Fil coupé sur une rallonge de 20 mètres
Questions Forum Électricité : Fil coupé sur une rallonge de 20 mètres
J'ai une rallonge de 20 mètres qui ne fonctionne plus, après test au multimètre l'un des fils est effectivement coupé.
Je n'ai pas envie de jeter la rallonge mais de la raccourcir à l'endroit où c'est coupé.
Y a t-il une technique pour savoir où se trouve exactement la coupure dans le câble ?
26 mars 2018 à 17:50
Cette rallonge a-t-elle eu un problème (câble abimé) ?
Avez-vous démonté les fiches pour voir si un fil était débranché ?
26 mars 2018 à 19:25
C’est une rallonge faite d’un seul bloc, les prises ne sont pas démontables.
26 mars 2018 à 21:03
Et elle ne présente aucune déformation sur la longueur?
Soit la mettre sous tension avec une baladeuse ou un multimètre, et manipuler le câble sur la longueur pour "trouver" la coupure.
En dernier recours c'est le remplacement.
27 mars 2018 à 09:10
Vous pouvez essayer avec un Détecteur câbles électriques si vous avez la possibilité de vous en faire prêter un.
27 mars 2018 à 09:22
Bien que je n'ai jamais essayé, je ne pense pas que ces appareils puissent détecter une coupure à l'intérieur d'un câble électrique.
Il en existe pour les réseaux (BT ou HT) mais vous ne trouverez personne pour vous en prêter un, du fait de sa rareté et de son prix. Le prix de ladite rallonge n'en vaut pas la peine.
Essayez ma méthode.
Essayez ma méthode.
27 mars 2018 à 21:15
- 1. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 3. En tondant l'herbe j'ai coupé la rallonge
- N°12842 : Bonjour, En tondant la pelouse, j'ai coupé le fil de la rallonge, j'ai dû changer un fusible, par chance le fil a été sectionné à 1,50 m de la prise (prise de terre). En cherchant sur le net une solution j'ai trouvé un...
- 4. Câblage d'environ 20 mètres réalisé en fil souple 0.75²
- N°22335 : Bonjour. J'ai trouvé un câblage de maison d'environ 20 mètres réalisé en fil souple 0.75², ça sert à alimenter 2 luminaires extérieurs (à l'abri) en LED. Je pense protéger ce circuit un peu spécial par un...
- 5. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 6. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 7. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 8. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
