Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL
Problème électricité CPL : Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL
Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de nombreuses coupures, voir pas du tout.
Le circuit électrique est équipé d'un délesteur, qui ne doit jamais s'activer car j'ai augmenté l'ampérage de l'abonnement il y a au moins 10 ans.
Bien que ce délesteur ne fonctionne jamais... ou très très rarement sa présence peut-elle perturber le fonctionnement des CPL ?
Sinon que faire pour résoudre ce problème ?
Merci par avance pour vos réponses.
08 novembre 2012 à 12:02
Avis des bricoleurs 1
C'est le circuit prise qui est équipé d'un délesteur? Alimentation mono ou triphasée? .
Je suis en triphasé, j'ai un délesteur, j'ai des CPL pour PC et TV, je n'ai pas de coupleur de phases et ça marche; les prises doivent sur la même phase; vous devez avoir un problème de branchement via le tableau.
Cordialement. 1Insp
Cordialement. 1Insp
08 novembre 2012 à 14:15
Avis des bricoleurs 2
Merci pour la réponse.
Je pense que le délesteur est sur le circuit prise mais également sur le circuit d'alimentation des convecteurs.
Le circuit est classique pour un appartement donc je suppose monophasé.
Je vais faire venir un électricien pour contrôler tout ça . aïe la facture
08 novembre 2012 à 17:50
Avis des bricoleurs 3
Je ne vois pas l'avantage de délester un circuit prise, ou peut être était ce un circuit convecteur auparavant.
Cordialement. 1Insp
Cordialement. 1Insp
08 novembre 2012 à 19:18
Avis des bricoleurs 4
Le délesteur sur le circuit prises est une supposition de ma part et non une certitude car entre le four, la lave vaisselle, le lave linge, le micro ondes, le cumulus... les prises cumulées représentent autant sinon plus de KW que les convecteurs.
Ce soir, il y a eu de grosses baisses de débit (mesurées avec speedtest) sur mon micro qui est relié en Ethernet à la box, ce qui ajoute un problème de ligne téléphonique à celui de CPL
Bien cordialement.
JP
Bien cordialement.
JP
08 novembre 2012 à 22:07
Avis des bricoleurs 5
le CPL passe par les lignes électriques de la maison, et perd un peu de son intensité à chaque point de connexion.
Si vous avez la box sur la 8ème prise du circuit et votre CPL sur un autre circuit lui aussi situé sur le 8ème repiquage d'un autre circuit, le signal devra passer par toutes ces connexions dans le tableau pour aller sur tout le circuit électrique et enfin ressortir en fin de ligne sur votre boitier CPL.
Vous pouvez essayer les connexion WI FI, avec boitier d'amplification, ou pourquoi ne pas passer un câble RJ 45 FTP, là vous serez sûr de ne pas avoir de perte de réseau.
SL
SL
10 novembre 2012 à 01:47
Avis des bricoleurs 6
Bonsoir SL et merci.
Je n'ai pas trouvé comment activer le WIFI de la box TV ; celui entre la Freebox et le PC est en service.
J'ai demandé comment faire au technicien de Free sur le chat assistance ; il m'a répondu qu'il n'y avait pas de wifi sur ma box HD V5, ni sur la nouvelle box révolution ???
Le câble Ethernet serait la bonne solution, malheureusement, je suis dans un appartement et il n'y a pas de fourreau disponible ; je vois mal un câble apparent traverser le bureau, serpenter dans un couloir et traverser le séjour avec 2 portes fenêtres à franchir, le tout sur une longueur d'environ 20m.
Je vais voir avec un électricien, s'il peut modifier les circuits du tableau pour joindre le plus simplement possible la prise du bureau et celle du séjour.
J'ai vu sur un autre site que les CPL de Free étaient très sensibles aux interférences.
Mon problème est probablement là car ça fonctionne de manière variable suivant les heures de la journée (très mal voire pas du tout de 18h30 à 23h, très bien ensuite jusqu'au lendemain dans la matinée, moyennement l'après-midi jusqu'à 18h30 etc.).
Je demanderai à l'électricien de regarder également ce problème d'interférences.
JP
JP
12 novembre 2012 à 17:45
- 1. Problème de fonctionnement d'un délesteur monophasé
- N°13214 : Bonjour, J'ai installé un délesteur monophasé Legrand (réf 038011) mais celui-ci ne fonctionne pas. J'ai vérifié les branchements (type 1) et je ne vois pas de problème. J'ai essayé de forcer le système en simulant...
- 2. Fonctionnement délesteur
- N°584 : Avec un délesteur, comment réalise t-on des économies pour le chauffage électrique ? Faut-il un abonnement EDF spécifique ?
- 3. Mauvais fonctionnement de lampe tactile
- N°21061 : Alma 1 - Bonjour. Je possède une lampe qui s'allume par contact, normalement (photo jointe). Elle ne fonctionne pas régulièrement, parfois même, elle s'allume seule de jour. Je voudrais savoir sur quel principe ça...
- 4. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
- 5. Conseils fonctionnement délesteur Hager 60060
- N°25124 : Bonjour. Je souhaite installer un délesteur Hager 60060 sur mon tableau électrique pour délester le chauffage. L'utilisation se ferait par fil pilote. Dans la notice du délesteur qui explique le fonctionnement, il est...
- 6. Délesteur et sortie relais de puissance
- N°25563 : Bonjour. J'aimerais savoir s'il est possible de mettre des bobines de relais de puissance commandées par les sorties fils pilotes d'un délesteur. Par exemple, un contacteur de bobine ECS. Je trouve de nombreux délesteurs...
- 7. Moteur électrique tourne dans le mauvais sens
- N°14752 : Bonjour. Je possède un broyeur à végétaux qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant. J'ai remarqué un dysfonctionnement tout récemment et je me suis aperçu qu'au lieu d'être broyés et coupés les végétaux étaient...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Mauvais fonctionnement spot SKY SAVIOR
- N°15391 : Bonjour. J'ai posé un spot SKY SAVIOR avec détecteur de mouvement sur mon garage et il clignote sans s'allumer réellement ; j'ai changé l'ampoule, sans résultat. Quel peut être le problème ? Merci.
- 10. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
