Branchement électrique extracteur d'air
11437
Conseils dépannage électrique : Branchement électrique extracteur d'air
Je tente de brancher un extracteur d’air fonctionnant sur timer que j’installe au plafond (Atlantic Mini Stylea T).
Le principe est normalement qu’il s’allume à l’allumage de la lumière de la pièce puis reste en marche pendant quelques minutes. Or suite à mon branchement … il reste en fonctionnement en continu que la lumière soit allumée ou éteinte…
J’ai 4 fils => vert/jaune (Terre) – rouge (Phase) – bleu (Neutre) – gris (?)
Je branche le rouge dans le plot "L", le bleu dans le plot "N", et le gris dans le plot "petite pendule".
Avez-vous une idée pour me sortir de là. Merci.
08 février 2011 à 17:10
Réponse 1 aux problèmes électricité
Je pense que le gris c'est la phase qui vient de la lumière pour l'enclenchement vu que le circuit VMC et l'éclairage est sensé être différent. Cordialement. DP
09 février 2011 à 20:24
Réponse 2 aux problèmes électricité
30 100 messages
Bonjour. Il faut amener phase et neutre directs, puis raccorder la phase coupée par l'interrupteur (vers la lampe) à la borne correspondante de l'extracteur (certainement le symbole pendule).
Mais vous avez certainement une notice ?
09 février 2011 à 15:07
  • 1. Problème branchement extracteur d'air
    N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
  • 2. Branchement extracteur d'air intercalé non temporisé+télérupteur temporisé+plafonnier
    N°13548 : Bonjour, Mon problème est le suivant : je veux brancher un extracteur d'air sur un télérupteur temporisé (afin de contrôler la durée d'extraction) et je veux également que l'extracteur se mette en marche lorsque j'allume...
  • 3. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
    N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
  • 4. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
    N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
  • 5. Branchement électrique extracteur d'air WC avec tempo
    N°16332 : Bonjour, J'ai acheté un Silent 100 CRZ design, à partir du branchement L (couleur?) puis N (couleur) et l'alim en rouge (directe) pour le troisième. J'ai branché le bleu sur le N puis le noir sur le L et le rouge sur la...
  • 6. Branchement extracteur à air
    N°3414 : Bonjour, j'ai acheté un extracteur à air; pour le branchement il y a 3 lettres SL, N, L. A quel fil correspondent ces lettres ? Merci.
  • 7. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
    N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
  • 8. HELP Extracteur d'air
    N°4337 : Bonjour, -C'est un extracteur sous forme d'un petit caisson qui a été posé en haut du bureau : il prend l'air de l'extérieur puis renvoit avec des gaines souples sur plusieurs bureau. -Je dois câbler un extracteur à air mais...
  • 9. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
    N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
  • 10. Branchement extracteur SDB en parallèle d'une prise électrique
    N°14122 : Bonjour, Je suis en train d'aménager une salle de bain et je me demandais si il était possible de repiquer mon extracteur d'air, ou plutôt son interrupteur, sur une prise de courant à côté de mon lavabo. Ce serait...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique extracteur d'air >>>
tableau electrique probleme lumierevoiture electrique renaultprise electrique plaque a inductionbranchement dangereux
