Profil du membre Jeremie06600
Membre inscrit Jeremie06600 sur le forum Électricité
Je reviens vers vous. Finalement, c'est plutôt la pompe de relevage qui saute.
J'ai enlevé le c32 extérieur et branché comme vous m'aviez dit mais cela fait toujours disjoncter le second tableau.
Avec ma pompe de relevage j'ai un tableau Calpeda pour régler le fonctionnement des pompes.
Dans ce tableau il y a un fils que j'ai mis sur 0v (fil qui vient du réglage du flotteur niveau haut pour faire fonctionner une alarme).
Il y a 3 fils : un a mettre sur niveau haut, un sur < + commun> et un que j'ai mis sur 0v.
A quoi correspond 0v ?
27 septembre 2023 à 22:56
Je vais essayer d'être plus précis :
- Si tous les disjoncteurs sont allumés, lorsque j'allume ma plaque, cela fait disjoncter le 30mA de la ligne.
- Si je baisse le disjoncteur appelé extérieur, je peux utiliser la plaque.
- Le disjoncteur extérieur est relié à un tableau dans mon garage où il y a 3 disjoncteurs avec un 30mA. Ces 3 disjoncteurs correspondent à l'unité intérieure de la PAC Air-Eau, à l'unité extérieure de la PAC air-eau et à la pompe de relevage.
- Si je baisse le disjoncteur de l'unité extérieure de la PAC, et que je mets le disjoncteur extérieur ouvert du tableau principal, je ne peux pas utiliser la plaque.
- Si tous les disjoncteurs du tableau principal sont ouverts et que je rallume le disjoncteur de l'unité extérieure, dans le garage cela fait sauter le 30 mA du tableau principal mais pas celui du tableau du garage.
Voilà, je ne peux pas être plus précis à mon niveau.
30 août 2023 à 21:29
Merci pour les informations.
Voici une photo du tableau électrique qui disjoncte.
30 août 2023 à 13:30
Je me suis mal exprimé, je n'ai pas trafiqué mais cherché quel disjoncteur faisait sauter le courant en levant et en baissant les différents disjoncteurs.
Dans mon tableau, j'ai 3 lignes avec 30mA. La plaque et la PAC sont sur la même ligne avec des disjoncteurs différents.
La PAC a un disjoncteur qui est relié à un autre tableau dans le garage où il y a 3 disjoncteurs (pompe de relevage, PAC intérieure de la maison et PAC extérieure). C'est le module extérieur qui disjoncte.
La maison a 5 ans et la PAC aussi. Ce problème est récent.
Voilà, j'espère que j'ai été plus précis.
30 août 2023 à 09:37
Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même.
Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas.
Cependant, lorsque j'allume ma plaque maintenant, cela fait sauter toute la ligne.
J'ai essayé de voir où était le problème, mais c'est difficile à trouver car le disjoncteur seul de la plaque fonctionne.
À force de trafiquer les disjoncteurs, j'ai trouvé ce lien étrange pour moi : le courant saute en lien avec l'unité extérieure de la PAC et la plaque de cuisson.
Si l'unité extérieure de la PAC est débranchée, je peux utiliser la plaque de cuisson.
Si tout est branché, si je n'allume pas la plaque, la PAC fonctionne.
Avez-vous des idées ?
29 août 2023 à 22:48
