Lumière ne fonctionne plus impossible de trouver la panne
26657
Conseils Forum Électricité : Lumière ne fonctionne plus impossible de trouver la panne
Viccoooo
Viccoooo
Une ampoule de plafonnier ne s'allume plus suite à un objet qui a heurté l'ampoule.
J'ai donc remplacé l'ampoule, mais cela n'a pas résolu le problème.
J'ai également changé la douille, mais sans succès.
J'ai vérifié que les câbles électriques étaient bien branchés sur la douille, ce qui est le cas.
J'ai également vérifié le tableau électrique, mais aucun disjoncteur n'a sauté. Comme il s'agit d'un tableau à disjoncteur, il n'y a pas de fusible à remplacer.
N'étant pas un professionnel en électricité, je suis bloqué...
La seule chose étrange que j'ai remarquée est qu'en enlevant le cache pour vérifier les câbles électriques, j'ai vu dans le faux plafond, derrière la boîte d'encastrement, une petite lumière qui clignotait de manière discontinue ! Je ne sais pas si c'est normal. J'ai vérifié derrière d'autres ampoules (qui fonctionnent) dans le reste du logement et cela ne se produit pas. Est-ce que cela pourrait être la cause du problème ?
Est-ce que quelqu'un aurait une piste pour m'aider ?
Un grand merci.
Cordialement,
Victor
21 avril 2025 à 20:50
  • 1. Lumière salon ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les fusibles
    N°12254 : Bonjour Le four et le micro onde et la machine à laver marchant ensemble on fait sauter les fusibles. Je l'ai changé mais je me suis rendu compte en allumant la lumière dans le salon que celle-ci ne marchait plus. J'ai...
  • 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Panne interrupteurs lumière reste allumée
    N°5339 : Mon fils a appuyé plusieurs fois de suite sur l'un des trois interrupteurs du salon. La lampe reste allumée tout le temps. Mon époux a vérifié et débranché l'interrupteur, a éteint et rallumé grâce au tableau électrique...
  • 5. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 6. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
    N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
  • 7. Dangereux ou pas plus de lumière mais tout ce qui est sur prise OK
    N°14266 : Bonjour tout le monde, Il vient de se passer un truc chez moi et du coup j'ai eu un peu peur... déjà quand je suis rentrée il n'y avait plus de lumière dans le couloir, mais sinon c'était bon dans toutes les autres...
  • 8. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 9. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 10. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 11. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
>>> Résultats suivants pour : Lumière ne fonctionne plus impossible de trouver la panne >>>
reseau electrique franceschemas branchement interscontacteur jour nuit chauffagebrancher un lustre
