En tondant l'herbe j'ai coupé la rallonge
Question forum électricité : En tondant l'herbe j'ai coupé la rallonge
En tondant la pelouse, j'ai coupé le fil de la rallonge, j'ai dû changer un fusible, par chance le fil a été sectionné à 1,50 m de la prise (prise de terre).
En cherchant sur le net une solution j'ai trouvé un blog (Lonzee - L2) il y a une explication très claire avec photo : acheter une prise à l'identique, dénuder une petite partie du câble, il y a 3 fils (exact j'ai vérifié...), mettre le fil vert et jaune au centre, et les 2 autres (marron et le bleu) de chaque côté (enfin il faut juste acheter une nouvelle prise donc).
Ce système me semble bien plus fiable que l'installation avec un domino (solution donnée presque à chaque fois sur différents sites) mais je suis étonnée car bien peu parle de cette solution (avec nouvelle prise), est-ce fiable (j'avoue que "l'électricité me fait un peu peur").
Merci pour vos réponses.
22 juin 2013 à 16:01
Conseils électricité 1 réparer une rallonge
Bonjour Nicole. Bien entendu on ne répare pas une rallonge avec un domino. Dans votre cas où le cordon est coupé à 1,50 mètre, il faut changer la fiche comme vous le décrivez, avec le conducteur vert/jaune sur la borne de terre de la fiche.
23 juin 2013 à 00:14
Conseils électricité 2 réparer une rallonge
Bonjour, merci pour votre réponse, suite des épisodes :
Dernier épisode : j'ai acheté la fameuse prise de terre, pour le trou pour la prise de terre (fil vert et jaune) OK pas de problème, c'est hyper simple et évident.
Pour les 2 autres fils : plus compliqué, dans la prise il y a pour chacune dans un trou en plastique au fond 2 petites lamelles de cuivre face à face, qui forment un ovale, et que l'on voit de haut, sur le côté extérieur pour chacune (côté en caoutchouc) une espèce de vis et écrou, je pensais les desserrer légèrement, mettre le fil, resserrer la vis et Hop, mais non pas de résistance : les fils ne se bloquent pas ! C'est bien dans l'ovale en cuivre qu'il me faut mettre les fils en cuivre ?
23 juin 2013 à 11:58
Conseils électricité 3 réparer une rallonge
OK. Si vous pouvez, vous faites une photo de près bien nette. On vous dira alors comment faire.
Mais un proche expérimenté sur place serait de bon secours.
A suivre.
A suivre.
23 juin 2013 à 12:38
Conseils électricité 4 réparer une rallonge
J'ai la réponse, je suis retourné chez Bricorama, un vendeur super sympa m'a expliqué, donc je reviens pour aider les personnes qui seraient comme moi dans la panade...
Le fil du milieu : vert et jaune, pas de problème, il y a un trou très évident, la solution est évidente ; pour les fils de chaque côté ça se complique : (bon c'est difficile à expliquer, mais je vais essayer d'être claire...), il y a un premier écrou : c'est un morceau de cuivre recourbé (forme carré) et à l’intérieur un autre écrou carré en acier, à l'extérieur une vis est d'abord vissée sur le morceau en cuivre, ensuite cette même vis est vissée sur l'écrou en acier Carré (en enlevant la vis en acier s'en va, l'autre en cuivre est fixé), il faut mettre les fils (mis à nu) entre le morceau de cuivre et l'écrou en acier, c'était là mon dilemme : où placer le fil... ?
Avec une prise devant soi je pense que mon explication sera claire, enfin j'espère...
A noter que ce n'est pas si simple puisque le premier vendeur à qui je me suis adressée a cherché mais n'a pas trouvé la solution, j'ai dû revenir le lendemain, pour avoir les conseils d'un vendeur plus expérimenté en électricité.
02 juillet 2013 à 10:54
- 1. Fil coupé sur une rallonge de 20 mètres
- N°18097 : Bonjour, J'ai une rallonge de 20 mètres qui ne fonctionne plus, après test au multimètre l'un des fils est effectivement coupé. Je n'ai pas envie de jeter la rallonge mais de la raccourcir à l'endroit où c'est coupé. Y...
- 2. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 3. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 4. Rallonge coupée plus d'électricité dans le garage
- N°22425 : Bonjour, J'ai coupé le câble de la rallonge en tondant la pelouse et l'électricité du garage a sauté (là où était branché la rallonge), l'électricité fonctionne dans toute la maison sauf dans le garage. Je...
- 5. Télé se coupe brièvement lors de l'utilisation des volets électriques
- N°23049 : Bonjour. Le sujet semble avoir été traité mais je n'ai pas trouvé le problème identique au mien. Ma télé se coupe brièvement lorsque j'utilise mes volets électriques. - Lorsque j'ouvre ou que je ferme mes volets, la...
- 6. C'est quoi un coupe-circuit ?
- N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
- 7. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
- N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
- 8. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
- N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
- 9. Brancher rallonge sur rallonge
- N°16908 : Bonjour. J'ai besoin de 75' de rallonge d'électricité pour brancher mon moteur de piscine. Est-ce que je pourrais brancher une rallonge de 25' avec une rallonge de 50' que j'ai présentement au lieu d'aller en acheter une...
- 10. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
- N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
