Problème branchement lampe sur meuble SDB
Question branchement électrique : Problème branchement lampe sur meuble SDB
Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain.
Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela fonctionnait très bien.
Nous avons changé la lampe et depuis rien ne fonctionne et nous ne comprenons pas d’où vient le problème.
Si vous avez des propositions, nous sommes preneurs.
Merci par avance.
Merci par avance.
19 novembre 2017 à 23:56
C'est bien une lampe prévue pour la bonne tension ?
12V ? 230V ?
12V ? 230V ?
20 novembre 2017 à 08:33
Merci de votre retour.
Voici les caractéristiques techniques de la lampe :
Rated Voltage : 220-240V
Frequency : 50/60Hz
Rated Warrage : 2*3W
IP number : IP44
J'ai joint les photos du montage (1er photo fil d'origine, et puis montage que nous avons réalisé) et du boitier situé en haut de notre armoire.
Vous remerciant par avance.
Frequency : 50/60Hz
IP number : IP44
20 novembre 2017 à 10:22
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
20 novembre 2017 à 11:29
Bonjour. La connexion du fil blanc en bas fait penser à un montage série ; on ne voit pas où il va. Le convertisseur est prévu pour alimenter des lampes à incandescence 12 V à concurrence de 60 W. Les lampes doivent être branchées en parallèle.
Un peu d'éclaircissement serait nécessaire. Avant feu d'artifice consécutif à un mauvais branchement.
20 novembre 2017 à 14:12
Bonjour merci pour votre retour.
Le fil blanc est relié à l’interrupteur, le boîtier rond.
Que dois-je faire pour être en série ?
23 novembre 2017 à 14:35
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Bien reçu Magali. Après relecture des posts.
Le convertisseur est prévu pour des lampes à filament 12 V.
Vous précisez que la lampe fonctionne en 230 V AC. Donc il y a incompatibilité entre les deux.
On ne sait pas trop ce qu'est cette lampe. Essayez de la brancher en direct sur le secteur si les caractéristiques sont bien celles que vous avez écrites.
23 novembre 2017 à 17:42
Merci, alors du coup, j’imagine que pour faire cela, je dois la brancher directement sur l’interrupteur ?
Le problème, c’est que j’ai 2 fils marrons, donc comment je peux faire ?
Merci beaucoup et bonne soirée.
23 novembre 2017 à 21:14
Si vous êtes vraiment certaine que la lampe est bien une 230 V il faut la brancher sur le secteur par l'intermédiaire de l'interrupteur.
Mais je crains fort que la lampe ne soit pas une 230 V. Il faudrait la voir. Que fait le convertisseur 230/12 V sur le meuble ?
Vous dites "nous" ; il n'y a personne pour vous aider ?
On peut craindre que vous fassiez un mauvais branchement.
23 novembre 2017 à 22:29
Il s'agit du spot pour miroir Sofia.
Je joins le mode d'emploi.
J'ai une petite question, sur l'interrupteur, il y a 2 fils marrons, et sur la lampe, j'ai un fil bleu et un fil rouge.
Comment raccorder directement la lampe à l'interrupteur ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
27 novembre 2017 à 17:01
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Paris Plage. Photo Patrice Faro. Quai de Seine, un enfant court, je suis derrière un brumisateur, je sors de ma poche un petit Canon IXUS 300 HS, et je réalise cette photo.
27 novembre 2017 à 17:23
Il s'agit d'une applique qui est à brancher sur le 230 V direct par l'intermédiaire d'un interrupteur.
Il vaudrait mieux vous faire aider. Le montage se nomme simple allumage. On ne sait où vous disposez de la tension d'alimentation, si elle est constante, ou si un interrupteur à l'entrée de la pièce permet d’allumer et d'éteindre.
27 novembre 2017 à 17:43
Le seul interrupteur qui permette d’éteindre et d’allumer la lampe est situé sur l’armoire.
C’est cet interrupteur qui a 2 fils marron.
27 novembre 2017 à 20:27
Réponse 14 du forum électricité Bricovidéo
Ok pour l’interrupteur sur l'armoire.
Mais il y a forcément 2 fils d'arrivée quelque part (phase + neutre bleu) + le conducteur de terre jaune / vert.
Où va le fil blanc ? On suppose qu'il est relié à l'arrivée secteur sur deux fils qui sortent du mur. Vous ne nous aidez pas beaucoup. Vous n'avez personne pour vous aider ?
On a repéré l'interrupteur ; il se trouve donc sous la face supérieure de l'armoire.
Il faudra enlever le convertisseur qui ne sert plus à rien.
Regardez ce que vous pourriez mettre : Spots LED encastrables
Le montage serait donc celui-ci :
27 novembre 2017 à 21:30
Merci pour votre patience. ;)
Mon conjoint est malheureusement encore moins bricoleur que moi !
Et, ce n'est pas moi qui est installé le meuble...
Il y a deux fils qui partent du mur, l'un va vers une prise électrique à l'intérieur de l'armoire, l'autre vers le convertisseur.
Le convertisseur et la lampe (qui est posée au milieu de l'armoire) sont ensuite tous les deux raccordés à l'interrupteur.
Si je comprends bien il faut que j'enlève le convertisseur, je rallonge les fils avec des dominos pour les connecter à l'interrupteur.
Petite question : est-ce que je peux connecter les deux fils entrée et sortie par un domino, ce qui revient à remplacer le convertisseur par un simple domino ?
28 novembre 2017 à 14:16
Réponse 16 du forum électricité Bricovidéo
C'est bon, ça marche.
J'ai supprimé le convertisseur et j'ai connecté les fils d'entrée et sortie avec un domino.
Puis j'ai refait le montage indiqué. Et ça marche.
Merci pour vos conseils, très bon après-midi.
28 novembre 2017 à 15:33
Réponse 17 du forum électricité Bricovidéo
Merci pour votre retour, et positif de surcroit. Un TP à distance réussi.
04 décembre 2017 à 23:32
- 1. Problème branchement sur interrupteur double
- 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 3. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
- 4. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 5. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 6. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 7. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
- 8. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
