Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
12825
Question forum électrité : Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
PapyJMP
PapyJMP
5 messages
Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur.
Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin d'effectuer une action séparée pour l'entretien.
Je joins le schéma électrique actuel et j'espère avoir une solution dans le cadre du forum.
Je précise que mes prises sont alimentées séparément et font l'objet de protection sur un tableau électrique.
16 juin 2013 à 11:57
Conseil 1 branchement électrique
10 976 messages
Il manque votre schéma.
Où est le programmateur ?
Au tableau ? Sur la prise ? Où se trouvera la nouvelle prise ?
16 juin 2013 à 13:19
Conseil 2 branchement électrique
PapyJMP
PapyJMP
5 messages
Bonjour et merci.
Voici le schéma.
J'ai à disposition 2 prises.
Une occupée avec le programmateur et l'autre à côté disponible.
16 juin 2013 à 13:56
Conseil 3 branchement électrique
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Nous n'avons pas reçu votre schéma.
Vous pouvez nous le faire parvenir en nous les faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
16 juin 2013 à 14:17
Conseil 4 branchement électrique
PapyJMP
PapyJMP
5 messages
Voici le schéma.
Schéma électrique pompe de piscine
16 juin 2013 à 14:52
Conseil 5 branchement électrique
PapyJMP
PapyJMP
5 messages
cry SVP, proposez-moi quelque chose...
21 juin 2013 à 11:44
Conseil 6 branchement électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si je comprends bien votre question, vous voulez un fonctionnement "hors programmateur" c'est à dire une "marche forcée" ; N'y a t-il pas une fonction marche forcée sur le dit programmateur.
Vous ne pouvez utiliser une 2ème prise, même commandée, pour rentrer sur le bornier sans risquer de mettre en parallèle 2 protections, voire créer un court-circuit si les phases sont distinctes.
21 juin 2013 à 19:33
Conseil 7 branchement électrique
PapyJMP
PapyJMP
5 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Oui j'ai une marche forcée sur le programmateur, mais j'aurais souhaité pouvoir me servir de ma prise commandée pour effectuer une mise en route spécifique de la pompe pour l'entretien par exemple.
Donc il n'y a pas de possibilité pour effectuer ce genre d'opération ?
21 juin 2013 à 20:38
Conseil 8 branchement électrique
Une question : Dans le local technique d'une piscine doit-on ou pas brancher la terre sur la même terre que la maison ou faut-il en faire une autre ?
Y a t-il une norme ? Merci.
14 mai 2014 à 21:53
Conseil 9 branchement électrique
30 010 messages
Bonjour réponse 8. On suppose qu'il s'agit d'une piscine de jardin située à quelques dizaines de mètres de l'habitat.
Le local technique est normalement alimenté à partir du tableau de répartition principal, et notamment de son bornier de terre ; il faut que la résistance de terre soit inférieure à 100 ohms.
Il faut bien évidemment une protection différentielle 30 mA dans le local technique.
La section de la ligne est à soigner en fonction de sa longueur et de l'intensité nominale.
Mais votre électricien sait tout cela.
Le projet pourra être affiné sur demande.
14 mai 2014 à 22:28
  • 1. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 2. Branchement électrique réchauffeur piscine
    N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
  • 3. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 5. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 6. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
    N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
  • 7. Branchement horloge programmable pour pompe de piscine
    N°15639 : Bonjour, Je souhaite réaliser le branchement d'une horloge programmable Hager EH 111 ainsi qu'une prise pour une pompe de piscine. J'ai déjà parcouru les branchements proposés pour les cumulus mais à la sortie du...
  • 8. Branchement prise pompe Karcher
    N°14842 : Bonjour à tous !!! Je précise avant tout que je suis un grand novice en électricité !!! J'ai une pompe immergée Karcher SDP 18000 en 230-240V 50hz 1100W (indications sur le dessus de la pompe). Je voudrais raccorder mon...
  • 9. Branchement sur pompe de piscine incomplet
    N°8304 : Bonjour, je viens d'acheter une pompe avec groupe de filtration pour ma piscine, mais en branchant cette dernière, rien ne se passe ! En ouvrant le boitier où se trouve la connexion, j'ai le fil bleu qui va à la prise qui n'est...
  • 10. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
    N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine >>>
