Installation existante avec du Yokis en boutons poussoirs et télérupteur
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
21628
Questions / Réponses Électricité : Installation existante avec du Yokis en boutons poussoirs et télérupteur
Narmo
Narmo
2 messages
J'aurais besoin de votre aide pour une installation de module Yokis.
J'ai fait pas mal de recherches mais je suis perdu.
Actuellement dans ma maison, j'ai une ligne avec 2 points lumineux, commandés par 3 boutons poussoirs et un télérupteur au tableau électrique.
Je voudrais ajouter à cela 2 interrupteurs supplémentaires.
Ayant déjà installé des va et vient Yokis, je me suis dis que je pourrais également le faire mais....
Comment est-ce que je dois ajouter les 2 interrupteurs supplémentaires et le mtr2000erp ?
1 - Est-ce que je peux pour ces nouveaux interrupteurs, utiliser des simples interrupteurs (comme pour les va et vient), ou je dois utiliser des boutons poussoirs comme ceux déjà installés ?
2 - Est-ce que les 3 boutons poussoirs existants doivent avoir aussi chacun un e2bpp ou je peux les raccorder en filaire au mtr2000erp ?
3 - Et si je peux les raccorder en filaire, cela n'empêchera pas de rajouter des e2bpp avec de nouveaux interrupteurs et donc mélanger sur la même ligne des interrupteurs filaires et radios branché sur le mtr2000erp ?
4 - Est-ce que je dois garder ou enlever le télérupteur du tableau électrique qui est actuellement branché sur la ligne et si je dois l'enlever comment faire ?
5 - Est-ce qu'il faut un mtr2000erp à chaque point lumineux ou un seul pourra gérer les 2 points lumineux ?
Dernière précision, l'installation a été faite complètement par un professionnel il y a 15 ans.
Un grand merci d'avance pour votre aide car je suis un peu perdu.
Bonne journée.
09 janvier 2022 à 00:26
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Narmo,
Vous n'avez pas choisi la simplicité sauf si vous n'aviez absolument pas la possibilité de tirer de nouveaux fils vers les emplacements de futurs boutons poussoirs. On suppose que non sinon vous n'auriez pas investi dans tout ce matériel.
Une idée de câblage (il y en a certainement plusieurs possibles) : placez vos 2 nouveaux BP à leur emplacement avec chacun leur émetteur, laisser les BP existants en place sans rien modifier, remplacez le télérupteur par le module Yokis dans le tableau (attention à voir si la distance en les BP et le récepteur ne soit pas trop grande au risque que cela ne fonctionne pas).
Attention : ce montage ne peut fonctionner que si vous avez la phase au niveau des BP existants.
Est-ce que je dois garder ou enlever le télérupteur du tableau électrique qui est actuellement branché sur la ligne et si je dois l'enlever comment faire ?]
Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, faites-vous aider par un ami ayant des connaissances dans le domaine ou par un professionnel.
Cordialement. Rémi
09 janvier 2022 à 12:53
Narmo
Narmo
2 messages
OK merci pour votre réponse.
09 janvier 2022 à 13:46
  • 1. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 3. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 4. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 6. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Problème installation télérupteur elec Yokis MTR500 5 poussoirs
    N°13247 : Bonjour, Je viens de changer un télérupteur mécanique pour un télérupteur elec Yokis MTR500, il y a 5 poussoirs, les lampes spot led s'allument mais quand je les éteints elles clignotent. Est-ce que quelqu'un pourrait...
  • 9. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
    N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
  • 10. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
>>> Résultats suivants pour : Installation existante avec du Yokis en boutons poussoirs et télérupteur >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurbranchement eclairage salontournevis testeur
