Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en France
20654
Question Forum Électricité : Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en France
DavidMTL
DavidMTL
3 messages
Je sais que cette question revient régulièrement mais j'aimerais vérifier quelles sont les possibilités dans ce cas particulier.
Je souhaite ramener du Canada un lave-linge fonctionnant sur du 120V-60Hz-15/20A.
Pourquoi ? Car je souhaite le modifier pour en faire une essoreuse à verdures très utile dans mon métier (maraîchage). Et malheureusement ce type de lave-linge n'existe pas en France (chargement par le haut mais lavage avec un axe vertical). C'est une modification qui se fait très souvent au Canada. Et les équipements qui permettent de faire ce travail en France sont assez hors de prix...
Tout d'abord, pensez-vous que je puisse brancher cette machine sur le réseau français, via un transformateur pour passer du 230 au 120V ? Si oui, quelle puissance devrais-je choisir et quel peut être l'impact du changement de fréquence ? J'ai vu que ça ralentirait le moteur mais je peux m'en accommoder, mais si la machine ne marche pas plus qu'un an à cause de ce changement, je vais m'en passer...
Aussi, pensez-vous que je ferais mieux de faire ma modification avec du matériel français ? Ou bien puis-je faire mes modifications ici au Canada et que ça fonctionnera tout aussi bien (dans le cas où ça marcherait avec le transfo évidemment...) ?
Autre chose que je devrais regarder ? Ou je devrais mieux oublier ce projet ? (mais j'aimerais beaucoup avoir cette solution !).
Merci d'avance pour votre aide !
20 février 2021 à 22:51
30 127 messages
Bonjour David MTL. Il faut voir tout d'abord quelle est la puissance de la machine, et ensuite comment elle est raccordée sur le réseau et notamment la protection concernant la mise à la terre.
Néanmoins, s'agissant d'un lave-linge, la puissance est voisine de 2,5 kW. Un transformateur de 3 à 4 kVA pourrait être envisagé, mais cela vous coûtera des centaines d'euros, en rapport avec le prix d'une machine neuve.
La différence de fréquence réseau ne devrait pas entraîner de variation de fréquence de rotation de par la présence probable d'un variateur de vitesse électronique.
Il serait déraisonnable d'envisager cette solution.
Vous pourriez poser la question au fournisseur canadien. Mais vu d'ici, au pays du 230 V 50 Hz, l'alimentation avec un gros transformateur, voire un autotransformateur, semble prohibitif. Sans compter le prix du transfert.
Essayez de trouver une machine équivalente en France.
Attendons d'autres avis.
21 février 2021 à 09:27
DavidMTL
DavidMTL
3 messages
Merci pour votre réponse !
Je n'arrive pas à trouver la puissance de ce modèle (WTW5000DW) mais pour des modèles équivalents on est effectivement sur du 2,5kW. Est-ce qu'un transfo de ce genre fonctionnerait ou bien c'est de la mauvaise qualité ?
https://www.amazon.fr/Bronson-HE-D-3000-Transformateur-Convertisseur/dp/B076WTNRC2/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=transformateur+220v+110v+3000w&qid=1613923248&sr=8-3
Je chercherais bien le même type d'équipement en France mais ça n'existe simplement pas...
Là, j'ai trouvé le LL d'occasion à 200CAD, plus le transport, plus le transfo et l'équipement pour le modifier, je devrais m'en sortir pas trop mal pour un équipement qui me sauvera du temps et de l'énergie, chose dont on manque souvent en maraîchage :)
De l'argent bien investi en somme. Par contre, si je ne peux pas l'utiliser, ça ne sera pas si bien investi...
21 février 2021 à 17:09
DavidMTL
DavidMTL
3 messages
J'ai oublié de répondre pour la mise à la terre...
On est sur un dispositif à trois broches avec mise à la terre régulière. Je ne sais pas si ça répond à la question ?
21 février 2021 à 17:11
30 127 messages
Re. Le modèle en lien est un convertisseur électronique, autrement dit il ne fournit pas une tension sinusoïdale mais MLI (Modulation de largeur d’impulsions) pour laquelle le lave-linge n'est probablement pas adaptée. Ce n'est pas un générateur pur sinus.
D'autre part on lit : "Utilisation maximale en usage continue : 3000 W / Puissance pic maximale: 2400 W". Le constructeur s'est certainement trompé ; on comprend que l'appareil peut fournir 2 400 W en régime permanent et 3 000 W en pointe.
Un transformateur toroïdal de 3 kVA est très cher.
La puissance en fonctionnement est peut-être surévaluée si vous ne voulez pas chauffer la verdure.
La question 3400 aborde les distributions en Amérique du Nord, et c’est cette discussion qui nous a bien éclairé depuis 2008 :
Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
Bref, dans votre cas il aurait été préférable que la machine fonctionne sur un réseau commercial plutôt que résidentiel.
Avant d'engager des frais essayez de consulter un électricien local.
Nous préfèrerions utiliser un transformateur classique, et on hésiterait à utiliser un autotransformateur, mais c'est peut-être une solution. Il faudrait pouvoir expérimenter.
Essayez de voir sur place.
Oui mais ces équipements existent et si l'on tient compte des modifications incertaines qu'il faudrait faire avec le LL canadien, sans être certain que cela convienne, ce serait malgré tout un bon investissement que d'acquérir une machine neuve ou d'occasion en France. Et aucun souci de fiabilité à long terme.
21 février 2021 à 18:32
denis507
denis507
27 messages
La puissance d'un lave linge est essentiellement due à la résistance électrique de chauffe.
Si vous n'avez pas besoin de cette résistance, il peut être avantageux de la débrancher et de trouver un transformateur adapté aux besoins du moteur et des accessoires éventuels (programmateur, électronique, éclairage...).
Bien cordialement.
Denis
22 février 2021 à 17:58
  • 1. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
    N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
  • 2. Comment utiliser un multimètre pour un moteur de lave-linge
    N°16331 : Bonjour. Le charbons du moteur de mon lave-linge sont à remplacer mais avant j'aimerais vérifier le moteur. J'ai vu plusieurs vidéos mais aucune ne dit comment positionner le multimètre. J'ai fait plusieurs tentatives et...
  • 3. Branchement lave linge sur prise via rallonge
    N°17112 : Bonjour à toutes et tous! J'emménage dans un nouvel appartement où la salle de bains n'a jamais été équipé pour recevoir un lave linge. Le bidet enlevé et les branchements faits au niveau de l'évacuation et du robinet,...
  • 4. Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
    N°15267 : Bonjour ou plutôt bonsoir à cette heure là. Tout est dit dans le titre, je vais avoir une petite cuisine dans mon nouvel appartement (et pas de branchement dans la salle de bain), j'aimerai mettre ma cuisinière...
  • 5. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
    N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
  • 6. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 7. Problème de fréquence pour un lave-linge
    N°15088 : Bonjour à tous et merci de m'accepter dans le forum. Je viens d'envoyer à Cuba tout un conteneur d'électroménager car nous nous installons bientôt dans ce pays. Je ne savais pas que la fréquence électrique n'est pas la...
  • 8. Branchement lave-linge et sèche-linge
    N°20614 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum concernant ma demande, je sais pertinemment que ce que je souhaite faire ne respecte pas les normes mais je n'ai pas vraiment d'autres choix :dizzy: Je viens de faire l'acquisition d'un...
  • 9. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 10. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
>>> Résultats suivants pour : Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en France >>>
adaptateur douille baionnette douille e27ampoule led 02ampoule tbt01reseau electrique france
