Faire fonctionner interrupteur à flotteur sur une pompe à eau
13776
Question branchement électrique : Faire fonctionner interrupteur à flotteur sur une pompe à eau
momo78520
momo78520
2 messages
Un interrupteur à flotteur avec les caractéristiques suivantes peut-il faire fonctionner une pompe à eau en 220 volts.
Nom du produit: Capteur de niveau d'eau; Max Contact: Max nominale du contact; 10W 10W; Tension maximale: 100V DC
Max de commutation: 0.5A; tension de claquage Max: 220V DC Max Courant de transport: 1,0; max Résistance de contact : 100m ?
Température nominale: -10 à 60 ?? / 85 ??; flotteur boule Matériel: PP ; Float Matériau du corps: Plastic; Float billes Taille (environ): 49 x 16,7 mm / 1,9 "x 0,65" (L * P).
Diamètre du filetage (environ) : 2.7cm / 1.1 " : corps longueur totale (environ): 8.5cm / 3.3"; Longueur du câble: 35cm / 13.7 "
Couleur : Noir, poids net 25g : Contenu du coffret: 1 x capteur de niveau d'eau.
29 août 2014 à 14:42
Réponse 1 brancher pompe à eau
Bob
Bob
2 510 messages
Votre capteur de niveau est tout juste bon pour alimenter la bobine d'un relais en 24 volts qui peut éventuellement actionner votre pompe.
29 août 2014 à 17:30
Réponse 2 brancher pompe à eau
momo78520
momo78520
2 messages
Merci pour la réponse, je doutais de la réponse des "experts de chez Amaz....." pour eux pas de problèmes.
29 août 2014 à 20:31
  • 1. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Problème flotteur sécurité manque d'eau
    N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 6. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
    N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
  • 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 8. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
    N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
  • 9. Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
    N°4027 : Est-ce qu'un interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA est obligatoire pour une pompe à eau alimentée en triphasé (220V-380V), ou est-ce qu'un simple disjoncteur tetra est suffisant, sachant qu'il y a déjà le 500mA...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner interrupteur à flotteur sur une pompe à eau >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plschema commande contacteur horlogebranchement interbricovideo forum
