Coupure électrique inexplicable
Question Forum Électricité : Coupure électrique inexplicable
Je souhaiterai vous faire part d'une petite problématique qui touche mon logement.
En effet, de façon inexplicable et aléatoire le compteur électrique de mon fournisseur de courant coupe l'arrivée électrique.
Je viens de constater le problème pour la troisième fois, en 4 mois.
Les deux premières coupures ont eu lieu alors que j’étais au lit et sans rien d'allumé dans l'appartement en dehors du frigo.
Lors des deux premières coupures, le disjoncteur unipolaire p+n du circuit de ma machine à laver avait sauté.
J'ajoute que je possède deux rangées dans mon compteur (refait à neuf par mon électricien en début d'année) protégées chacune par un interrupteur différentiel.
J'ai réenclenché le circuit puis remis le courant sur le compteur sans problème. J'en ai fait part a mon électricien qui soupçonnait un problème étanchéité de ma machine qui aurait pu causer un court-circuit a cause de l'humidité de la salle de bain.
Seulement cette fois, je viens d'avoir une coupure de courant et aucun disjoncteur ou interrupteur différentiel n'est coupé.
Je constate juste après ré-enclenchement que le disjoncteur du circuit de prise entrée/salon/bureau s'est coupé.
Je le remet en place et il fonctionne sans problème...
Si vous avez une piste je suis preneur car je n'y comprends rien.
19 novembre 2017 à 19:36
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Benny.
Ce sera difficile de vous aider à distance.
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Il y en a deux en cause chez vous sur le tableau de répartition refait à neuf.
Pour le moment on ne peut mettre en cause un défaut du disjoncteur de branchement (cela arrive quelquefois, avec déclenchement intempestif).
Le diagnostic de l'électricien est erroné car dans le cas d'une humidité importante l'eau ruisselante peut provoquer un défaut d'isolement et c'est alors un interrupteur différentiel qui déclenche.
Quand le disjoncteur de branchement déclenche (pas le compteur), l'un ou l'autre des disjoncteurs incriminés déclenchent en même temps. Cela s'apparente bien à une surintensité assez forte.
Comme dit au début nous n'avons pas d'idée concernant l'origine des déclenchements. Il vous faut continuer à chercher.
20 novembre 2017 à 09:44
- 1. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 2. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
- N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
- 3. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 4. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 5. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
- N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
- 6. Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
- N°24680 : Bonjour. J'ai peu de connaissances en électricité et vous prie d'avance de pardonner les erreurs de langage technique que je pourrai écrire. Je souhaite réaliser l'installation de l'alimentation et de la protection...
- 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 8. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 9. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 10. Coupure lampe de miroir
- N°14121 : Bonjour/Bonsoir à tous, Étant bricolo du dimanche mais surtout jeune et donc novice, j'ai quelques soucis avec l'installation électrique de mon miroir de salle de bain. J'ai installé une lampe au dessus, qui se fixe sur...
