Fil coupé à l'intérieur cloison ?
12824
Conseil forum électricité : Fil coupé à l'intérieur cloison ?
caramba62
caramba62
3 messages
J'ai une prise électrique qui ne fonctionne plus, les fils passent dans la cloison, comment puis-je savoir si un fil est coupé à l'intérieur ?
Les autres prises fonctionnent et le fusible du compteur est bon.
15 juin 2013 à 19:40
Réponse 1 fil coupé cloison
10 982 messages
Bonsoir
Testez la continuité au multimètre (position ohmmètre, courant coupé) en repérant chaque extrémité du fil.
15 juin 2013 à 23:39
Réponse 2 fil coupé cloison
caramba62
caramba62
3 messages
Merci pour votre réponse, mais je suis néophyte dans ce domaine. Pouvez-vous me dire si ma démarche est bonne ?
1) Je coupe le courant au compteur.
2) Je relie un fil du compteur où se trouve le fusible qui gère ma prise HS jusqu'au fil de ma prise.
3) Avec le multimètre (position ohmmètre) je dois avoir 0 si le fil n'est pas coupé et 1 si c'est coupé ?
Je fais ça pour le fil marron, bleu et jaune vert ?
16 juin 2013 à 09:16
Réponse 3 fil coupé cloison
10 982 messages
En gros c'est cela.
Cela ne viendra pas du jaune/vert mais cela ne peut pas faire de mal de vérifier.
Si vous détectez une discontinuité sur un des fils, il va falloir affiner pour mieux localiser le problème.
En effet il n'est pas certain que votre prise soit raccordée en direct depuis le tableau.
Son alimentation passe peut-être par une autre prise ou une boite de dérivation.
Il faudrait donc être capable de reconstituer le cheminement du circuit pour mieux identifier le tronçon défaillant.
Dernier point, vérifiez tous les serrages sur le cheminement du circuit. La probabilité d'un desserrage est plus importante que celle d'un fil coupé (sauf coup de perceuse, mais vous l'auriez vu).
16 juin 2013 à 13:23
Réponse 4 fil coupé cloison
caramba62
caramba62
3 messages
Merci bien pour votre réponse, je vais regarder cela à tête reposée.
Cordialement. smile
16 juin 2013 à 14:11
  • 1. Fil coupe dans cloison plâtre bornier epissure
    N°2457 : Bonjour, un fournisseur d'accès à internet a coupé 2 fils dans ma cloison en perçant lors de l'installation. Il voulait réparer en mettant deux dominos, un vague tuyau rigide fendu dans la longueur roulé autour, du papier...
  • 2. Fil coupé sur une rallonge de 20 mètres
    N°18097 : Bonjour, J'ai une rallonge de 20 mètres qui ne fonctionne plus, après test au multimètre l'un des fils est effectivement coupé. Je n'ai pas envie de jeter la rallonge mais de la raccourcir à l'endroit où c'est coupé. Y...
  • 3. Réparer fil électrique coupé dans mur en plâtre
    N°1686 : Bonjour à tous. Je viens de couper un fil électrique encastré en cassant un mur (plus exactement le fil de couleur rouge). Comment le réparer en respectant les normes de sécurité ? Je pense mettre un domino, puis-je le faire...
  • 4. Faire un raccord à l'intérieur d'une cloison en placoplâtre
    N°24041 : Bonjour. Suite à des travaux dans mon appartement (création d’une cuisine ouverte), je dois déplacer des interrupteurs d’éclairage (pas de prises, uniquement des interrupteurs d’éclairage) et j’ai donc besoin de...
  • 5. Eclairage intérieur fil de terre
    N°1070 : Bonjour, la terre est-elle obligatoire sur les éclairages intérieurs, plafonds, appliques... ? Merci.
  • 6. Remplacer un fil électrique endommagé dans un mur
    N°15171 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur le forum, je vous écris pour solliciter votre aide. J'ai un problème concernant le raccordement électrique de ma table de cuisson vitro céramique. Le câble qui lui est...
  • 7. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 8. Fil chargeur de portable coupé par le chien
    N°12191 : Bonjour, J'ai eu un problème avec mon fil de chargeur, mon chien l'a coupé de toutes parts. J'ai donc décidé de le "réparer" ( je ne suis absolument pas bricoleur). Malheureusement, après avoir enlevé toutes les parties...
  • 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 10. Fil de phase coupé risque d'incendie
    N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire...
>>> Résultats suivants pour : Fil coupé à l'intérieur cloison ? >>>
tableau electrique boisgaines electriqueprise murale avec terretableau electrique hager tableau
