Branchement extracteur SDB en parallèle d'une prise électrique
14122
Question branchement électrique : Branchement extracteur SDB en parallèle d'une prise électrique
ste37
ste37
Je suis en train d'aménager une salle de bain et je me demandais si il était possible de repiquer mon extracteur d'air, ou plutôt son interrupteur, sur une prise de courant à côté de mon lavabo.
Ce serait vraiment un gain de temps, câbles...
Mais bon avec toutes ces normes parfois... cry
09 janvier 2015 à 13:56
Conseil 1 branchement extracteur
loys
loys
740 messages
Habituellement les extracteurs se repiquent plutôt sur le circuit lumière (on allume ça ventile, on éteint ça s'arrête).
A ma connaissance pas d'interdiction de repiquer sur une PC (ce n'est pas un circuit spécialisé) mais faites attention que le neutre revienne bien sur le même circuit et identifiez votre extracteur sur le disjoncteur du tableau.
A confirmer par d'autres avis.
Bon WE.
09 janvier 2015 à 18:16
Conseil 2 branchement extracteur
10 998 messages
Bonsoir
Effectivement je pense que cela ne pose pas de problème à condition de garder la même section (sans doute du 2,5²).
Voir néanmoins si du 2,5² est adapté aux bornes de connexion de l'extracteur.
09 janvier 2015 à 20:06
Conseil 3 branchement extracteur
yannick77
yannick77
144 messages
Les normes supposeraient du 2,5 mm² si on part de la prise mais du 1,5 mm² si on met en parallèle avec le circuit lumière.
Le fil d'origine dans l'extracteur doit être, au plus, du 0,75 mm²
Le plus simple et logique est, effectivement de le mettre en parallèle avec la lampe.
Bon courage.
13 janvier 2015 à 17:49
  • 1. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 2. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
    N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
  • 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 9. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
    N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
  • 10. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
>>> Résultats suivants pour : Branchement extracteur SDB en parallèle d'une prise électrique >>>
brancher interrupteur double va et vientpb prise cuisiniere electriqueinstallation electrique cuisinecondensateur radial axial
