Comment utiliser un multimètre pour un moteur de lave-linge
Question Forum Dépannage : Comment utiliser un multimètre pour un moteur de lave-linge
Le charbons du moteur de mon lave-linge sont à remplacer mais avant j'aimerais vérifier le moteur.
J'ai vu plusieurs vidéos mais aucune ne dit comment positionner le multimètre.
J'ai fait plusieurs tentatives et les chiffres changent sans arrêt sans se fixer sur aucune mesure.
Merci de me répondre.
17 janvier 2017 à 15:53
Bonjour Hinduch.
Si votre moteur tournait bien avant, il n'y a pas de raison de le vérifier.
Néanmoins, si vous voulez vérifier l'induit, on se sert de la fonction ohmmètre du multimètre, et on mesure la résistance entre lamettes opposées du collecteur.
On doit trouver la même faible valeur pour toutes les lamettes en opposition.
Si l'induit avait été coupé (l'induit est un bobinage fermé sur lui même), le moteur aurait tourné très mal, sans couple, avec beaucoup d'étincelles au collecteur, et une odeur d'arc et de carbone.
Il s'agit toujours du même lave-linge ? Il a la vie dure !
17 janvier 2017 à 16:57
Voilà je crois que le moteur est OK.
Au multimètre j'ai 64.8 pour le tachymètre après ça j'ai trois fils et j'obtiens entre le 1 et 2 = 1,8 entre le 2 et 3 = 1.1 et entre le 1 et 3 = 2,4 les charbons sont à 0.
C'est normal je les ai enlevés.
Donc le problème viendrait des charbons mais je dois mesurer les fils qui sont dans le lave linge.
17 janvier 2017 à 22:25
- 1. Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en France
- N°20654 : Bonjour, Je sais que cette question revient régulièrement mais j'aimerais vérifier quelles sont les possibilités dans ce cas particulier. Je souhaite ramener du Canada un lave-linge fonctionnant sur du...
- 2. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 3. Comment brancher un moteur de lave linge
- N°6770 : Bonjour, j'aimerai savoir comment brancher un moteur que j'ai récupéré sur un lave-linge. Il dispose de 7 fils et ces caractéristiques sont les suivantes : Sole Type 20572.300 c1. h 230v ~ 50Hz A..... W..... RPM.... UF.......
- 4. Moteur lave linge à vitesses fixes
- N°22869 : Bonjour. J'ai réalisé des relevés de valeur de résistance des enroulement de ce moteur que je souhaite utiliser à but d'apprentissage. Ceci pour un futur projet. J'en ai déduit que les fils "Vert-Bleu" et "Jaune-Bleu"...
- 5. Fabriquer monte charge avec moteur lave linge
- N°6624 : Bonjour, j'ai en projet de fabriquer un monte-charge, est-ce que je peux utiliser un moteur de machine à laver et comment le câbler ? Merci de vos réponses.
- 6. Repérage des fils sur un moteur de lave-linge
- N°11040 : Bonjour Je voudrais mettre en fonction un moteur de marque Sever (yougoslave) d'où 6 fils sortent du bornier (blanc, bleu, jaune, en face noir, rouge, gris). D'après le multimètre, régler sur 200 Ohms suivant blanc + bleu =...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Branchement bornes moteur contrôle avec multimètre
- N°19050 : Bonjour, Mon aspirateur a cessé de fonctionner. J'ai vérifié tout le câble jusqu'au moteur que j'ai dû démonter. J'ai trouvé un contacteur libre. Plusieurs possibilités de branchement ; j'ai branché dans l'un d'eux et...
- 9. Lave linge Bosch WOL 1801 comment localiser courant de fuite
- N°6518 : Bonsoir à tous. Au cours dune lessive, mon lave linge Bosch WOL 1801 a déclenché le différentiel. Après vérification de linstallation, il apparait quun courant de fuite sort de la machine. Je ne sais pas comment...
- 10. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
- N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
