Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
22914
Question Forum Electricité : Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
Ber90
Ber90
6 messages
Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous.
Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre aux normes (disjoncteurs pour remplacer les fusibles ; différentiels 30 mA...).
A l’époque j’étais en 6kW (calibre 30A au disjoncteur). Puis Enedis est venu poser un Linky (devant la maison, accès depuis le trottoir) le poseur m'a aussi augmenté le calibrage du disjoncteur à 45A ??. J'avais cependant toujours mon abonnement 6kW.
Là, les problèmes ont commencé : Mon disj. sautait dés que je branchais quelques appareils, micro ondes + lave linge, par exemple. Ou 2 plaques à induction + bouilloire...
En fait dès que ma conso dépassait 4000 à 4500w. Alors qu'avant Linky et recalibrage de mon disjoncteur, cela n'arrivait jamais.
Enedis n'a jamais voulu venir vérifier s'il y avait un souci.
J'ai fini mad par monter un petit voltmètre / ampèremètre ce qui m'a permis de constater que le disjoncteur, calibré à 45A vole dès que je dépasse 23/25A.
Il y a 1 an, las de cette situation, j'ai fait augmenter mon abonnement à 9kW. Depuis la situation s'est à peine améliorée : mon disjoncteur coupe maintenant vers 28/30A (2 plaques + lave linge). Contacté mon opérateur, à qui je demande de venir mesurer la valeur de coupure du disjoncteur, me dit qu'Enedis ne fera rien tant que je n'aurai pas fait vérifier mon installation par un électricien professionnel.
Et que cette vérification sera à mes frais, que l'installation soit en cause, ou pas...
Après ce roman fleuve, avant de passer à la caisse avec un électricien pro., ma question est la suivante : Si mon installation était en cause, ne serait-ce pas l'un de mes 30MA qui disjoncterait ?
Merci pour votre attention.
30 octobre 2022 à 08:26
30 138 messages
Bonjour Ber90.
Non, car un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement, quand du courant est dérivé vers la terre, et avec un ID 30 mA, il suffit de 22 mA environ.
Le DJ est réglé à fond lors de la pose du Linky. C'est alors ce dernier qui coupe en cas de dépassement de la puissance souscrite, donc de l'intensité correspondante.
Avec 9 kVA, l'intensité normale est de 45 A, et lors d'un dépassement, il y a déclenchement après un certain temps, en fonction de l'amplitude du dit dépassement.
Pour en avoir le cœur net, l'électricien peut mesurer l'intensité du courant en sortie du DJ de branchement tout en chargeant avec des récepteurs résistifs, cuisson et chauffage principalement. Le Linky ne doit pas déclencher avant 45 A.
Vous pouvez lire le courant en ligne indiqué par le Linky. Il doit afficher la même valeur que la pince ampèremétrique.
Il faut donc poursuivre vos contrôles, ne serait-ce qu’avec le Linky, en observant la puissance indiquée, tout en augmentant la charge progressivement. Mais pour aller jusqu'à 9 kVA, il va falloir y aller fort.
On ne voit pas ce que l'électricien pourrait vérifier d'autre.
Enedis, ou plutôt son technicien, ne semble pas vouloir faire d'effort pour mesurer le seuil de déclenchement. Il y aurait un déplacement et juste une manip simple. On ne sera pas mauvaise langue, mais ça démange...
On vous laisse donc faire les essais, mais si vous aviez un électricien ami bien outillé, ce serait plus simple d'autant plus que la manip n'est pas compliquée.
30 octobre 2022 à 15:00
courju74
courju74
16 messages
Cette panne me fait penser au mauvais serrage de las vis du réglage de l'intensité du disjoncteur.
Facile à vérifier : couper le disjoncteur, ouvrir la partie réglage, serrer la vis et voir ce que cela donne.
La vis est hors tension avec le disjoncteur ouvert (courant coupé).
30 octobre 2022 à 15:30
30 138 messages
Re. A vous relire avec plus d'attention, vous mentionnez que c'est le disjoncteur de branchement qui coupe, et non le Linky. Dans ce cas, les développements du 30 octobre 2022 à 15:00 sont hors sujet.
Si vous confirmez, c'est bien le DJ de branchement qui serait en cause.
Il pourrait présenter un problème que l'électricien pourrait certifier. Mais c'est Enedis qui devra le changer s'il est défectueux, hors tension en amont.
Attendons d'autres avis.
30 octobre 2022 à 16:03
1Insp
1Insp
4 868 messages
Quand on lit le 1er, vous avez un contrat de 6kVA, donc 30A (arrondi), le DB déclenche, alors qu'il a été réglé à 45A.
Cela suppose que le réglage a mal été "fait" ; vis de réglage mal serrée, ou connexions puissance mal serrées (s'il les a touchées).
Dans votre 2ème § vous êtes passé à 9kVA et il n'y a eu pratiquement aucune amélioration; cela confirmerai le point ci dessus.
Vous avez un compteur Linky, il vous est facile de voir la puissance maxi soutirée, en utilisant les touches +/-, une notice vous a été fournie lors de la pose.
A la lecture, il semblerait que votre opérateur et Enedis ne soit pas la même entité! à confirmer.
Si le problème vient du DB, la prestation Enedis est gratuite.
Bonne continuation.
31 octobre 2022 à 18:26
Ber90
Ber90
6 messages
Bonsoir à tous.
Merci pour vos pistes.
Étant retraité, je suis forcément surbooké ! Mais je vais tenter votre idée de contrôler le Linky pendant que madame chargera la ligne en branchant des appareils pour voir jusqu'à quelle intensité on ira avant que le disjoncteur ne coupe.
Pour répondre à vos questions :
"courju 74" : Pas possible d'intervenir, l’accès à la vis de réglage est plombé.
"GL" : Oui, c'est bien le disjoncteur principal, place à l’intérieur de mon domicile et réglé à 45A qui disjoncte. Le Linky est lui dans un coffret en bordure de propriété, accessible depuis le trottoir.
"1 Isnp" : Enedis n'est en effet pas mon opérateur (c'est Total Energie).
Je vous tiens au courant durant la semaine. Merci pour votre soutien. Bon week-end à vous tous.
Bernard.
06 novembre 2022 à 17:33
11 004 messages
Ne pas confondre :
- Le distributeur d'électricité : Total Energie, EDF... qui est celui chez qui vous souscrivez votre abonnement électricité.
- Le gestionnaire du réseau : ENEDIS qui est le même pour tout le monde quel que soit le distributeur choisi.
07 novembre 2022 à 08:22
Ber90
Ber90
6 messages
Bonsoir à tous.
J'ai tenté d'interroger le Linky...
En appuyant sur + ou - j'ai seulement 2 affichages :
Soit
Statut CPL
Associe LQI= 0x64
0x781D/ 0x0,03A
Ou
LR 0100
LR0200
NLR0103
Perso, ça ne me parle pas, je me suis résolu à chercher un électricien "pro" (recherche par internet chez 2 électriciens locaux) afin de lui faire faire un contrôle du seuil de coupure du disjoncteur.
Pour l'instant pas de nouvelles, ce petit chantier n’intéresse visiblement pas. Je vais devoir étendre ma recherche...
Bon week-end à vous.
11 novembre 2022 à 18:56
Ber90
Ber90
6 messages
Bonjour à vous tous.
C'est fait, mon problème est résolu...
J'ai fait appel à un "pro", et en cinq minutes il avait déjà compris le problème : cent euros quand même.
Mon disjoncteur était défectueux, il semblerait qu'Enédis ait un gros stock de ces disjoncteurs limités à 45A dont certains seraient défectueux... En effet, mes voisins ont le même modèle et ne s'en plaignent pas.
J'ai donc transmis l'information à Total directe. Dans la journée, Enédis m'a contacté pour prendre rendez-vous.
Le rendez-vous était ce matin, et le disjoncteur a été changé pour un autre d'une autre marque avec un maximum à 60A.
J'ai fait quelques tests, et je suis monté à 32A sans problème. Intensité que je n'avais jamais atteinte sur mon ampèremètre au tableau. Le technicien d'Enédis (très compétent et très gentil) m'a expliqué le fonctionnement du Linky, ce qui nous a permis de constater que je n'avais jamais dépassé les 26KvA depuis l'installation du Linky... Je vais quand même conserver l'abonnement 9kw, ça me laissera plus de souplesse quand je souderai à l'arc ou autre.
Il me reste à envoyer la facture à Enédis, puis à vous recontacter pour vous faire part de leur professionnalisme et de leur grande réactivité. Merci à vous pour vos conseils avisés.
Je vous tiendrai au courant.
02 décembre 2022 à 11:38
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
02 décembre 2022 à 15:39
Ber90
Ber90
6 messages
Bonjour à tous, un nouvel épisode des aventures de mon disjoncteur.
16 décembre 2022 à 09:41
Ber90
Ber90
6 messages
Bonjour à tous, suite et fin des aventures de mon disjoncteur... biggrinbiggrin
En effet, j'ai eu une réponse négative de ENEDIS concernant le remboursement de la facture de l'électricien. J'ai donc déclaré mon litige sur le site du médiateur de l'énergie : SOLLEN. C'est un peu compliqué, il faut rédiger un résumé du problème en moins de 2000 caractères, on y arrive vite. Il faut aussi télécharger tous les mails et courriers échangés
Mais le résultat est là : j'ai reçu hier la réponse : ENEDIS me rembourse la facture de l'électricien et m'accorde même 50 € de dédommagement. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans mon bon droit et le site.
Je désire d'ailleurs apporter ma modeste contribution. Leetchi est certainement un site fiable, mais je préférerais ne pas multiplier les sites possédant mes coordonnées bancaires. Est-il possible de payer par PayPal ou par chèque ?
28 janvier 2023 à 12:09
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
    N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
  • 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A >>>
prise electrique 380probleme tableau electrique 0voiture electriquebrancher moteur electrique 220
