Comment faire une installation d'un double va et vient
Question branchement électrique : Comment faire une installation d'un double va et vient
Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu.
Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir.
L'un de vous peut m'indiquer comment faire l’installation svp ?
Merci par avance.
Merci par avance.
08 mai 2014 à 11:39
Schéma branchement double va et vient 1
Pouvez-vous préciser plus, pour moi un double va et vient c'est deux lampes différentes avec deux inters pour chaque pour allumer ou éteindre de deux endroits.
Ne s’agit-il pas plutôt d'un double allumage, deux lampes commandées par un inter double ??
Une photo et des explications sur les couleurs des aboutissants seraient nécessaire pour vous répondre.
08 mai 2014 à 13:00
Schéma branchement double va et vient 2
Pour compléter la réponse de Bob (amical salut), voici un schéma d'un double va et vient, donc l'un est utilisé en simple allumage et l'autre en va et vient.
Cela vous donne une idée des principes de câblage.
Mais si vous n'avez que 3 fils, je suppose qu'il s'agit d'un double allumage commandé par un inter double.
Il faudra faire un petit pont avec un bout de fil entre les 2 bornes L (ou P).
Les 2 autres fils allant sur les bornes 1
Pour les couleurs à choisir impossible à dire à distance.
Essayez au hasard jusqu'à trouver la bonne combinaison. Il n'y a pas de risque et il n'y a que 3 combinaisons en tout.
Voici un schéma.
Voici un schéma.
08 mai 2014 à 13:39
Schéma branchement double va et vient 4
C'est plutôt la partie arrière qui serait intéressante.
08 mai 2014 à 18:11
Schéma branchement double va et vient 6
Quel est le problème ?
Cela ne fonctionne pas ?
Cela fonctionnait avant, vous n'avez touché à rien et cela ne fonctionne plus ?
Cela fonctionnait avant, vous avez refait le branchement et cela ne fonctionne plus ?
Cela n'a jamais fonctionné ?
Y a-t-il un repérage sur les différentes bornes ?
Comme cela sans en voir plus j'aurai tendance à dire que le fil rouge qui va sur les 2 inter devrait être sur les bornes du milieu.
08 mai 2014 à 18:41
Schéma branchement double va et vient 7
En fait j'ai changé l'interrupteur, et l'ancien est complètement différent c'est pour cela que je ne m'y retrouve plus.
L'ancien a eu un souci avec un bouton qui s'est cassé et sur le nouveau je n'ai aucun repère.
08 mai 2014 à 18:45
Schéma branchement double va et vient 8
Je vois, il faut déplacer le fil rouge qui fait le pont sur chaque inter les deux bornes du milieu et non à l'opposé comme actuellement.
08 mai 2014 à 19:15
Schéma branchement double va et vient 9
Il faut lire:
je vois, il faut déplacer le fil rouge qui fait le pont sur chaque inter sur les deux bornes du milieu et non à l'opposé comme actuellement.
08 mai 2014 à 19:25
- 1. Double va-et-vient deux schémas différents
- 2. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
- N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 5. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 6. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 8. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
