Raccordement interrupteur volet roulant connecté
Question Branchement Électrique : Raccordement interrupteur volet roulant connecté
Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726.
Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre.
Or à l’ouverture du boîtier, il apparaît que l’interrupteur actuel n’a, apparemment, pas de neutre.
Puis-je sans risque repiquer un neutre avec un wago sur les 2 neutres en fond de boîtier (cf.photo)?
02 février 2024 à 12:40
Si le neutre au fond est issu du même disjoncteur au tableau, pas de soucis.
Enlevez le Wago et faite fonctionner le volet.
S'il ne bouge plus c'est que c'est le neutre du même circuit.
S'il bouge, on ne peut être affirmatif à 100%
02 février 2024 à 16:49
Merci pour votre réponse CMT.
Je ne comprends pas comment l’interrupteur actuel fonctionne sans neutre ?
A noter que je n’ai pas réussi à repérer par quel DD il est protégé.
02 février 2024 à 18:18
C'est un simple dispositif qui reçoit la phase et la renvoie soit sur un fil de montée, soit sur un fil de descente.
Le neutre va directement au moteur du volet.
Citation :Un interrupteur basique n'a pas besoin de neutre.
Citation :Vous avez fait le test en enlevant le Wago des neutres ?
02 février 2024 à 21:56
Bonjour CMT.
Merci de vos explications concernant le fonctionnement d’un interrupteur de VR basique.
Je ferai le test que vous préconisez dans la semaine et vous ferai part du résultat.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
04 février 2024 à 18:27
Bonjour CMT.
J’ai effectué le test que vous préconisiez qui a confirmé que les 2 neutres correspondent bien au même circuit.
J’ai pu repiquer le neutre via un wago 3 entrées : l’interrupteur connecté est installé et fonctionne.
Merci beaucoup pour votre aide et votre sens de la pédagogie.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
06 février 2024 à 18:22
- 1. Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
- N°7297 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant électrique sauf que je ne comprends rien au branchement électrique. J'ai un câble de volet roulant à 4 fils (bleu, marron, noir et vert/jaune) et sur le fil électrique de mur, il y a...
- 2. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
- N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
- 3. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
- N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
- 4. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 5. Volet roulant avec bouton inverseur à interrupteur connecté au neutre
- N°25369 : Bonjour. Je suis en train de remplacer mes interrupteurs de volet roulants par des interrupteurs connectés. Sauf que j'ai un interrupteur "inverseur" dont je je m'aperçois qu'il y a que 3 fils au lieu de 4. (La terre (jaune...
- 6. Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
- N°23153 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté. Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun). Je ne sais pas quoi...
- 7. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 8. Interrupteur volet roulant connecté avec 2 fils neutre
- N°23086 : Bonjour à tous, Je fais mes premiers pas dans l’électricité (et dans le bricolage d'une manière générale :)) et je suis confronté à un souci. Situation : j'ai des volets roulants filaires que je veux convertir en non...
- 9. Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
- N°19252 : Bonjour à tous, J'aimerais changer l'interrupteur de mon volet roulant (Bubendorff). Sur mon interrupteur il y a 5 fils : Gris : phase Marron Noir : montée descente Bleu : 2 fils neutres branchés ensemble. Mais sur...
- 10. Raccordement store banne sur branchement volet roulant
- N°21931 : Bonjour. J'ai raccordé un store banne radio sur un branchement électrique d'un volet roulant filaire. J'ai pour cela coupé le fil du moteur du volet roulant dans le coffre, et ensuite mis une boîte de dérivation pour...
