Interrupteur volet roulant connecté avec 2 fils neutre
Question Forum Électricité : Interrupteur volet roulant connecté avec 2 fils neutre
Je fais mes premiers pas dans l’électricité (et dans le bricolage d'une manière générale :)) et je suis confronté à un souci.
Situation : j'ai des volets roulants filaires que je veux convertir en non filaire.
J'ai vu que je pouvais commander des interrupteurs pour rendre mes volets roulants connectés. J'ai donc acheté un pack.
Problème : Sur mon interrupteur de base, seuls 3 fils étaient connectés. Celui pour monter, celui pour descendre et un fil marron (L).
Sur les nouveaux interrupteurs, je dois mettre du Neutre.
Ça tombe bien car j'ai dans le boitier d'encastrement, j'ai deux fils bleus dans un domino.
J'ai testé les deux fils sur mon nouvel interrupteur et un seul permet de mettre en service ce dernier. Quand je le remplace par le deuxième fil, rien ne se passe.
De ce fait, mon appli reconnait bien le boitier. Par contre, le volet ne fonctionne pas. Rien ne se produit quand j'appuie sur monter ou descendre.
De ce fait, on m'a proposé une autre solution : installer un module à placer dans mon boitier d'encastrement et à relier à mon interrupteur d'origine.
Sur ce module, j'ai (par chance et par hasard) connecté les deux fils bleus car j'avais la possibilité de le faire (il y avait de slot N).
Et là, ça marche !! Les volets fonctionnent.
Du coup, je me pose la question pour solutionner mon problème avec les nouveaux interrupteurs que je voulais installer.
Est-ce que si je regroupe mes deux fils bleus sur un domino et que je relis ce domino à l'unique slot N que j'ai sur mon interrupteur, cela pourrait marcher ?
Laurent
Laurent
22 novembre 2022 à 22:24
Une photo aiderait.
Ce que je vous conseille de faire c'est d'ajouter un 3ème fil bleu dans le domino où il y a 2 fil bleu et de raccorder l'autre bout à votre module.
Une photo aiderait.
22 novembre 2022 à 23:11
- 1. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
- N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
- 2. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
- N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
- 3. Volet roulant avec bouton inverseur à interrupteur connecté au neutre
- N°25369 : Bonjour. Je suis en train de remplacer mes interrupteurs de volet roulants par des interrupteurs connectés. Sauf que j'ai un interrupteur "inverseur" dont je je m'aperçois qu'il y a que 3 fils au lieu de 4. (La terre (jaune...
- 4. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
- N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
- 5. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 6. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 7. Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
- N°23153 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté. Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun). Je ne sais pas quoi...
- 8. Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
- N°19252 : Bonjour à tous, J'aimerais changer l'interrupteur de mon volet roulant (Bubendorff). Sur mon interrupteur il y a 5 fils : Gris : phase Marron Noir : montée descente Bleu : 2 fils neutres branchés ensemble. Mais sur...
- 9. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
- N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
- 10. Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
- N°7297 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant électrique sauf que je ne comprends rien au branchement électrique. J'ai un câble de volet roulant à 4 fils (bleu, marron, noir et vert/jaune) et sur le fil électrique de mur, il y a...
