Branchement électrique extracteur d'air WC avec tempo
Conseils branchement électrique : Branchement électrique extracteur d'air WC avec tempo
J'ai acheté un Silent 100 CRZ design, à partir du branchement L (couleur?) puis N (couleur) et l'alim en rouge (directe) pour le troisième.
J'ai branché le bleu sur le N puis le noir sur le L et le rouge sur la troisième et je n'ai que le ventilo qui fonctionne pas pas la tempo ?
Merci de m'informer.
Sur le troisième branchement il n'y a pas de repère, L... N... ?
17 janvier 2017 à 16:21
- 1. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
- N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
- 2. Problème branchement extracteur d'air
- N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
- 3. Branchement extracteur d'air intercalé non temporisé+télérupteur temporisé+plafonnier
- N°13548 : Bonjour, Mon problème est le suivant : je veux brancher un extracteur d'air sur un télérupteur temporisé (afin de contrôler la durée d'extraction) et je veux également que l'extracteur se mette en marche lorsque j'allume...
- 4. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
- N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
- 5. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
- N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
- 6. Branchement électrique extracteur d'air
- N°11437 : Bonjour, Je tente de brancher un extracteur dair fonctionnant sur timer que jinstalle au plafond (Atlantic Mini Stylea T). Le principe est normalement quil sallume à lallumage de la lumière de la pièce puis reste en...
- 7. Brancher extracteur d'air avec deux commandes
- N°25292 : Bonjour. Pour une résidence secondaire, pas occupée régulièrement, je vais installer deux extracteur d'air non permanents: (pas de VMC possible). Le premier dans la cuisine. J'aurais voulu qu'il ait 2 commandes possibles...
- 8. Branchement extracteur à air
- N°3414 : Bonjour, j'ai acheté un extracteur à air; pour le branchement il y a 3 lettres SL, N, L. A quel fil correspondent ces lettres ? Merci.
- 9. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
- N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
- 10. HELP Extracteur d'air
- N°4337 : Bonjour, -C'est un extracteur sous forme d'un petit caisson qui a été posé en haut du bureau : il prend l'air de l'extérieur puis renvoit avec des gaines souples sur plusieurs bureau. -Je dois câbler un extracteur à air mais...
