HELP Extracteur d'air
Branchement électrique : HELP Extracteur d'air
-C'est un extracteur sous forme d'un petit caisson qui a été posé en haut du bureau : il prend l'air de l'extérieur puis renvoit avec des gaines souples sur plusieurs bureau.
-Je dois câbler un extracteur à air mais je compte mettre un disjoncteur 16 A + 30mA. Est-ce que je vais endommager le moteur sachant que la puissance du moteur est 80 W en mono ?
Et puis sur le caisson j'ai une borne GV et une autre BV ? Je ne sais pas si veut dire Grande ventilation et BV basse ventilation ?
Mon câble (3G2.5) de l'armoire va au variateur de tension puis un autre câble du variateur va à l'interrupteur de proximité.
Merci de votre aide.
02 août 2008 à 22:29
Réponses forum électricité 1
Il est d'usage d'alimenter une VMC par une ligne en 1,5 mm2 protégée par un DJ 2 A. En l'absence de connaissances particulières en électricité, le plus simple et le plus sûr est de faire appel à quelqu'un d'expérimenté. La notice de la VMC doit comporter le schéma de raccordement détaillé.
04 août 2008 à 15:09
Réponses forum électricité 2
L'intensité demandée par votre extracteur de 80W est 0.35A donc il faut le protéger avec un disjoncteur de 2A ! GV= grande vitesse, PV et non BV=petite vitesse ! HVS
Réponses forum électricité 3
Bonjour, d'habitude un extracteur comme la VMC prend l'air intérieur pour le rejeter à l'extérieur. GV et BV cela veut dire grande vitesse et basse vitesse. Cela joue sur la vitesse du ventilateur. Compte tenu de la très faible consommation électrique, un disjoncteur 10 A suffit largement. et du 3x1,5 également. A titre information les Watts divisés par le secteur 220 vous donne l'intensité en ampère. soit pour vous 80/220= 0,364 ampères.
Bon courage. L'ancien BB 04/08/2008
05 août 2008 à 17:02
Réponses forum électricité 4
Bonjour, la réponse (3) est à côté de la plaque : la protection conseillée est un disjoncteur c2A.
Un disjoncteur c10a est sur-calibré et ne protège pas correctement le moteur de VMC.
29 juin 2009 à 19:16
- 1. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 2. Problème branchement extracteur d'air
- N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
- 3. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
- N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
- 4. Brancher extracteur d'air avec mise en route lumière
- N°4793 : Bonjour, Je souhaite brancher un ventilateur d'évacuation d'air dans les toilettes avec mise en route en même temps que la lumière, ce ventilateur fonctionnant un certain temps après extinction de la lumière et la lumière...
- 5. Rebrancher fils électriques sur extracteur d'air
- N°22662 : Bonjour. Le précédent locataire avait débranché les fils électriques de l’extracteur d’air situé dans les toilettes. Je cherche à le refaire fonctionner et je dois donc rebrancher les fils mais je n’ai aucune...
- 6. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
- N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
- 7. Branchement extracteur d'air intercalé non temporisé+télérupteur temporisé+plafonnier
- N°13548 : Bonjour, Mon problème est le suivant : je veux brancher un extracteur d'air sur un télérupteur temporisé (afin de contrôler la durée d'extraction) et je veux également que l'extracteur se mette en marche lorsque j'allume...
- 8. Pose d'un extracteur d'air dans salle de bain sur mur hauteur minimum
- N°7615 : Bonjour, Je refais actuellement ma salle de bain. Dans ma partie douche (réalisée avec une paroi en briques de verre) j'ai une aération au mur placée à 2,20m du receveur. Puis-je remplacer la grille d'aération par un...
- 9. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
- N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
- 10. Comment brancher un extracteur d'air chaud 400W monophasé
- N°10483 : Bonjour. Je veux brancher un extracteur d'air chaud monophasé de 400W, ce que je veux savoir est quel type de protection et de commande dois-je poser ? Merci d'avance pour vos réponses.
