Profil du membre DavidMTL
Membre inscrit DavidMTL sur le forum Électricité
J'ai oublié de répondre pour la mise à la terre...
On est sur un dispositif à trois broches avec mise à la terre régulière. Je ne sais pas si ça répond à la question ?
21 février 2021 à 17:11
Merci pour votre réponse !
Je n'arrive pas à trouver la puissance de ce modèle (WTW5000DW) mais pour des modèles équivalents on est effectivement sur du 2,5kW. Est-ce qu'un transfo de ce genre fonctionnerait ou bien c'est de la mauvaise qualité ?
https://www.amazon.fr/Bronson-HE-D-3000-Transformateur-Convertisseur/dp/B076WTNRC2/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=transformateur+220v+110v+3000w&qid=1613923248&sr=8-3
Je chercherais bien le même type d'équipement en France mais ça n'existe simplement pas...
Là, j'ai trouvé le LL d'occasion à 200CAD, plus le transport, plus le transfo et l'équipement pour le modifier, je devrais m'en sortir pas trop mal pour un équipement qui me sauvera du temps et de l'énergie, chose dont on manque souvent en maraîchage :)
De l'argent bien investi en somme. Par contre, si je ne peux pas l'utiliser, ça ne sera pas si bien investi...
21 février 2021 à 17:09
Je sais que cette question revient régulièrement mais j'aimerais vérifier quelles sont les possibilités dans ce cas particulier.
Je souhaite ramener du Canada un lave-linge fonctionnant sur du 120V-60Hz-15/20A.
Pourquoi ? Car je souhaite le modifier pour en faire une essoreuse à verdures très utile dans mon métier (maraîchage). Et malheureusement ce type de lave-linge n'existe pas en France (chargement par le haut mais lavage avec un axe vertical). C'est une modification qui se fait très souvent au Canada. Et les équipements qui permettent de faire ce travail en France sont assez hors de prix...
Tout d'abord, pensez-vous que je puisse brancher cette machine sur le réseau français, via un transformateur pour passer du 230 au 120V ? Si oui, quelle puissance devrais-je choisir et quel peut être l'impact du changement de fréquence ? J'ai vu que ça ralentirait le moteur mais je peux m'en accommoder, mais si la machine ne marche pas plus qu'un an à cause de ce changement, je vais m'en passer...
Aussi, pensez-vous que je ferais mieux de faire ma modification avec du matériel français ? Ou bien puis-je faire mes modifications ici au Canada et que ça fonctionnera tout aussi bien (dans le cas où ça marcherait avec le transfo évidemment...) ?
Autre chose que je devrais regarder ? Ou je devrais mieux oublier ce projet ? (mais j'aimerais beaucoup avoir cette solution !).
Merci d'avance pour votre aide !
20 février 2021 à 22:51
