Prise CPL qui grésille/crépite
Problème installation électricité : Prise CPL qui grésille/crépite
J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant :
- la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max)
- un micro-ondes (1200 W en fonctionnement, quelques minutes par jour seulement).
J'ai remarqué un léger grésillement/crépitement quand le micro-ondes est allumé.
J'avais débranché le CPL pour regarder son état et j'ai vu l'une des 2 "tiges" de la prise commençant à fondre et légèrement rouillé. Dans les spécifications du CPL, la charge maximale est de 16A (+3000W) ce qui est largement supérieur à ma charge.
J'ai changé de boitier CPL pour du matériel de meilleure qualité mais je remarque le même phénomène.
Lorsque le micro-ondes fonctionne, j'entends le crépitement.
En vérifiant la prise j'ai remarqué que la même fiche commençait à rouiller (comme sur l'ancien CPL).
Est-ce inquiétant et quels sont les potentiels risques ?
Quel équipement est responsable de cette anomalie ?
Le problème peut-il venir de la prise murale ?
26 avril 2021 à 11:26
Bonjour symalec.
Beaucoup de possibilités d'échauffement dangereux.
Toute la chaîne de contacts est à contrôler.
L'usage d'une multiprise de qualité est conseillé, afin d'y brancher CPL et four.
Le four aurait plutôt sa place dans la cuisine.
Citation :Oui. Du courant important circule dans une série de mauvais contacts : broches femelles de la prise de courant, broches mâles et femelles du boîtier CPL, broches mâles de la fiche de raccordement du récepteur.
26 avril 2021 à 12:04
Merci pour la réponse.
Je vérifierai les différents mais je ne m'y connais pas du tout en électricité (d'où ma question sur ce forum) et je ne sais pas vraiment ce que je dois faire.
La double-prise branchée sur le CPL est quasiment neuve mais a été acheté dans un supermarché, je ne sais pas si cela est de bonne qualité.
En ce qui concerne le four à micro-ondes, il est bien dans la cuisine mais utilise la même prise que l'ordinateur qui est dans le petit bureau à côté qui n'a malheureusement pas de prises. Une multiprise avec petite rallonge vient donc se brancher jusqu'à la prise de la cuisine sur laquelle est déjà le micro-ondes (d'où l'utilisation de la double-prise) et il serait compliqué pour moi de faire un autre branchement (manque de prise murale).
26 avril 2021 à 13:39
Re. On comprend donc que la prise est dans la cuisine.
Sur cette prise, vous connectez une multiprise (robuste) telle qu'une de celles en photo. Vous y connectez le micro-ondes et une rallonge qui ira dans le bureau au bout de laquelle vous pourrez brancher une autre multiprise avec le boîtier CPL et l'informatique.
L'essentiel est de brancher le micro-ondes au plus près de la prise de courant cuisine.
26 avril 2021 à 15:11
Le CPL est branché sur la prise de courant, et la multiprise (la double) est branché sur le CPL.
Il s'agit d'un CPL avec prise intégrée (image ci-dessous). Un CPL doit être branché directement sur la prise murale pour garder son efficacité. Je ne peux donc pas brancher le CPL sur une multiprise.
Sur la multiprise (double prise), il y a le micro-ondes et une autre multiprise qui fait aussi rallonge.
Sur la multiprise rallonge, il y a l'ordinateur et 2 écrans.
26 avril 2021 à 15:30
Si une multiprise est munie d'un interrupteur, ce dernier n'a pas de pouvoir de coupure. Donc, on évite.
Citation :Le boîtier CPL n'est pas une multiprise de puissance ; elle suffit pour y brancher un PC, pas un micro-ondes.
Citation :On ne voit pas pourquoi. Du moment que phase et neutre sont raccordés sur la CPL, on ne voit pas ce qui empêcherait l'information de passer.
Citation :Rajoutez y le boîtier CPL.
26 avril 2021 à 17:10
- 1. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 2. Prise électrique qui crépite et disjoncte
- N°4388 : Bonjour, voilà j'ai un souci dans mon salon : j'ai 2 prises électriques qui crépitent, sachant que, dans une d'elle, j'ai le téléviseur et l'ordinateur qui sont raccordés. Merci pour votre aide.
- 3. Problème prise électrique CPL télévision arrête pas de stopper
- N°11593 : Bonjour, Je voudrais savoir pourquoi lorsque je branche ma prise CPL sur ma prise de courant reliée à mon antenne de toit j'ai ma télévision qui n'arrête pas de stopper les images surtout en fin de journée vers 19h30 20h00 et...
- 4. Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL
- N°12108 : Bonjour, Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de...
- 5. conseils installation internet par prise électrique
- N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
- 6. Frigidaire prise électrique grésille
- N°897 : Bonjour. Je suis arrivé chez moi, plus de courant. Mon frigidaire était branché à une rallonge, la fiche de la rallonge a brûlé, j'ai essayé de brancher le frigo sur une autre prise, il veut démarrer, mais la prise...
- 7. Problème de phase entre rdc et étage connexion CPL 2 boîtiers
- N°4025 : Bonjour, J'habite dans un pavillon avec étage. La construction date de 1973, l'étage ayant été aménagé beaucoup plus tard. J'utilise la technique CPL (courant porteur de ligne) pour connecter la "BOX" et une TV. Le matériel...
- 8. Disjoncteur général qui grésille
- N°7044 : Bonjour, Lorsque j'allume le four électrique, le disjoncteur général se met à grésiller. Il ne disjoncte pas. J'ai branché le four sur d'autres prises, cela ne se produit pas. La prise sur laquelle est branchée le four...
- 9. Réception avec neuf box tv branchée sur cpl 200 avec vieille prise
- N°8200 : Bonjour J'ai une neuf box avec le décodeur tv branché directement en adsl sur la box (pas de soucis). Mais je voudrais la mettre dans ma chambre alors, j'ai pris des cpl 200. Pour la synchronisation et le débit, tout a l'air...
- 10. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
