Problème tableau électrique qui disjoncte
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
24421
Question Forum Électricité : Problème tableau électrique qui disjoncte
Jeremie06600
Jeremie06600
5 messages
Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même.
Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas.
Cependant, lorsque j'allume ma plaque maintenant, cela fait sauter toute la ligne.
J'ai essayé de voir où était le problème, mais c'est difficile à trouver car le disjoncteur seul de la plaque fonctionne.
À force de trafiquer les disjoncteurs, j'ai trouvé ce lien étrange pour moi : le courant saute en lien avec l'unité extérieure de la PAC et la plaque de cuisson.
Si l'unité extérieure de la PAC est débranchée, je peux utiliser la plaque de cuisson.
Si tout est branché, si je n'allume pas la plaque, la PAC fonctionne.
Avez-vous des idées ?
29 août 2023 à 22:48
Questions / réponses forum électricité 1
29 992 messages
Bonjour Jeremie06600. Il faut être beaucoup plus précis.
Si le tableau de répartition est récent, il comporte un ou des interrupteurs différentiels 30 mA qui déclenchent en cas de défaut d'isolement. Un ID alimente une série de disjoncteurs modulaires protégeant chaque ligne électrique vis à vis des surintensités.
Il n'y a pas de lien entre plaque de cuisson et PAC à priori, sauf si la PAC présente en défaut d'isolement, auquel cas elle déclenche un ID qui coupe toute la ligne de DJ, cuisson et autres récepteurs alimentés par les DJ de la ligne.
1. Le phénomène est-il apparu brusquement ou est-il permanent depuis l'installation de la PAC ?
2. Le tableau de répartition comporte-t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA ?
3. Qu'avez vous trafiqué ? On craint que vous ayez fait pire que mieux.
On n'improvise pas en électricité comme dans d'autres technologies, sauf en jazz si l'on a de bonnes bases.
30 août 2023 à 08:46
Questions / réponses forum électricité 2
Jeremie06600
Jeremie06600
5 messages
Je me suis mal exprimé, je n'ai pas trafiqué mais cherché quel disjoncteur faisait sauter le courant en levant et en baissant les différents disjoncteurs.
Dans mon tableau, j'ai 3 lignes avec 30mA. La plaque et la PAC sont sur la même ligne avec des disjoncteurs différents.
La PAC a un disjoncteur qui est relié à un autre tableau dans le garage où il y a 3 disjoncteurs (pompe de relevage, PAC intérieure de la maison et PAC extérieure). C'est le module extérieur qui disjoncte.
La maison a 5 ans et la PAC aussi. Ce problème est récent.
Voilà, j'espère que j'ai été plus précis.
30 août 2023 à 09:37
Questions / réponses forum électricité 3
29 992 messages
Votre tableau secondaire dans le garage devrait être relié comme sur le schéma (réponse 1) de l'ami CMT disponible ici :
Normes alimentation tableau secondaire
Il ne doit jamais y avoir d'ID 30 mA en cascade.
Ensuite, il serait bien que la PAC possède son disjoncteur différentiel propre, afin qu'un défaut d'isolement l'affectant n'ait aucune incidence sur le restant de l'installation.
Idem pour la pompe de relevage qui devrait être indépendante, avec son DJ différentiel propre.
30 août 2023 à 10:18
Questions / réponses forum électricité 4
Jeremie06600
Jeremie06600
5 messages
Merci pour les informations.
Voici une photo du tableau électrique qui disjoncte.
30 août 2023 à 13:30
Questions / réponses forum électricité 5
29 992 messages
La PAC à un disjoncteur qui est relié à un autre tableau dans le garage
Ce n'est pas clair.
C'est le module extérieure qui disjoncte.
Idem. Il faut être plus précis, même si vous êtes éloigné du métier, ce qui se comprend.
En admettant que la PAC présente un défaut d'isolement, elle fait déclencher l'ID sur la rangée, qui commande entre autre, la plaque de cuisson et tous les autres équipements branchés sur la rangée.
Il faut clarifier la description du dysfonctionnement car finalement, on ne sait pas quel organe de protection déclenche.
Quelle est la relation entre le tableau de répartition principal et celui placé avec l'extérieur où vous mentionnez pompe de relevage, PAC intérieur de la maison et PAC extérieur ?
Une PAC comprend un groupe extérieur et des splits intérieurs.
"1. Le phénomène est-il apparu brusquement ou est-il permanent depuis l'installation de la PAC ?"
Pour le moment, tout cela est mélangé.
Si l'on n'arrive pas à vous guider, l'électricien qui a réalisé le tableau pourrait résoudre le problème qui, rappelons le, n'est pas bien défini.
lorsque j'allume ma plaque maintenant.
Cela fait penser à un défaut d'isolement de la plaque, mais rien n'est prouvé. Si la ligne PAC a une incidence, il pourrait y avoir un circuit non appairé, "à cheval" sur deux interrupteurs différentiels.
Des défauts souvent abordés sur le forum.
A suivre.
30 août 2023 à 15:35
Questions / réponses forum électricité 6
Jeremie06600
Jeremie06600
5 messages
Je vais essayer d'être plus précis :
- Si tous les disjoncteurs sont allumés, lorsque j'allume ma plaque, cela fait disjoncter le 30mA de la ligne.
- Si je baisse le disjoncteur appelé extérieur, je peux utiliser la plaque.
- Le disjoncteur extérieur est relié à un tableau dans mon garage où il y a 3 disjoncteurs avec un 30mA. Ces 3 disjoncteurs correspondent à l'unité intérieure de la PAC Air-Eau, à l'unité extérieure de la PAC air-eau et à la pompe de relevage.
- Si je baisse le disjoncteur de l'unité extérieure de la PAC, et que je mets le disjoncteur extérieur ouvert du tableau principal, je ne peux pas utiliser la plaque.
- Si tous les disjoncteurs du tableau principal sont ouverts et que je rallume le disjoncteur de l'unité extérieure, dans le garage cela fait sauter le 30 mA du tableau principal mais pas celui du tableau du garage.
Voilà, je ne peux pas être plus précis à mon niveau.
30 août 2023 à 21:29
Questions / réponses forum électricité 7
29 992 messages
Mine de rien, on comprend mieux.
Vous direz si c'est ainsi :
- Sur le tableau principal il y a une rangée avec un ID 30 mA en tête, avec 9 DJ en cascade dont celui de la plaque (C32) et celui qui alimente le tableau extérieur (un autre C32).
- Sur le tableau extérieur on trouve un ID 30 mA en tête qui alimente un DJ unité intérieure PAC air eau, un DJ PAC air eau extérieure, un DJ pompe de relevage.
Il y a une contradiction avec ce que vous écrivez :
...et que je mets le disjoncteur extérieur ouvert du tableau principal, je ne peux pas utiliser la plaque.
Pour nous, DJ ouvert correspond à circuit ouvert donc maneton du DJ abaissé. Vous avez peut-être voulu dire le contraire. (Circuit ouvert = circuit coupé, DJ fermé = circuit actif - analogie avec un montage simple allumage : interrupteur ouvert la lampe ne s'allume pas, interrupteur fermé la lampe s'allume).
Il y a une salade entre le tableau principal et le tableau extérieur, et cela date de l'origine de l'installation ou plutôt de sa modification.
Les ID 30 mA de la rangée en cause du tableau principal et du tableau extérieur sont en cascade.
Regardez le tableau proposé en exemple à 10:18 ; on voit que les ID 30 mA ne sont pas en cascade. Le départ vers le tableau secondaire se fait par un DJ alimenté directement depuis les borniers Ph et N de ce dernier.
Modification du tableau principal : le DJ C32 extérieur qui alimente le tableau extérieur doit être alimenté directement depuis les borniers phase et neutre, et surtout sans passer par un quelconque ID 30 mA.
Modification du tableau extérieur : Pour l'instant vous ne faites rien, puisqu'on a compris que la ligne alimentait un ID 30 mA..
Mais dans l'avenir il serait bon d'alimenter la pompe de relevage par un disjoncteur différentiel dédié branché sur l'arrivée du tableau principal sans passer par l'ID 30 mA qui alimente les PAC.
Contrôles à effectuer
: il faut que les lignes DJ unité intérieure PAC air eau - DJ PAC air eau extérieure - DJ pompe de relevage soient chacune avec leur phase et leur neutre reliés sur les DJ correspondants, sans qu'il y ait un contact quelconque avec le tableau principal.
Peut-être faudrait-t-il faire intervenir un électricien.
Ce dysfonctionnement n'est pas récent.
On ne dit pas qu'on a trouvé la solution. Mais il faut déjà éliminer ce qui pourrait être une cause ; l'autre étant que les circuits soient mal appairés. Mais nous ne sommes pas sur place.
Une vue interne du tableau extérieur pourrait aider.
30 août 2023 à 22:34
Questions / réponses forum électricité 8
Jeremie06600
Jeremie06600
5 messages
Je reviens vers vous. Finalement, c'est plutôt la pompe de relevage qui saute.
J'ai enlevé le c32 extérieur et branché comme vous m'aviez dit mais cela fait toujours disjoncter le second tableau.
Avec ma pompe de relevage j'ai un tableau Calpeda pour régler le fonctionnement des pompes.
Dans ce tableau il y a un fils que j'ai mis sur 0v (fil qui vient du réglage du flotteur niveau haut pour faire fonctionner une alarme).
Il y a 3 fils : un a mettre sur niveau haut, un sur < + commun> et un que j'ai mis sur 0v.
A quoi correspond 0v ?
27 septembre 2023 à 22:56
Questions / réponses forum électricité 9
29 992 messages
C'est la référence des potentiels. Dans une auto, c'est le - batterie.
Dans une distribution électrique c'est souvent le neutre.
Une tension se mesure "entre". Donc entre un point et la référence des potentiels.
C'est comme l'altitude du Mont Blanc. La référence des altitudes est le niveau de la mer à Marseille, pas loin de la corniche en contrebas. On vous laisse vous documenter.
Il faudrait passer la main à un professionnel patient, méthodique, expérimenté.
On ne sait pas ce qu'est un tableau Calpeda. Il faudrait "s'y mettre", mais c'est le temps qui manque.
27 septembre 2023 à 23:40
  • 1. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 2. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 4. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 5. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
    N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
  • 6. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 7. Problème ajout éclairage disjoncte
    N°19239 : Bonjour. J'ai un interrupteur qui allume 3 ampoules (boxs), j'ai voulu y ajouter une ampoule (halogène ) supplémentaire pour l'extérieur. Les 3 fils venants de cette ampoule (halogène) je les ai reliés (domino) aux 3...
  • 8. Ca disjoncte à heure fixe à devenir fou
    N°6353 : Bonsoir, Le disjoncteur général (EDF) saute tous les soirs vers les 20h. Ceci même en été lorsque très peu d'appareils sont branchés (TV, quelques ampoules, alors que le compteur est de 15 kW ! Le tarif de nuit ne se...
  • 9. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 10. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
>>> Résultats suivants pour : Problème tableau électrique qui disjoncte >>>
