Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
13335
Conseils dépannage éclairage : Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
Shirley
Shirley
10 messages
J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible.
Comment réparer ?
21 janvier 2014 à 11:12
Panne éclairage télérupteur réponse 1
bemu
bemu
519 messages
Si ce sont vraiment des boutons poussoir, il y a un télérupteur.
Voir en actionnant les boutons si celui-ci fonctionne, sinon il reste peut-être collé.
Essayez de l'actionner manuellement.
A+
21 janvier 2014 à 14:38
Panne éclairage télérupteur réponse 2
Shirley
Shirley
10 messages
RE,
C'est ce que j'avais vu sur votre site, et Leroy Merlin m'a confirmé que ça venait de ce foutu télérupteur que je ne trouve pas !! Merci, je vais contacter ma voyante ! LOLLL
21 janvier 2014 à 16:26
Panne éclairage télérupteur réponse 3
Shirley
Shirley
10 messages
Est-ce que c'est lui ? Toute à droite sur la photo ?
21 janvier 2014 à 16:47
Panne éclairage télérupteur réponse 4
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Ce contenu est actuellement indisponible.
Bonjour. Malheureusement nous n'avons pas reçu la photo.
Vous pouvez nous faire parvenir la photo en répondant à ce message, ou en nous la faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
21 janvier 2014 à 17:02
Panne éclairage télérupteur réponse 5
Shirley
Shirley
10 messages
Ok, merci beaucoup je viens de vous la transmettre.
dépannage télérupteur
21 janvier 2014 à 17:07
Panne éclairage télérupteur réponse 6
Bob
Bob
2 509 messages
L'appareil que l'on voit sur la photo n'est pas le télérupteur mais un contacteur pour un chauffe eau ou autre chose pour fonctionner en tarif heures creuses, pour revenir au télérupteur il n'est pas forcément sur le tableau électrique, il peut être placé dans une boite de dérivation, il faut faire des recherches, souvenez-vous si par hasard vous n'entendiez pas un petit bruit lorsque vous appuyiez sur un poussoir avant la panne cela orienterait vos recherches.
Faites une recherche avec le mot TÉLÉRUPTEUR vous trouverez des sujets avec des photos de modèle encastré.
21 janvier 2014 à 17:54
Panne éclairage télérupteur réponse 7
Shirley
Shirley
10 messages
Voilà ce que j'ai appris (grâce à mon pôpa), les fils qui sortent des boutons poussoirs sont de basse tension (fil de téléphone), le 1er a 2 fils, le second en a 4 (on retrouve les 2 fils du premier bouton) donc on en déduit qu'ils sont pontés pour aller jusqu'au troisième bouton (là les couleurs des fils changent ainsi que leur grosseur) et on termine avec le 4ème bouton où là bizarrement il n'y a que 3 fils.
Le souci avec ce fichu télérupteur c'est qu'il est introuvable, sûrement dans les combles recouvert de laine de verre puis recouvert encore d'autre chose, autant dire qu'il faille chercher une aiguille dans une botte de foin !
Donc comment puis-je remédier à mon souci ?
21 janvier 2014 à 20:04
Panne éclairage télérupteur réponse 8
30 072 messages
Bonjour Shirley.
Donc comment puis je remédier à mon souci ?
Ben, il faut chercher dans le foin ou la laine de verre, trouver le fameux télérupteur, et remettre l'installation en ordre car tout appareillage doit être accessible. On a toujours peur de l'incendie dans les vieilles maisons.
Les fils téléphone utilisés pour la commande du télérupteur ne sont pas autorisés, leur tenue en tension étant adaptée pour les courants faibles, et non pour les circuits 230 V.
Demandez à votre pôpa qu'il cherche un peu avec vous, et qu'il vous aide à diminuer les risques électriques. Profitez en pour installer des détecteurs de fumée.
Le tableau a l'air récent, c'est déjà une bonne chose.
Si le télérupteur est antique, on doit entendre un clic à chaque appui sur un BP, mais ici, si vous n'entendez rien, on suppose avec Bob et Bemu qu'il est coincé.
Bonne recherche.
21 janvier 2014 à 22:35
Panne éclairage télérupteur réponse 9
Shirley
Shirley
10 messages
Pour chercher on a cherché, fouillé dans la laine de verre : une vraie galère sans rien trouver, mais je n'ai pas dit mon dernier mot ! Les détecteurs de fumée je les ai déjà, obligation lorsqu'on a acheté, je pense vu la petite taille des fils qu'il doit y avoir un transfo.
Je ne pense pas que le télérupteur soit antique vu qu'on n'a jamais entendu aucun bruit, à moins que cela confirme qu'il soit vraiment planqué dans les combles.
Merci à vous tous pour votre aide je pars à la chasse au télérupteur et je vous tiens au courant.
Si jamais je ne trouve pas est-il possible d'y palier en installant des radars détecteur de mouvement et tanpis pour le télérupteur ?
22 janvier 2014 à 08:58
Panne éclairage télérupteur réponse 10
Shirley
Shirley
10 messages
Re,
Après avoir fouillé mes combles ce matin et avoir trouvé un gros câble que j'ai suivi à plat ventre à travers les combles je suis tombé sur un boitier scellé dans la dalle, j'ai ensuite téléphoné à un voisin de mes beaux parents, il est électricien, il m’a dit de tenté de d'ouvrir le boitier.
Me revoilà dans les combles et farfouillant dans les 30 cm de laine de verre et de textile projeté, je suis enfin tombé dessus est-ce bien lui le télérupteur ?
Panne télérupteur.dans les combles
22 janvier 2014 à 11:35
Panne éclairage télérupteur réponse 11
30 072 messages
J'espère que vous vous êtes protégée quand vous avez rampé dans la poudreuse.
Il s'agit bien du télérupteur mystère.
Il semble être connecté avec un raccord rapide genre Wago qui prouverait que cette installation à propriétés potentiellement incendiaires est relativement récente. Mais on peut apporter un bémol positif car l'appareil semble avoir été mis dans une grosse boite de dérivation genre Plexo. Ce qui montrerait alors une certaine prudence de l'installateur. Néanmoins ce dernier ne peut être qualifié de professionnel doué de la conscience qui va normalement avec.
Maintenant que vous avez trouvé l'appareil, vous faites actionner un BP par un aide (pôpa peut-être), et vous devriez entendre ou ressentir une légère vibration du boitier plastique ; peut-être qu'en tapotant le boitier avec un manche de tournevis le contact se décoincerait ; avec de bons yeux on peut voir le contact et son état. Il ne reste plus qu'à changer le télérupteur (s'il est bien en cause) tout en ayant préalablement repéré toutes les connexions : fils, leur couleur, chaque borne du télérupteur (bobine et contact, ce qui fait 4 bornes).
Mais il faudrait déporter le télérupteur dans un endroit accessible, quitte à prolonger les conducteurs par l'intermédiaire d'une boite de dérivation qu'il ne faudrait pas enfouir dans la poudreuse grise.
22 janvier 2014 à 14:30
Panne éclairage télérupteur réponse 12
Shirley
Shirley
10 messages
Comment faire le branchement sur le télérupteur Legrand 491 20.
Merci après je ne vous embête plus.
branchement telerupteur legrand 491 20
22 janvier 2014 à 17:36
Panne éclairage télérupteur réponse 13
Bob
Bob
2 509 messages
Donc c'est bien cela, c'est un télérupteur avec le branchement dit trois fils :
la phase (fil rouge) qui arrive en bas à droite sur le contact du télérupteur avec un pontage (fil bleu qui aurait dû être en rouge) repris sur cette même borne et va sur une borne de la bobine haut à gauche l'autre borne de la bobine fil noir provenant des poussoirs retour de neutre.
En bas sur l'autre borne du contact fil brun retour lampe.
Vous ne pouvez pas mettre le télérupteur 49120, voir document.
22 janvier 2014 à 18:23
Panne éclairage télérupteur réponse 14
Bob
Bob
2 509 messages
Le télérupteur leg 49120 est électronique et nécessite la phase aux boutons poussoirs.
Vous avez le branchement dit 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Il vous faut un télérupteur électromagnétique prendre une autre marque ex :
Conrad.fr télérupteur 1 NO (T) 10 A Finder
Voici un schéma.
Schéma branchement télérupteur Leg 49120
Voici un schéma.
schémas branchement télérupteur 3 et 4fils
22 janvier 2014 à 18:36
Panne éclairage télérupteur réponse 15
Bob
Bob
2 509 messages
P. S. : lors du remplacement de celui-ci il faut le mettre dans une boite de dérivation pour éviter qu'il ne soit en contact direct avec l'isolation.
22 janvier 2014 à 18:41
Panne éclairage télérupteur réponse 16
Shirley
Shirley
10 messages
Bonsoir
Voilà tout marche après de nombreux soucis. Tout d'abord j'ai grillé le télérupteur neuf et j'ai changé pour un beaucoup moins cher à brancher sur le tableau électrique que j'ai mis dans une boite de dérivation.
Les branchements sont plus simples et mieux expliqués pour moi lorsque dans mon cas le circuit est monté à l'envers c'est à dire que j’amène du neutre aux BP et non de la phase comme c'est normalement le cas.
Voilà je tenais à tous vous remercier pour m'avoir aidé à éteindre mes lumières. biggrin biggrin
22 janvier 2014 à 20:57
Panne éclairage télérupteur réponse 17
30 072 messages
Bien reçu Shirley. Merci pour votre retour. Nous allons aussi éteindre les lumières pour ce soir.
22 janvier 2014 à 22:19
Panne éclairage télérupteur réponse 18
Shirley
Shirley
10 messages
Voilà mon schéma de montage dans le cas où le télérupteur envoi du négatif vers le bouton poussoir et non de la phase comme c'est habituellement le cas (dans ma vieille maison le circuit du télérupteur est monté à l'inverse).
Pour les plus avancés voilà ce que j'ai appris par 3 électriciens différents, on peut monter le télérupteur Legrand 49120, car il est unipolaire (moi je l'ai fait cramer) et je n'ai pas réussi mais c'est faisable.
J'ai choisi un modèle moins onéreux à Bricomarché de la marque Bricelec en promo à 7,90€ qu'on monte sur un tableau électrique.
Merci encore.
schéma branchement télérupteur
23 janvier 2014 à 14:13
  • 1. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 2. Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient
    N°25202 : Bonjour. Je souhaite changer mes deux interrupteurs va-et-vient du couloir (reliés à une lampe plafonnier) par deux boutons poussoirs. Le premier interrupteur a deux phases et deux retours, et le deuxième a une phase et...
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 5. Problème de va et vient ne fonctionne plus
    N°15722 : Bonjour, Je rencontre un problème de va et vient 3 points, 2 éclairages qui ne fonctionnent plus alors que cela fonctionnait encore récemment. Tout semble bien au niveau des interrupteurs et les ampoules ne sont pas...
  • 6. Va et vient avec 3 interrupteurs
    N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
  • 7. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 9. Remplacer 2 interrupteurs par 2 boutons poussoirs
    N°25915 : Bonjour. Je souhaiterais modifier les interrupteurs de ma chambre, mais je n'y comprends rien car je n'ai jamais réalisé de travaux électriques auparavant. Dans ma chambre, il y a deux interrupteurs et un plafonnier. Ces...
  • 10. Va et vient ne fonctionne plus
    N°20290 : Bonsoir, Un va et vient avec bouton poussoir fonctionne-t-il obligatoirement avec un télérupteur ? je n'ai jamais entendu le petit clic quand le va et vient fonctionnait... Un bouton s'est coincé... et impossibilité...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus >>>
