Rôtissoire occasion de type:RBE 902/913251 tension:380-440v 3N~. Fréquence:50-60HZ
12107
Conseils transformation électrique : Rôtissoire occasion de type:RBE 902/913251 tension:380-440v 3N~. Fréquence:50-60HZ
rogerduc
rogerduc
je viens d'acheter un rôtissoire occasion de type:RBE 902/913251. Tension:380-440v 3N~. Fréquence:50-60HZ.
Puissance : 5.6kW. J’aimerais passer en mono 230v.
Merci de votre aide.
07 novembre 2012 à 13:12
Réponses forum électricité 1
30 142 messages
Bonjour Roger. C'est certainement possible, la puissance est équivalente à celle d'une plaque de cuisson. Mais il faut dénicher une notice ou une plaque signalétique qui indiquerait les connexions à modifier.
Que dit le net concernant cette machine ?
07 novembre 2012 à 14:29
Réponses forum électricité 2
Bonjour GL.
C'est tout ce que je dispose comme information pour le rôtissoire. J'essayerai de chercher sur le net.
07 novembre 2012 à 17:23
  • 1. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
    N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
  • 2. Transformateur 110V 60Hz 220V-50Hz
    N°333 : Comment faire pour avoir un transformateur de courant qui passe de 110V-60 Mhz à 220V-50 Mhz ?
  • 3. Alimentation d'un moteur avec fréquence différente 60Hz
    N°21026 : Bonjour. J'habite en Polynésie, qui utilise un réseau 230V/60Hz. Un moteur tubulaire (prévu pour ce réseau) de porte de garage ne fonctionnant plus, je l'ai ramené en France et l'ai renvoyé au constructeur, Italien, sous...
  • 4. Problème fréquence secteur hertz
    N°893 : Bonjour, je suis confronté au problème suivant : nous installons au Canada des machines Européennes (ce sont des compresseurs frigo de 20 et 30 kW) qui sont conçues pour fonctionner en 400 Volts et 50 Hz, alors que le courant...
  • 5. Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en France
    N°20654 : Bonjour, Je sais que cette question revient régulièrement mais j'aimerais vérifier quelles sont les possibilités dans ce cas particulier. Je souhaite ramener du Canada un lave-linge fonctionnant sur du...
  • 6. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 7. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 8. 50 ou 60 Hertz
    N°572 : J'habite une partie de l'année au Brésil où l'on utilise du courant 110 V / 60 Hertz. Or, j'aimerais pouvoir utiliser des machines électriques européennes (220V/50H). J'ai résolu le problème du courant en branchant un...
  • 9. Peut-on utiliser ventilateur 230V/50Hz sur réseau 110V/60Hz
    N°12669 : Bonjour, Je souhaite avoir l'avis de quelqu'un ou plusieurs personnes sur : Le fait d'utiliser un ventilateur trois positions 230V/50Hz à l’étranger sur un réseau 110V/60Hz ? Quels sont les risques ? La solution pour...
  • 10. Transformer 60 Hertz en 50 Hertz
    N°485 : Pouvez-vous me conseiller : actuellement en Corée, mes appareils, comme une chaîne stéréo, est en 60 Hertz et je voudrais savoir si je peux trouver en France une alimentation 50 Hertz pour pouvoir m'en servir en France ?
>>> Résultats suivants pour : Rôtissoire occasion de type:RBE 902/913251 tension:380-440v 3N~. Fréquence:50-60HZ >>>
changer fil fer a repasserbricovideocontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurchanger cordon fer a repasser
