Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
10520
Conseil Réparation électrique : Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ?
H1 - Si j'alimente via l'éclairage :
- Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage.
- Avec timer, l'aspiration durera le temps du timer si l'éclairage reste allumé. Si je coupe l'éclairage avant la fin du temps du timer celui-ci devient inutile.
Donc un aérateur branché sur le circuit éclairage n'a que peu d'utilité (sauf si j'oublie d'éteindre la lumière).
H2 - J'alimente mon aérateur via depuis un circuit prise alimentation électrique.
Je déclenche le timer via l'éclairage. Il fonctionne donc comme un interrupteur temporisé. Si je coupe l'éclairage mon extracteur pourra continuer à fonctionner ?
Cela suppose que toutes les personnes utilisant le WC sont priées de quitter le dit WC dans le temps programmé du timer !? sauf un refaire un ré-allumage de l'éclairage (mon WC est borgne).
H3 - Utiliser un détecteur de présence intégré à l'extracteur. Le temps d'aspiration est égal au temps d'usage du lieu + petit temps de latence.
Utiliser un détecteur de présence sur le circuit d'alimentation l'extracteur et de l'éclairage. Pour les lents, il faudra bouger un peu si le détecteur-interrupteur se coupe en automatiquement ?
Donc achat d'un extracteur hélicoïdal basique + détecteur ? Voir le prix d'un détecteur ?
Je préfère cette solution du détecteur non intégré. Si panne je ne remplace que l'extracteur ou que le détecteur. Je peux encore avoir de la lumière si l'extracteur est HS. Si détecteur HS : je n'ai plus rien.
Je vais évaluer les coûts, mais si vous avez de bonnes adresses ou si mon raisonnement est foireux, svp, répondez...
Merci salutations.
21 décembre 2010 à 11:50
Astuces bricolage 1 électricité
30 127 messages
Bonjour. Le plus simple est d'alimenter un extracteur en permanence par le circuit lumière (Ph directe + N), et quand la lumière est allumée l'extracteur démarre, et s'arrêtera un certain temps après extinction.
C'est le montage traditionnel et peu cher.
21 décembre 2010 à 22:58
Astuces bricolage 2 électricité
11 001 messages
+1 avec GL
Je crois de plus que le décompte de la tempo commence à l'extinction de la lumière.
22 décembre 2010 à 07:56
  • 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 2. Branchement électrique extracteur d'air WC avec tempo
    N°16332 : Bonjour, J'ai acheté un Silent 100 CRZ design, à partir du branchement L (couleur?) puis N (couleur) et l'alim en rouge (directe) pour le troisième. J'ai branché le bleu sur le N puis le noir sur le L et le rouge sur la...
  • 3. Branchement aérateur électrique
    N°18557 : Bonjour, J'ai acheté un aérateur électrique de marque Celcias que je souhaite placer sur l'aérateur des toilettes. Il fonctionne avec un réglage de temps (timer). J'ai réglé cette durée dans l'appareil. Mais je ne...
  • 4. Problème branchement extracteur d'air
    N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
  • 5. Branchement électrique extracteur d'air
    N°11437 : Bonjour, Je tente de brancher un extracteurair fonctionnant sur timer que j’installe au plafond (Atlantic Mini Stylea T). Le principe est normalement qu’il s’allume à l’allumage de la lumière de la pièce puis reste en...
  • 6. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 7. Branchement extracteur d'air intercalé non temporisé+télérupteur temporisé+plafonnier
    N°13548 : Bonjour, Mon problème est le suivant : je veux brancher un extracteur d'air sur un télérupteur temporisé (afin de contrôler la durée d'extraction) et je veux également que l'extracteur se mette en marche lorsque j'allume...
  • 8. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
    N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Branchement extracteur à air
    N°3414 : Bonjour, j'ai acheté un extracteur à air; pour le branchement il y a 3 lettres SL, N, L. A quel fil correspondent ces lettres ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement extracteur aérateur air WC avec timer >>>
branchement lustre 6 ampoulesampoule a filament ampoule fluocompacte forum dschema branchement tableau divisionnaire
