Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
Question Forum Électricité : Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
Le câble du bloc multiprise étant trop court, pourrai-je le brancher par l'intermédiaire d'un câble (section 1,5) de 3 mètres ou plus ?
Usage : petit électroménager.
Merci pour vos conseils.
04 mars 2022 à 08:11
Même si certains type bouilloire consomment beaucoup, les durées d'utilisation sont courtes, donc pas le temps de s'échauffer.
Donc OK.
Donc OK.
04 mars 2022 à 11:22
Pas tout à fait d'accord.
C'est une rallonge pour des PC donc 3 x 2,5.
04 mars 2022 à 14:21
Oui mais c'est une rallonge qui se raccorde sur une PC 16A, donc le 1,5² qui support 3600W, ça doit le faire.
On n'est pas sur la partie fixe de l'installation.
04 mars 2022 à 15:25
Merci !
Bonne continuation.
Bonne continuation.
04 mars 2022 à 18:44
- 1. Brancher une rallonge sur une multiprise
- N°24742 : Bonjour. Dans mon bureau, il n'y a qu'une prise murale, je dois donc utiliser une multiprise. Sur celle-ci, avec 3 ports, j'ai actuellement branché dessus : - Mon PC portable (sur le chargeur il est indiqué 135 W, j'imagine...
- 2. Branchement rallonge électrique sur multiprise
- N°2532 : Bonjour, puis-je brancher une rallonge électrique sur un bloc multiprise de 4 prises afin de pouvoir y brancher le PC, la livebox, le téléphone et une lampe ? Je n'ai pas assez de prises murales. Merci
- 3. Question multiprise brancher deux unités centrales
- N°22498 : Bonjour. Je voulais savoir une petite chose, je veux brancher deux unités centrales (ordinateur fixe) et deux écrans. Le problème étant que le lieu où je veux les installer est assez loin le seul moyen serait de raccorder...
- 4. Multiprise et rallonge électrique
- N°14472 : Bonsoir. J'ai un bloc multiprise sur lequel est branché mon frigo et un petit aspirateur sans fil à main. Puis-je rajouter sur le dernier trou de la multiprise, une rallonge pour brancher mon robot pâtissier quand j'en ai...
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
- N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
- 7. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
- N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
- 8. Brancher des lampes sur un interrupteur
- N°7785 : Bonjour. Je voudrais brancher des luminaires sur un interrupteur. Voilà j'ai trois lampadaires dans mon salon que je voudrais brancher. J'ai pensé à brancher comme une grande rallonge qui partirait de l'interrupteur...
- 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 10. Prise CPL qui grésille/crépite
- N°20808 : Bonjour. J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max) - un micro-ondes (1200 W en...
