Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
18497
Question problème électrique : Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
mamichat
mamichat
8 messages
Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ?
Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau.
08 septembre 2018 à 10:56
Réponse 1 forum électricité
30 080 messages
Bonjour mamichat. S'agit-il du disjoncteur de branchement, celui qui coupe tout l'habitat ?
Y a-t-il des interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition ?
Ce déclenchement est-il brusquement apparu ou non ?
Un dépannage qui ne s'annonce pas facile.
08 septembre 2018 à 12:21
Réponse 2 forum électricité
mamichat
mamichat
8 messages
Merci pour votre message.
Oui il s'agit bien d'un disjoncteur de branchement qui coupe la maison.
Oui il y a des interrupteurs différentiels de 30 mA.
Oui le déclenchement s'est fait brutalement.
Merci pour votre échange.
08 septembre 2018 à 18:01
Réponse 3 forum électricité
30 080 messages
Bien reçu. Dans ce cas ce n'est pas un défaut d'isolement.
Ce peut être une surconsommation, une intensité consommée trop grande.
Si vous possédez un compteur électronique, vous pouvez afficher l'intensité instantanée, à comparer avec l'intensité souscrite au niveau du contrat de fourniture d'énergie électrique : 6 kVA 30 A et 9 kVA 45 A.
Si le DJ de branchement est ancien ce peut être également un défaut interne. Mais dans ce cas la coupure aurait lieu n'importe quand, et il ne tiendrait pas enclenché.
Pour le moment on envisage plutôt une surconsommation, sans aucune certitude.
Il faut continuer vos observations.
08 septembre 2018 à 23:33
Réponse 4 forum électricité
mamichat
mamichat
8 messages
Grand merci pour votre diagnostic, je le prends avec aucune certitude comme vous le dites.
Je vais essayer que rien ne marche vers cet horaire et si cela disjoncte toujours, je dois appeler EDF pour augmenter mon intensité ?
Mais pourquoi à cette heure (20h30) si l'intensité change ?
Encore grand merci pour vos réponses.
09 septembre 2018 à 07:39
Réponse 5 forum électricité
Tous les départs sont sous des protections différentiel 30mA ?
Les protections différentiel fonctionnent-elle lorsque vous appuyez sur leur bouton test ?
Où se trouve le disjoncteur de branchement ? à côté du tableau principal ou en limite de propriété ?
09 septembre 2018 à 08:25
Réponse 6 forum électricité
30 080 messages
Ok.
Justement, rien n'est établi, c'est juste une hypothèse devant l'écran à vérifier.
Vous n'appelez personne, aucun diagnostic n'est établi. Ce qu'il nous faudrait connaître pour tenter de vous aider c'est la puissance souscrite et si vous avez un compteur électronique vous permettant de relever l'intensité consommée à tout moment.
Une autre idée serait de vérifier si le disjoncteur en cause est de type S, donc insensible aux déclenchements intempestifs. Cela est plus que conseillé quand des protections différentielles 30 mA sont présentes sur le tableau de répartition.
Que se passe-il à 20h30 ? Vous coupez les gros récepteurs et vous voyez ce qui se passe.
09 septembre 2018 à 08:52
Réponse 7 forum électricité
mamichat
mamichat
8 messages
Merci
La puissance souscrite est de 9kW 45 ? dernièrement EDF nous a changé le compteur extérieur "Linky" le contrat n'a pas été changé.
Comment voir si le disjoncteur est de type S ?
Ce soir je vais disjoncter tous les fusibles, je vais laisser juste le disjoncteur différentiel de 30 mA et le disjoncteur intérieur.
09 septembre 2018 à 09:07
Réponse 8 forum électricité
30 080 messages
9 kVA correspond à 45 A. Le disjoncteur a probablement été réglé à son calibre maximum, et ce serait alors l'organe interne du compteur qui déclencherait et qu'il faudrait réarmer.
Il faut bien préciser si c'est au niveau du compteur que vous réarmez ou directement sur le disjoncteur. Le type du disjoncteur est signifié par la lettre S inscrite en façade.
L'organe que vous appelez "disjoncteur différentiel 30 mA" est en réalité un interrupteur différentiel qui ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement et non de surintensité. Les surintensités sont coupées par les disjoncteurs ou fusibles modulaires sur le tableau.
Il y a encore des points à éclaircir. Faites défiler les indications sur le compteur pour voir ce qu'il a enregistré.
Il serait bien de préciser si les coupures se produisent depuis l'installation du Linky.
Attendons d'autres avis, notamment de contributeurs ayant ce type de compteur chez eux.
09 septembre 2018 à 11:05
Réponse 9 forum électricité
mamichat
mamichat
8 messages
Re bonjour,
Merci beaucoup pour votre suivi.
Oui les coupures se font depuis l'installation du compteur Linky, nous avons fait intervenir l'EDF pour vérifier, ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun problème de leur part.
Ce soir on essaye de baisser tous les interrupteurs différentiels avant l'heure de la coupure habituelle, on verra bien.
Encore merci pour vos réponses.
09 septembre 2018 à 11:18
Réponse 10 forum électricité
30 080 messages
Bien reçu. Pour mettre hors de cause le compteur précisez si c'est bien le disjoncteur de branchement qui déclenche, et regardez l'intensité maxi qu'a enregistrée le compteur.
De même, si vous pouviez voir l'intensité de réglage du disjoncteur de branchement ce serait une donnée intéressante. Il y a une petite fenêtre sur le DJ qui indique ce réglage. On s'attend à ce que ce soit 45 A. Une photo nette pourrait nous renseigner.
A suivre.
09 septembre 2018 à 11:40
Réponse 11 forum électricité
mamichat
mamichat
8 messages
Hier soir avant 20h30 nous avons baissé tous les interrupteurs différentiels, cela n'a pas disjoncté.
Ce soir on essaye au fur et à mesure les différentiels afin de trouver celui qui fait disjoncter.
On espère enfin trouver.
Je vous remercie de vos réponses.
10 septembre 2018 à 18:40
Réponse 12 forum électricité
30 080 messages
Ok, attendons. Il faudrait répondre aux questions proposées si cela est possible.
Rappelons qu'un interrupteur différentiel est placé en amont de quelques disjoncteurs modulaires ou fusibles qui protègent les alimentations de circuits vis à vis des surintensités. On comprend qu'il y en aurait plusieurs.
Est-ce cela ?
10 septembre 2018 à 20:37
Réponse 13 forum électricité
mamichat
mamichat
8 messages
Oui c'est bien des fusibles que nous avons abaissés hier soir, et cela n'a pas disjoncté.
Aujourd'hui nous voyons un électricien qui va vérifier ces fusibles et à quoi ils correspondent dans la maison.
Encore merci.
11 septembre 2018 à 06:24
Réponse 14 forum électricité
30 080 messages
Bonjour. Faites lui aborder les questions posées auxquelles il manque les réponses ; sans celles-ci on ne peut rien pour vous sur le forum. On suspecte une grosse consommation. Vous pouvez lui soumettre ces échanges.
11 septembre 2018 à 09:48
Réponse 15 forum électricité
mamichat
mamichat
8 messages
Affaire résolue, un problème de fusible, modification faite, tout roule.
Un grand merci pour tous vos échanges.
11 septembre 2018 à 21:05
Réponse 16 forum électricité
30 080 messages
Bonsoir. Merci pour votre retour.
C'est bien, mais on n'a pas l'explication du phénomène qui faisait déclencher le DJ de branchement ou le Linky. Idem pour la modification ; modification de quoi ?
Certes nous avons échangé un peu, mais vous n'avez pas effectué les vérifications qui auraient permis aux contributeurs de comprendre l'origine du défaut qui demeurera inexpliqué malgré nos demandes. Scientifiquement nous restons sur notre faim malgré nos efforts pour vous guider.
11 septembre 2018 à 22:29
  • 1. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
    N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
  • 2. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
    N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
  • 3. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 4. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
    N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
  • 5. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
    N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
  • 6. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
    N°4224 : Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis : Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne...
  • 9. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 10. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30 >>>
installation electrique cuisineampoule incandescence 02brancher compteur electrique hp hc divisionnairedouille b22 laiton
