Profil du membre momo78520
Membre inscrit momo78520 sur le forum Électricité
momo78520
Merci pour la réponse, je doutais de la réponse des "experts de chez Amaz....." pour eux pas de problèmes.
29 août 2014 à 20:31
forum consulter ce sujet Faire fonctionner interrupteur à flotteur sur une pompe à eau
Un interrupteur à flotteur avec les caractéristiques suivantes peut-il faire fonctionner une pompe à eau en 220 volts.
Nom du produit: Capteur de niveau d'eau; Max Contact: Max nominale du contact; 10W 10W; Tension maximale: 100V DC
Max de commutation: 0.5A; tension de claquage Max: 220V DC Max Courant de transport: 1,0; max Résistance de contact : 100m ?
Température nominale: -10 à 60 ?? / 85 ??; flotteur boule Matériel: PP ; Float Matériau du corps: Plastic; Float billes Taille (environ): 49 x 16,7 mm / 1,9 "x 0,65" (L * P).
Diamètre du filetage (environ) : 2.7cm / 1.1 " : corps longueur totale (environ): 8.5cm / 3.3"; Longueur du câble: 35cm / 13.7 "
Couleur : Noir, poids net 25g : Contenu du coffret: 1 x capteur de niveau d'eau.
29 août 2014 à 14:42
