Profil du membre Nicole17
Membre inscrit Nicole17 sur le forum Électricité
Nicole17
J'ai la réponse, je suis retourné chez Bricorama, un vendeur super sympa m'a expliqué, donc je reviens pour aider les personnes qui seraient comme moi dans la panade...
Le fil du milieu : vert et jaune, pas de problème, il y a un trou très évident, la solution est évidente ; pour les fils de chaque côté ça se complique : (bon c'est difficile à expliquer, mais je vais essayer d'être claire...), il y a un premier écrou : c'est un morceau de cuivre recourbé (forme carré) et à l’intérieur un autre écrou carré en acier, à l'extérieur une vis est d'abord vissée sur le morceau en cuivre, ensuite cette même vis est vissée sur l'écrou en acier Carré (en enlevant la vis en acier s'en va, l'autre en cuivre est fixé), il faut mettre les fils (mis à nu) entre le morceau de cuivre et l'écrou en acier, c'était là mon dilemme : où placer le fil... ?
Avec une prise devant soi je pense que mon explication sera claire, enfin j'espère...
A noter que ce n'est pas si simple puisque le premier vendeur à qui je me suis adressée a cherché mais n'a pas trouvé la solution, j'ai dû revenir le lendemain, pour avoir les conseils d'un vendeur plus expérimenté en électricité.
02 juillet 2013 à 10:54
forum consulter ce sujet En tondant l'herbe j'ai coupé la rallonge
Bonjour, merci pour votre réponse, suite des épisodes :
Dernier épisode : j'ai acheté la fameuse prise de terre, pour le trou pour la prise de terre (fil vert et jaune) OK pas de problème, c'est hyper simple et évident.
Pour les 2 autres fils : plus compliqué, dans la prise il y a pour chacune dans un trou en plastique au fond 2 petites lamelles de cuivre face à face, qui forment un ovale, et que l'on voit de haut, sur le côté extérieur pour chacune (côté en caoutchouc) une espèce de vis et écrou, je pensais les desserrer légèrement, mettre le fil, resserrer la vis et Hop, mais non pas de résistance : les fils ne se bloquent pas ! C'est bien dans l'ovale en cuivre qu'il me faut mettre les fils en cuivre ?
23 juin 2013 à 11:58
En tondant la pelouse, j'ai coupé le fil de la rallonge, j'ai dû changer un fusible, par chance le fil a été sectionné à 1,50 m de la prise (prise de terre).
En cherchant sur le net une solution j'ai trouvé un blog (Lonzee - L2) il y a une explication très claire avec photo : acheter une prise à l'identique, dénuder une petite partie du câble, il y a 3 fils (exact j'ai vérifié...), mettre le fil vert et jaune au centre, et les 2 autres (marron et le bleu) de chaque côté (enfin il faut juste acheter une nouvelle prise donc).
Ce système me semble bien plus fiable que l'installation avec un domino (solution donnée presque à chaque fois sur différents sites) mais je suis étonnée car bien peu parle de cette solution (avec nouvelle prise), est-ce fiable (j'avoue que "l'électricité me fait un peu peur").
Merci pour vos réponses.
22 juin 2013 à 16:01
