Profil du membre Magali75
Membre inscrit Magali75 sur le forum Électricité
Magali75
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
C'est bon, ça marche.
J'ai supprimé le convertisseur et j'ai connecté les fils d'entrée et sortie avec un domino.
Puis j'ai refait le montage indiqué. Et ça marche.
Merci pour vos conseils, très bon après-midi.
28 novembre 2017 à 15:33
forum consulter ce sujet Problème branchement lampe sur meuble SDB
Merci pour votre patience. ;)
Mon conjoint est malheureusement encore moins bricoleur que moi ! titter
Et, ce n'est pas moi qui est installé le meuble...
Il y a deux fils qui partent du mur, l'un va vers une prise électrique à l'intérieur de l'armoire, l'autre vers le convertisseur.
Le convertisseur et la lampe (qui est posée au milieu de l'armoire) sont ensuite tous les deux raccordés à l'interrupteur.
Si je comprends bien il faut que j'enlève le convertisseur, je rallonge les fils avec des dominos pour les connecter à l'interrupteur.
Petite question : est-ce que je peux connecter les deux fils entrée et sortie par un domino, ce qui revient à remplacer le convertisseur par un simple domino ?
28 novembre 2017 à 14:16
Le seul interrupteur qui permette d’éteindre et d’allumer la lampe est situé sur l’armoire.
C’est cet interrupteur qui a 2 fils marron.
27 novembre 2017 à 20:27
Il s'agit du spot pour miroir Sofia.
Je joins le mode d'emploi.
J'ai une petite question, sur l'interrupteur, il y a 2 fils marrons, et sur la lampe, j'ai un fil bleu et un fil rouge.
Comment raccorder directement la lampe à l'interrupteur ?
Merci beaucoup.
27 novembre 2017 à 17:01
Merci, alors du coup, j’imagine que pour faire cela, je dois la brancher directement sur l’interrupteur ?
Le problème, c’est que j’ai 2 fils marrons, donc comment je peux faire ?
Merci beaucoup et bonne soirée.
23 novembre 2017 à 21:14
Bonjour merci pour votre retour.
Le fil blanc est relié à l’interrupteur, le boîtier rond.
Que dois-je faire pour être en série ?
23 novembre 2017 à 14:35
vous trouverez ci-joint les photos (je les avais mises en pdf)
Bonne journée.
problème branchement lampe sur meuble SDBproblème branchement lampe sur meuble SDB
20 novembre 2017 à 12:42
Merci de votre retour.
Voici les caractéristiques techniques de la lampe :
Rated Voltage : 220-240V
Frequency : 50/60Hz
Rated Warrage : 2*3W
IP number : IP44
J'ai joint les photos du montage (1er photo fil d'origine, et puis montage que nous avons réalisé) et du boitier situé en haut de notre armoire.
Vous remerciant par avance.
20 novembre 2017 à 10:22
Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain.
Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela fonctionnait très bien.
Nous avons changé la lampe et depuis rien ne fonctionne et nous ne comprenons pas d’où vient le problème.
Si vous avez des propositions, nous sommes preneurs.
Merci par avance.
19 novembre 2017 à 23:56
