Raccordement store banne sur branchement volet roulant
Questions / Réponses Électricité : Raccordement store banne sur branchement volet roulant
J'ai raccordé un store banne radio sur un branchement électrique d'un volet roulant filaire.
J'ai pour cela coupé le fil du moteur du volet roulant dans le coffre, et ensuite mis une boîte de dérivation pour effectuer le raccordement.
Le volet roulant est un filaire donc 4 fils et le store banne radio 3 fils.
J'ai remis ensemble les noirs dans un connecteur type Wago et fait de même avec les neutres terres et phases.
Mon problème c'est que le store banne ne fonctionne que lorsque le volet roulant est en position fermé.
Quelqu’un a t-il une idée ou la solution à mon problème ?
Merci pour vos éventuelles réponses.
03 mars 2022 à 16:20
Bonjour delta56.
Le fait de vouloir brancher un store banne sur le circuit de volet roulant est tout à fait possible et c'est même une bonne chose. Par contre votre branchement ne va pas, vous l'avez constaté vous même.
Vos volets roulants sont filaires donc avec un interrupteur.
La où vous avez fait le repiquage, dans le coffre du volet roulant, vous êtes raccordé après l'interrupteur du volet.
Il est donc normal que le store banne ne fonctionne que si l'interrupteur du volet est actionné (en montée ou descente).
La solution à votre problème serait de raccorder le store banne avant l'interrupteur du volet roulant, sur l'alimentation permanente (en général, phase neutre et terre sont distribués derrière un bouton de volet roulant sauf s'il y a une boîte de dérivation entre deux).
Rémi.
Rémi.
04 mars 2022 à 07:35
- 1. Conseils branchement interrupteurs store banne
- N°16182 : Bonjour à tous, Je possède un store banne dont le moteur a 4 fils: 1 noir, 1 jaune/vert, 1 bleu et 1 marron. la commande doit se faire en filaire avec 2 interrupteurs va et vient Legrand mosaic ancienne génération (3 bornes...
- 2. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 3. Installation store banne avec volet roulant électrique
- N°19667 : Bonjour, Je souhaiterai installer un store banne mais je n'ai pas d'électricité. J'ai des volets roulants électriques qui possèdent leurs propres lignes. Est-ce possible de relier le store au volet svp ? Puis-je le...
- 4. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
- N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
- 5. Branchement d'un store banne
- N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
- 6. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 7. Branchement électrique store banne
- N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
- 8. Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
- N°7297 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant électrique sauf que je ne comprends rien au branchement électrique. J'ai un câble de volet roulant à 4 fils (bleu, marron, noir et vert/jaune) et sur le fil électrique de mur, il y a...
- 9. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 10. Branchement électrique de double commande de volet roulant
- N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
