Remplacer 2 interrupteurs par 2 boutons poussoirs
25915
Question Forum Électricité : Remplacer 2 interrupteurs par 2 boutons poussoirs
Hugo57
Hugo57
6 messages
Je souhaiterais modifier les interrupteurs de ma chambre, mais je n'y comprends rien car je n'ai jamais réalisé de travaux électriques auparavant.
Dans ma chambre, il y a deux interrupteurs et un plafonnier.
Ces deux interrupteurs sont les suivants :
Un variateur situé près de la porte
Un bouton poussoir près du lit
Je voudrais remplacer ces deux interrupteurs par deux boutons poussoirs (ou deux va-et-vient ?) afin de ne plus avoir de variateur. En ouvrant les deux interrupteurs, voici ce que j'ai trouvé :
Le variateur est connecté à trois fils :
Un fil orange est branché sur le "1"
Un fil noir est branché sur le "2"
Un fil gris est branché sur le "B"
(Dans la prise, il y a également un fil vert et jaune non utilisé ainsi qu'un fil bleu non utilisé)
Le bouton poussoir est connecté à deux fils :
Un fil bleu est branché sur le "1"
Un fil orange est branché sur le "L"
En utilisant un multimètre, j'ai pu constater que :
Les deux fils oranges sont connectés
Le fil gris du variateur est connecté au bleu de l'interrupteur
Il n'y a pas d'autres fils connectés
J'ai réfléchi pendant des heures et j'ai également cherché sur internet, mais je ne comprends pas comment est agencé le circuit électrique de ma chambre, ni que faire pour avoir deux interrupteurs va-et-vient à la place de mes interrupteurs actuels.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
30 septembre 2024 à 23:38
11 001 messages
De ce que j'ai compris de votre descriptif, le circuit devrait ressembler à cela.
Par contre pour faire un va et vient, il vous manque un fil entre les 2 poussoirs
Une solution pourrait être de remplacer le variateur par un poussoir avec derrière, un télérupteur encastrable (d'autant plus que vous semblez avoir le neutre qui transite par là).
remplacer variateur par un poussoir
01 octobre 2024 à 07:22
Hugo57
Hugo57
6 messages
Magnifique merci beaucoup.
Je vais essayer avec 2 poussoirs et un télérupteur encastrable (j'ignorais que ça existait).
Je suis tout de même surpris que le fil qui semble relier les 2 interrupteurs change de couleur, avez-vous une idée d'explication ?
Je me demandais également par curiosité si, si il y avait un fil direct (même couleur tiré entre les 2 interrupteurs) il serait possible de l'utiliser pour faire passer un 2ème fil et installer des va et vient (en attachant 2 fils au premier et en le tirant à travers les gaines ?).
Merci encore, je vais essayer votre solution.
Bonne journée.
Hugo
01 octobre 2024 à 10:20
Hugo57
Hugo57
6 messages
Est-ce que cette référence par exemple conviendrait ?
Télérupteur Legrand 491 20 unipolaire silencieux 230V 10A
01 octobre 2024 à 10:22
11 001 messages
Il y a sans doute une boite de dérivation quelque part où la connexion entre les 2 fils est faite
C'est éventuellement possible, cela dépend comment cela été réalisé.
Mais vu qu'il n'y a pas de boite de dérivation, peu probable qu'il y ait une liaison directe
Il faudrait voir quelles gaines sont présentes à chaque point de commande et quelles couleurs de fils sont présents dans chaque gaine.
Il a besoin du neutre, mais vous sembliez dire qu'il transitait dans le boitier d'encastrement du variateur donc récupérable
Par contre modèle assez gros, plus destiné à des boites de dérivation. Pas sûr qu'il tienne au fond du boitier d'encastrement (voir d'ailleurs s'il est d'une profondeur 40, 50 ou 60)
01 octobre 2024 à 11:24
Hugo57
Hugo57
6 messages
Merci beaucoup pour vos explications.
Ok je vais me renseigner sur les dérivations.
C'est dommage qu'on ait pas un plan de l'installation électrique incrusté avec le tableau électrique (avec un QR code ?).
Oui j'ai l'impression que j'ai le neutre dans le boitier d'encastrement du variateur mais je ne sais pas comment vérifier. Certains télérupteur peuvent fonctionner sans le neutre ?
J'ai trouvé ces 2 autres références mais je n'ai pas l'impression qu'ils soient plus petits. Est-ce que vous pensez que l'un des 2 pourrait convenir ?
Finder 260182300000PAS Automatique Télérupteur Boîte 230 Vac 1 NO 10 A, transparent
Finder 27.01.8.230.0000-1 1 NO (T) 230 V/AC 10 A 2300 VA
Merci encore pour votre aide, j'ai l'impression de toucher au but hehe
Hugo
01 octobre 2024 à 11:54
11 001 messages
Le 1er convient, mais il a besoin du neutre.
Sinon sans neutre vous avez le Yokis MTR500E, mais attention à la compatibilité avec certaines Led.
Si nécessaire ajouter une Smartchr en parallèle.
01 octobre 2024 à 13:09
Hugo57
Hugo57
6 messages
Ok super merci beaucoup j'ai commandé le 1er, je croise les doigts !
Bonne journée :-)
01 octobre 2024 à 13:16
Hugo57
Hugo57
6 messages
Le montage fonctionne et j'ai réussi à tout faire rentrer dans le trou de l'interrupteur.
J'ai du bourrer un peu parce qu'en plus du télérupteur il y a 2 wago et 4 petits fils en plus pour dupliquer la phase et le retour de lampe mais ça fonctionne :-)
D'ailleurs ça fait un petit bruit, je changerai peut-être le télérupteur pour un silencieux si ça ne prend pas plus de place.
Merci encore CMT !!!
02 octobre 2024 à 14:33
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient
    N°25202 : Bonjour. Je souhaite changer mes deux interrupteurs va-et-vient du couloir (reliés à une lampe plafonnier) par deux boutons poussoirs. Le premier interrupteur a deux phases et deux retours, et le deuxième a une phase et...
  • 4. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 5. Remplacer vieux boutons poussoirs Legrand volet roulant
    N°20119 : Bonjour J'aimerais remplacer de vieux boutons poussoirs courant porteur centralisés Legrand 77023 et 77024 qui datent d'environ 2008, dont certains sont cassés. Ils ne sont plus produits. Quels seraient les produits...
  • 6. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 7. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 8. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 9. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
    N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
  • 10. Installation existante avec du Yokis en boutons poussoirs et télérupteur
    N°21628 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide pour une installation de module Yokis. J'ai fait pas mal de recherches mais je suis perdu. Actuellement dans ma maison, j'ai une ligne avec 2 points lumineux, commandés par 3...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer 2 interrupteurs par 2 boutons poussoirs >>>
