Profil du membre Cellia1984
Membre inscrit Cellia1984 sur le forum Électricité
Cellia1984
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Je rencontre un problème suite au changement d'un interrupteur pour un Dooxie Legrand double va et vient.
En effet, l'ancien du salon de la même marque et qui commandait 2 lampes image 2, une salon et une lampe entrée qui était aussi alimenté par un interrupteur vers la porte entrée image 1 donc 2 postes d 'allumage : interrupteur de l'entrée (image 1) interrupteur du salon et image 2.
Dans mon mon nouveau branchement je n'ai pas l'allumage sur l'interrupteur du salon mais que l'allumage à côté porte d'entrée image 2 je vous transmets schéma des postes d'allumage, et photos des branchements des interrupteurs de l'entrée image 1 et du salon image 2.
Merci de vos réponses.
doublon 824427 double va et vient entree 2 lampes lampe exterieur et lampe entreedoublon 220078 double va et vient salon 2 lampes 1 entree 1 salondoublon 990673 schema alimentation lampe
16 juin 2024 à 08:04
forum consulter ce sujet Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
Avez-vous pris connaissance de mon message précédent ?
Merci beaucoup.
14 juin 2024 à 14:17
Je vous envoie un schéma et en fait avant sur ancien interrupteurs Legrand Neptune à la place Dooxie en image 1 et image 2, la lampe d'entrée s'allumait bien des 2 postes donc je ne sais pas.
doublon 71804 double va et vient salon 2 lampes 1 entree 1 salondoublon 885801 double va et vient entree 2 lampes lampe exterieur et lampe entree
13 juin 2024 à 11:43
Je vous remercie de votre réponse et concernant le branchement je pense avoir fait correctement alors ROUGE sur LA pont entre LA et LB NOIR sur 1A et NOIR et 2A
GRIS sur 1 B Sinon j'ai un Dooxie 60001 simple et il ne figure pas qu'il possède un commutateur (peut être l'erreur) et pour info lorsque le poussoir droit qui commande lampe d'entrée de l'image 2 est en bas on peut allumer la lampe d'entre en levant le poussoir de l'image 1 et inversement.
13 juin 2024 à 08:22
J'ai bien vérifier le commun fil rouge LA pont LA et LB gris sur 1B et navettes Noir sur 1A et 2 A et pour le commutateur je pense ne pas en avoir car c'est un Dooxie 600001 va et vient simple.
Sinon pour info quand je baisse poussoir de l'image 2 je peux allumer sur l'image 1 la lampe entrée et inversement.
Merci infiniment de votre aide.
13 juin 2024 à 08:09
Cela fonctionne un grand merci.
Et si je peux me permettre j'ai une dernier question concernant mon double va et vient image 1 qui aliment une lampe d'entrée à gauche (qui ne fonctionne pas) et une lampe salon à droite qui fonctionne.
Cette lampe d'entrée a un autre poste allumage a coté de la porte d'entrée image 2 qui allume lampe extérieur et donc la lampe d'entrée et les deux fonctionnent.
Donc pourquoi sur l'image 1 la lampe de l'entrée se s'allume pas coté gauche qu'est ce que j'ai mal branché.
Merci de votre réponse.
double va et vient salon 2 lampes 1 entree 1 salondouble va et vient entree 2 lampes lampe exterieur et lampe entree
12 juin 2024 à 18:10
Bonjour GL.
Pour les branchements j'ai bien suivi vos précieux conseils et c'est exactement ce que j'avais fait marron sur LA avec 2 navettes oranges 1 A et 2 A et commun GRIS sur LB avec les 2 navettes NOIR sur 1B et 2 B et je vous envoie photo du bouton du tableau qui saute.
Merci infiniment.
vue large du tableau tableau electrique bouton noir qui disjoncte
11 juin 2024 à 21:01
Bonjour GL.
Désolée de ne pas avoir préciser mais le fil bleu que l'on pense voir en image sur ancien interrupteur Legrand est en fait GRIS,donc c'est bien comme vous pensez pas un neutre mais un commun c'est ça, je vous avoue que m'y perd un peu donc image 1 c'est le commutateur qui je confirme fonctionne bien avec ancien Legrand double va vient le problème c est quand je met le nouveau ça fait sauter le disjoncteur de la rangée 2 de mon tableau qui comprend éclairage du bas.
Donc je suis condamné a laissé le vieux Legrand double.
11 juin 2024 à 15:35
Suite à ma question tout d'abord, je remercie à GL pour son explication précise cependant le différentiel de l'éclairage du bas saute alors que que j'ai bien faut et revérifier les branchement de mon double interrupteur va et vient Dooxie Legrand.
Alors alors comme ce double va-et-vient commande une lumière dans le couloir poussoir de droite et la lumière de l'escalier poussoir gauche, je vous transmet l'interrupteur simple du haut qui allume aussi le couloir et celui du bas simple aussi qui allume l'escalier.
Peut-être que j'ai mal fait mes branchement même si cela fonctionne avec l'ancien Legrand mais pas avec Dooxie double va-et-vient, je suis paumée.
interrupteur du haut simple poussoir lampe couloirinterrupteur du bas lampe escalier simpleancien interrupteur Legrand doubleinterrupteur double va et vient dooxie Legrand
11 juin 2024 à 10:38
Je souhaite changer mon vieux interrupteur double Legrand pour un va et vient double Dooxie qui alimente à l'étage une lampe de couloir et la lampe de l'escalier, je vous met la photo des gaines de l'interrupteur, le branchement du vieux interrupteur et la va et vient neuf Dooxie.
Merci de votre aide.
fil gaine interrupteurinterrupteur double va et vient Dooxie Legrand ancien interrupteur Legrand double
10 juin 2024 à 19:56
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur Legrand Dooxie va et vient double
