inversement.
Merci infiniment de votre aide.
13 juin 2024 à 08:09
Je vous remercie de votre réponse et concernant le branchement je pense avoir fait correctement alors ROUGE sur LA pont entre LA et LB NOIR sur 1A et NOIR et 2A
GRIS sur 1 B Sinon j'ai un Dooxie 60001 simple et il ne figure pas qu'il possède un commutateur (peut être l'erreur) et pour info lorsque le poussoir droit qui commande lampe d'entrée de l'image 2 est en bas on peut allumer la lampe d'entre en levant le poussoir de l'image 1 et inversement.
13 juin 2024 à 08:22
Donc on a changé de sujet.
Initialement il s'agissait : "lumière dans le couloir poussoir de droite et la lumière de l'escalier".
Donc le problème est résolu.
Pour le deuxième problème, c'est un peu flou.
Vu d'ici c'est un montage va et vient pour le circuit A puisqu'il y a la phase directe en rouge, 2 navettes en noir.
Gris sur 1B est la phase coupée qui alimente une lampe, donc montage simple allumage apparemment.
L'image 2 est un autre double va et vient.
Où est-il installé, sachant qu'il n'est ni en image 1 ni en image 2 ci-dessus ?
Pour ce deuxième problème il faudrait revoir les explications ou mieux, faire un dessin même à main levée pour savoir qui commande quoi, en va et vient ou simple allumage, en précisant l'emplacement de chaque appareillage.
Avec un peu de temps dans la journée il me faudrait transformer vos écrits en dessin, sauf si vous le faites avant (à condition d'avoir du temps disponible).
Nota : il n'y a pas de boutons-poussoirs (action fugitive). Ici il y a des commutateurs à levier, donc 2 états stables.
Patience !
Citation :(image 1 ci-dessus).
Citation :Oui, une seule commande en va et vient ou interrupteur simple.
Patience !
13 juin 2024 à 10:46
Je vous envoie un schéma et en fait avant sur ancien interrupteurs Legrand Neptune à la place Dooxie en image 1 et image 2, la lampe d'entrée s'allumait bien des 2 postes donc je ne sais pas.
13 juin 2024 à 11:43
Avez-vous pris connaissance de mon message précédent ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
14 juin 2024 à 14:17
Oui, mais il y a d'autres occupations en ce moment. Je verrai samedi.
En attendant revoyez les schémas de base, va et vient et simple allumage.
14 juin 2024 à 18:08
Je rencontre un problème suite au changement d'un interrupteur pour un Dooxie Legrand double va et vient.
En effet, l'ancien du salon de la même marque et qui commandait 2 lampes image 2, une salon et une lampe entrée qui était aussi alimenté par un interrupteur vers la porte entrée image 1 donc 2 postes d 'allumage : interrupteur de l'entrée (image 1) interrupteur du salon et image 2.
Dans mon mon nouveau branchement je n'ai pas l'allumage sur l'interrupteur du salon mais que l'allumage à côté porte d'entrée image 2 je vous transmets schéma des postes d'allumage, et photos des branchements des interrupteurs de l'entrée image 1 et du salon image 2.
16 juin 2024 à 08:04
Bonjour Cellia1984.
Votre dessin montre deux lampes salon connectées en parallèle car elles s'allument en même temps dans le salon.
1. On suppose qu'elles sont commandées par un va et vient comportant donc deux postes.
L'un serait en bas au milieu sur le schéma du 13 juin 2024 à 11:43 (celui du 16 juin 2024 à 08:04 n'est pas dans le bon sens), de nom image 1 ; l'autre serait à l'entrée. Préciser si ce n'est pas ainsi.
2. La lampe extérieure est un montage simple allumage commandé depuis le mécanisme image 2.
3. L'escalier et une lampe en haut s'allument en même temps. Il uy a deux points de commande en va et vient ; un en haut et l'autre en bas, et ce montage fonctionne. Préciser si ce n'est pas ainsi.
Il est difficile de suivre ce qui ne va pas, car vous mettez en œuvre un mécanisme Dooxie qui ne diffère pas des autres.
Il serait bon de vous faire aider, car à ce stade, on ne comprend pas ce que vous faites.
Il vous fait assimiler les schémas de montage des dispositifs va et vient et simple allumage.
Sur votre dessin, reliez par un pointillé les lampes qui fonctionnent en même temps.
Par un autre pointillé, les endroit d'où elles sont commandées.
Enfin reste la lampe extérieure dont on se demande si elle fonctionne.
On se demande aussi ou est cette lampe dite d'entrée.
Néanmoins, si vous n'assimilez pas les fonctions à mettre en oeuvre malgré nos explications qu'on croyait claires, et dont on doute, une aide par un proche expérimenté semble souhaitable.
On insiste aussi sur le fait que tous les mécanismes sont identiques, que ce soit "l'ancien interrupteur Legrand double = double va et vient", que Dooxie, voire d'autres.
Qu'avez vous fait pour transformer un montage qui fonctionnait (enfin, on suppose) en montage qui fait déclencher un interrupteur différentiel ?
Citation :C'est difficile d'expliquer par écrit, mais le dessin n'est guère plus explicite. "je suis paumée." Nous aussi.
17 juin 2024 à 23:00
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 4. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 6. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 7. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 8. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
- N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
- 9. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
- N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
- 10. Problème branchement interrupteur double va et vient
