Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
Question Branchement Électrique : Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté.
Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun).
Je ne sais pas quoi faire de ce fil car je n'ai que 4 connecteurs sur le nouvel interrupteur.
Je me dis que je peux probablement le mettre avec le neutre de l'alim (l'autre bleu), mais j'en sais rien en fait
Pouvez-vous m'aider ?
03 décembre 2022 à 10:10
Bonjour VeeTouine.
Il ne s'agit pas d'un interrupteur à deux positions stables, mais d'un commutateur à 3 positions, montée - arrêt - descente.
L'objet en photo des gauche est juste un interrupteur pour allumer et éteindre un luminaire, donc pas pour commander un volet.
Il y a des solutions chez Yokis dont la mise en œuvre nécessite d'être professionnel.
03 décembre 2022 à 13:52
Citation :Oui vous pouvez faire l'essai de mettre les deux bleus sur la borne N.
03 décembre 2022 à 13:53
@GL : il s'agit bien d'un interrupteur pour volet roulant ;)
@Bob : Ça fonctionne, merci !
03 décembre 2022 à 22:44
Re. Ok pour le commutateur connecté. Mais la référence sur l'objet ne permettait pas l'identification sur le net.
Close et Open sont relatifs à un contact.
Pouvez vous préciser si vous pouvez arrêter une ouverture ou une fermeture en plein milieu par exemple ?
03 décembre 2022 à 22:57
Open et close font référence à "Monter" et "Descendre" et non à une notion de contact.
Oui je peux stopper en pleine action.
En revanche j'ai des problèmes de calibrage, mais c'est indiqué sur le descriptif que c'est problématique avec les volets Bubendorff, alors je ne peux m'en prendre qu'à moi même^^
Je vais le renvoyer du coup, et voir si je peux trouver autre chose.
Il s'agit de ce modèle :
https://www.amazon.fr/gp/product/B09MVSNP96/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
03 décembre 2022 à 23:06
Bien reçu.
Cette marque ne nous est pas connue.
Le lien vers le produit aurait bien renseigné sur sa fonction, et aurait évité des hypothèses erronées.
Merci pour les renseignements.
04 décembre 2022 à 09:27
- 1. Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
- N°21524 : Bonjour. Je le précise, je suis débutant. Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté. J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le...
- 2. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
- N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
- 3. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
- N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
- 4. Volet roulant avec bouton inverseur à interrupteur connecté au neutre
- N°25369 : Bonjour. Je suis en train de remplacer mes interrupteurs de volet roulants par des interrupteurs connectés. Sauf que j'ai un interrupteur "inverseur" dont je je m'aperçois qu'il y a que 3 fils au lieu de 4. (La terre (jaune...
- 5. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
- N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
- 6. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 7. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 8. Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off
- N°19045 : Bonjour. Je me demande s’il est possible de remplacer un interrupteur poussoir par un simple interrupteur ? J’ai tout de même essayé de brancher un interrupteur simple mais cela ne fonctionne pas ! J’ai un...
- 9. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 10. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
