Interrupteur connecté
Questions / Réponses Électricité : Interrupteur connecté
J'ai acheté un va et vient connecté avec neutre.
Une fois raccordé je remets le disjoncteur principal en route et là le différentiel se déclenche.
Pour plus de précision le raccordement est correct : le commun, les navettes et le neutre OK.
Éclairage 12 spots de 7 watts.
L'éclairage est-il compatible ? Comment solutionner ce problème.
Merci par avance pour vos retours.
09 janvier 2022 à 09:40
Si c'est l'interrupteur différentiel 30mA qui déclenche, vous êtes certain que les différents éléments de votre circuit sont issus du même disjoncteur ou fusible ?
09 janvier 2022 à 09:52
Bonjour merci de votre retour.
J'ai repris le neutre sur une prise de courant où rien n'est branché du coup j'ai les 2 différentiels qui déclenchent.
09 janvier 2022 à 10:04
Avec le va et vient standard je n'ai aucun problème.
C'est depuis le raccordement du neutre.
Je pense mais ne sais pas si le système d'éclairage que j'ai et compatible.
09 janvier 2022 à 10:08
Votre problème vient de là.
Il ne faut pas reprendre le neutre sur la prise de courant mais sur le circuit d'éclairage.
Essayez avec un fil volant depuis le neutre de la lampe et vous verrez que cela fonctionne bien.
Restera alors à trouver le bon endroit pour repiquer ce neutre : tableau, point d'éclairage, boite de dérivation...
09 janvier 2022 à 10:31
Merci je vais essayer ça...
09 janvier 2022 à 11:30
- 1. Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
- N°21524 : Bonjour. Je le précise, je suis débutant. Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté. J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le...
- 2. Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
- N°23153 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté. Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun). Je ne sais pas quoi...
- 3. Branchement interrupteur connecté dans le tableau électrique
- N°25718 : Bonjour. Comment dois-je procéder pour placer un interrupteur connecté de 63A dans le tableau électrique afin de pouvoir contrôler à distance l'allumage ou l'extinction du chauffage général de la maison ? Je pensais le...
- 4. Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek
- N°18020 : Bonjour tout le monde, Je me suis procuré un interrupteur connecté de la marque Koogeek. J’ai donc voulu le brancher, j’ai démonté et débranché l’ancien, et lorsque j’ai voulu brancher le nouveau, petit souci, il...
- 5. Installation interrupteur connecté
- N°18005 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur connecté. Il doit être branché avec un neutre sous tension d'après la notice. Seulement dans mon interrupteur d'origine dans la maison, il y a trois fils (un marron sur L un noir L1 et...
- 6. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
- N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
- 7. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
- N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
- 8. Interrupteur un fil jaune/vert est connecté et un fil bleu et ça marche
- N°12224 : Bonjour et bravo pour ce forum fort utile. J'ai "ouvert" un de mes interrupteurs et j'ai découvert qu'il était branché avec un fil bleu et un fil jaune/vert. Je croyais que le bleu était le neutre et le jaune/vert la...
- 9. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
- N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
- 10. Problème branchement interrupteur connecté
- N°19499 : Bonjour à tous. Je viens de faire l’acquisition d'une prise connectée afin de pouvoir allumer les lampe du salon par la voix (ma nana est en fauteuil roulant, alors ça simplifierait certaines tâches pour elle) à...
