Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
13526
Conseil branchement électrique : Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
milano
milano
6 messages
Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel matériel est nécessaire.
Pour information la pompe fonctionne avec 3 piles alcaline de 1.5 volts
Caractéristiques :
MN 1300, 1.5 VOLOT
Forme: LR20/D/Mono
Type: Alcaline
Voltage : 1,5 Volt
mAh: 20700 mAh
Hauteur/ Ø: 61,5/34,2 mm
Merci de votre réponse.
08 mai 2014 à 18:03
Remplacer piles par le secteur réponse 1
Bob
Bob
2 509 messages
Est-ce une pompe immergée ?
Pouvez-vous mettre des photos de cette pompe et de l'endroit où se mettent les piles ? Pour savoir si elles sont en branchement parallèle ou en série.
08 mai 2014 à 19:22
Remplacer piles par le secteur réponse 2
milano
milano
6 messages
L'emplacement des piles....
pompe à eau piles brancher sur le secteur
08 mai 2014 à 19:34
Remplacer piles par le secteur réponse 3
milano
milano
6 messages
Merci Bob, c'est une pompe immergée mais ça ne me pose pas de problème cela, mais de la brancher au courant de la maison. Merci.
08 mai 2014 à 19:36
Remplacer piles par le secteur réponse 4
Bob
Bob
2 509 messages
Si cela pose justement un problème si elle est dans l'eau si hors d'eau elle peut être alimentée avec une petite alim transfo 230 volts à 4.5 volts courant continu
Reste à savoir la puissance qu'il faut ?
Les caractéristiques données sont celles des piles ? 20700 mAh ???
08 mai 2014 à 20:48
Remplacer piles par le secteur réponse 5
milano
milano
6 messages
Une photo de la pile.... C'est marqué 1.5V et MN1300 que si je ne me trompe pas correspond à 20700 mAh donc je ne peux pas l'alimenter avec un transfo. J'ai pensé... !!! C'est un petit truc l'eau ne me pose aucun problème, non.
pile
08 mai 2014 à 21:02
Remplacer piles par le secteur réponse 6
Bob
Bob
2 509 messages
Si l'eau ne vous pose aucun problème.
il n'y a rien qui indique la puissance du moteur ? il faudrait un ampèremètre et faire une mesure d’intensité en service et en fonction du résultat trouver une alimentation à courant continu qui va.
08 mai 2014 à 22:14
Remplacer piles par le secteur réponse 7
30 073 messages
Bonsoir. 20,7 Ah signifierait qu'en 10 h la pile pourrait débiter approximativement un courant constant de 2 A, ce qui est erroné comme indiqué dans ce document : datasheets alkaline lr20.pdf
"Delivered capacity is dependent on the applied load."
Ceci dit, effectivement il faudrait effectuer une mesure d'intensité pompe en charge.
Mais le problème sera d'effectuer une traversée isolante.
On peut se demander s'il ne serait pas préférable d'utiliser une pompe prévue pour fonctionner sur le réseau.
A quoi sert cette pompe ?
A suivre.
08 mai 2014 à 22:36
Remplacer piles par le secteur réponse 8
milano
milano
6 messages
Bonjour et merci pour les réponses.
Je voulais corriger les données de la pile. C'est bien MN1300 et non 20700 mAh. Donc 3 piles qui font 4.5 Volts.
La pompe peut fonctionner jusqu'à 5h et vu qu'il me faut acheter souvent les piles, je voulais les remplacer et brancher la pompe au secteur de la maison.
C'est une pompe que j'utilise pour vider un petit bassin d'eau de pluie accumulé dans une fosse.
Je voulais connaitre les valeurs du transfo que je dois utiliser.
Merci à vous. smile
09 mai 2014 à 22:28
Remplacer piles par le secteur réponse 9
30 073 messages
Bien reçu Milano. Il faudrait une petite alimentation continue à découpage à tout faire (pas un transformateur). On en trouve de pas chères en grandes surfaces. Il faudrait qu'elle puisse débiter un petit 300 mA et qu'elle soit réglable autour de 5 V. Mais il serait nécessaire non de faire une traversée isolante, mais étanche.
En GSB on trouve des petites pompes secteur qui conviendraient à votre usage, et tellement plus simples d'emploi.
09 mai 2014 à 23:25
Remplacer piles par le secteur réponse 10
milano
milano
6 messages
Si j'ai bien compris GL vous parlez des alimentations qui se règlent 4V, 6V, 9V, 12V c'est ça !!! 300mA ça me suffit !!!
09 mai 2014 à 23:41
Remplacer piles par le secteur réponse 11
30 073 messages
Oui, c'est ça. Par exemple, alimentation à découpage Uniross AD101705 (1 ampère maxi) en GSB, ou Voltcraft SPS12-24W (2 ampères maxi) - chez Conrad en VPC.
Pour moins de 30 € avec le port. Il faudra respecter la polarité.
Mais avec quelques dizaines d'euros de plus vous auriez une vraie pompe avec un bon débit, et alimentée en 230 V.
10 mai 2014 à 00:21
  • 1. Faire fonctionner interrupteur à flotteur sur une pompe à eau
    N°13776 : Bonjour, Un interrupteur à flotteur avec les caractéristiques suivantes peut-il faire fonctionner une pompe à eau en 220 volts. Nom du produit: Capteur de niveau d'eau; Max Contact: Max nominale du contact; 10W 10W; Tension...
  • 2. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 4. Faire fonctionner Fanal SNCF sur secteur
    N°7853 : Bonjour, j'ai acquis un ancien fanal SNCF des années 1960 alimentée en 85 V... Son ampoule est très spéciale : pour l'enclencher, il y a 4 pitons (non trouvable dans le commerce), et sa marque n'est pas très...
  • 5. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 6. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
    N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
  • 7. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
    N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
  • 8. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 9. Pompe électrique pour paddle 12v sur secteur
    N°24010 : Bonjour à toutes et à tous. Je me remets à vous car je suis une quiche en électricité, même si j'essaie de comprendre. Triste. Voici mon petit souci : je désire brancher sur secteur une pompe électrique 12V pour paddle,...
  • 10. Faire fonctionner contacteur jour nuit avec plusieurs ballons eau chaude
    N°6362 : Bonsoir. Est-il possible avec un contacteur jour / nuit de faire fonctionner plusieurs ballons d'eau chaude ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur >>>
