Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
Question Forum Électricité : Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio).
Branchement ancien interrupteur :
- Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up".
- Le fil marron doit être branché sur la phase.
- Le fil noir doit être branché sur le "down".
(Il n'y a pas de fil "up").
Branchement nouvel interrupteur connecté :
- Le fil bleu doit être branché sur le neutre.
L'interrupteur clignote et l'application le reconnaît, mais il ne répond pas aux commandes.
Peut-on créer un quatrième fil "up" ?
04 février 2024 à 16:45
Votre description est confuse.
Pour votre inter connecté il faut une alim 230 volts la Phase (rouge) sur L et le Neutre (bleu) sur N, ensuite vous avez "up" en haut = ouverture ,"Down" vers le bas = fermeture les fils noir et brun de votre volet.
Vous devez avoir un schéma de livré avec.
05 février 2024 à 19:44
En fait, je pense qu'il n'y a pas de fil "up". C'était le fil neutre (bleu) qui était connecté sur le "up".
Voici une image de l'ancien branchement.
Peut-on, créer un fil "up" pour pouvoir le brancher sur le nouvel interrupteur connecté DIO ?
Bonne journée.
Bonne journée.
06 février 2024 à 10:32
Le câble utilisé n'est pas le câble du volet il doit y avoir dérivation quelque part, le fil bleu ici n'est pas un neutre il doit être au niveau de la dérivation.
Pour votre inter connecté il faut phase et neutre deux fils et ouverture et fermeture 2 fils.
Un fil "up" ??? c'est un Neutre qu'il vous manque.
Savez-vous lire un schéma ?? faites vous aider par quelqu'un.
06 février 2024 à 21:10
- 1. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
- N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
- 2. Interrupteur volet roulant connecté avec 2 fils neutre
- N°23086 : Bonjour à tous, Je fais mes premiers pas dans l’électricité (et dans le bricolage d'une manière générale :)) et je suis confronté à un souci. Situation : j'ai des volets roulants filaires que je veux convertir en non...
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
- N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
- 5. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 6. Volet roulant avec bouton inverseur à interrupteur connecté au neutre
- N°25369 : Bonjour. Je suis en train de remplacer mes interrupteurs de volet roulants par des interrupteurs connectés. Sauf que j'ai un interrupteur "inverseur" dont je je m'aperçois qu'il y a que 3 fils au lieu de 4. (La terre (jaune...
- 7. Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
- N°23153 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté. Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun). Je ne sais pas quoi...
- 8. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 9. Branchement fils sur interrupteur de volet roulant
- N°25778 : Bonjour. J'ai actuellement un ancien interrupteur de volet roulant Arnould avec 5 fils branchés 3 venant du volet de faible calibre type 0.75 mm² (je pense) : un noir /un marron /un bleu et 2 autres de 2.5 mm² provenant du...
- 10. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
- N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
