Branchement interrupteur Legrand Dooxie va et vient double
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
25584
Question Branchement Électrique : Branchement interrupteur Legrand Dooxie va et vient double
Cellia1984
Cellia1984
10 messages
Je souhaite changer mon vieux interrupteur double Legrand pour un va et vient double Dooxie qui alimente à l'étage une lampe de couloir et la lampe de l'escalier, je vous met la photo des gaines de l'interrupteur, le branchement du vieux interrupteur et la va et vient neuf Dooxie.
Merci de votre aide.
fil gaine interrupteurinterrupteur double va et vient Dooxie Legrand ancien interrupteur Legrand double
10 juin 2024 à 19:56
30 086 messages
Bonjour Cellia 1984.
Les appareillages sont-ils des doubles va et vient ?
Si oui, vous regardez cette explication concernant le montage va et vient : va-et-vient.com
On voit alors que chaque va et vient est un inverseur unipolaire tout bête, il commute le commun vers l'une ou l'autre navette.
Vous remarquerez que sur la vidéo, le commun est marron et les navettes violet.
Chez vous sur l'appareillage initial :
- le commun est marron et les navettes sont en noir (va et vient de gauche)
- et le commun est bleu (on est très étonné de cette couleur réservée pour le neutre) et les navettes orange (va et vient de droite)
Sur l'appareillage Dooxie on voit très bien que LA est le commun, 1A et 2A les navettes et également LB est l'autre commun et 1B et 2B sont les navettes.
Maintenant que vous savez comment fonctionne un va et vient on vous laisse faire les branchements, mais circuit hors tension.
Nota : vous avez vu qu'il n'y a pas de sens particulier pour les navettes.
C'est pour cela que les conducteurs sont de la même couleur.
10 juin 2024 à 21:11
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 3. Branchement interrupteur Legrand double va et vient
    N°14947 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'aimerais changé mon interrupteur double de cuisine Legrand mais voilà, je ne suis pas électricien et aucun électricien ne voudra se déplacer pour changer 3 fils. Alors...
  • 4. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 7. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 8. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 9. Branchement spots Dooxie Legrand
    N°20618 : Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil, voire une aide schématisée pour le branchement de mes spots SVP : 1) - allumage d'un côté par un variateur (Dooxie Legrand) + 9 spots à suivre (3 lots de 3) + double interrupteur va...
  • 10. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur Legrand Dooxie va et vient double >>>
