Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
12063
Problème électricité : Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
Jansma
Jansma
6 messages
Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage).
Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux réenclencher tout de suite, c'est plus embêtant si je suis absent pour la journée voire le week-end : quand je reviens, je suis obligé de jeter le contenu du frigo et congélateur.
Sans compter que pour rentrer chez moi il y a une ouverture électrique et que je suis donc obligé d'utiliser le système manuel de secours qui n'est pas pratique.
Cela m'est déjà arrivé plusieurs fois et je voudrais savoir si c'est normal et s'il n'y a pas moyen de shunter ce système car je n'en comprends pas l'utilité.
Que le fusible disjoncte quand il y a surcharge je veux bien mais quand c'est l'EDF qui coupe...?
29 octobre 2012 à 09:32
Réponse 1 problème électricité
30 087 messages
Bonjour Jansma. On peut supposer qu'il s'agit de l’interrupteur différentiel 30 mA en tête de votre tableau de répartition. La cause du déclenchement demeure inconnue, surtout quand vous dites micro-coupure, phénomène par définition très bref, donc normalement invisible par ses effets.
Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé avec une alimentation en aérien (Cantal, sud est etc.), un parafoudre pourrait écrêter les surtensions.
Mais il faudrait être certain de l'état de l'ID. De même, il faudrait être certain qu'une charge en aval ne présente pas de défaut d'isolement sporadique.
Dans un cas comme le votre, dont l'origine du défaut n'est pas bien définie, vous pourriez remplacer l'ID actuel par un modèle à immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). Ces dispositifs sont dits de classe HI (également appelés Hpi ou Si suivant les fabricants). Ces appareils spécifiques sont disponibles chez les grossistes en matériel électrique.
"...je n'en comprends pas l'utilité. " : Ce dispositif différentiel assure la protection des personnes.
Voir ce document Schneider Electric pour en savoir plus : gt differentiel.pdf
L'alimentation d'un congélateur peut se faire par l'intermédiaire d'un DJ différentiel type Si. Le fonctionnement est alors plus sécurisé en cas d'orage par exemple.
Si vous êtes dans vos murs, le tableau de répartition devrait comporter plus d'un interrupteur différentiel, dont vous entrevoyez les inconvénients. D'autre part 40 A semble un calibre assez faible correspondant à un contrat de 8 kVA environ. Votre électricien pourrait revoir ce tableau et l'alimentation séparée du congélateur.
29 octobre 2012 à 11:22
Réponse 2 problème électricité
Jansma
Jansma
6 messages
Merci de votre réponse, non je ne suis pas dans le Cantal mais au centre d'une grande ville (Marseille).
Hier par exemple, en raison des intempéries (vent violent) il y a eu des coupures edf.
Quand je dis micro coupures c'est quelques secondes quand même (disons entre 1 seconde et 2 minutes).
En effet je ne pense pas avoir plus de 8 kva.
Je vas voir tout ça avec un électricien.
29 octobre 2012 à 11:51
Réponse 3 problème électricité
30 087 messages
Oui, effectivement, ça soufflait pas mal hier à Marseille. Un parafoudre pourrait se justifier. Ce sont des coupures que vous subissez. Un électricien sur place pourra vous conseiller le bon matériel lors de la réfection partielle de votre tableau si elle s'avère nécessaire.
Fermé, un congélateur a plusieurs heures d'autonomie.
29 octobre 2012 à 14:33
Réponse 4 problème électricité
Jansma
Jansma
6 messages
"Fermé, un congélateur a plusieurs heures d'autonomie."
Hé oui, je sais, mais il m'arrive de partir pour le WE... Et puis reste le problème de mon ouverture électrique (volet roulant sur porte-fenêtre). J'ai tout un tas de manips à faire pour l'ouvrir manuellement, car si c'était facile ça le serait aussi pour un voleur. Et comme je travaille une partie de la nuit, quand je rentre crevé à 2 h du matin et que je dois faire la manip de secours dans le noir je suis content...
Ce qui est dommage c'est que ce tableau est neuf. Il date de mars de cette année ! J'ai pris RV avec l'électricien qui me l'a installé pour mercredi soir. On verra bien ce qu'il propose.
29 octobre 2012 à 16:09
Réponse 5 problème électricité
Jansma
Jansma
6 messages
Je ne sais pas là, parce que hier c'est toute la rue qui a sauté.
C'est dans ces conditions précises que je ne trouve pas justifié le fait que mon fusible disjoncte.
Quand ça ne vient pas de moi mais du quartier. (Avec mon ancien tableau ça n'arrivait pas).
29 octobre 2012 à 16:11
Réponse 6 problème électricité
30 087 messages
Ben oui mais ce n'est pas un fusible qui disjoncte, d'autant plus que votre tableau doit être équipé de disjoncteurs modulaires et d'un seul interrupteur différentiel classique et non haute immunité. Votre électricien va vous expliquer tout cela.
Il peut vous changer cet ID contre un HI, et alimenter le congélateur par un DJ différentiel spécifique de type HI. Mais c'est très cher. Bref, il y a quand même des choses à faire.
A suivre quand vous aurez vu l'électricien.
29 octobre 2012 à 18:42
Réponse 7 problème électricité
Bonsoir. Une batterie de secours pour le portail suivant les marques est peut être envisageable ?
Par contre si à chaque fois c'est tout le quartier qui saute et fait tout disjoncter dans les maison, une entre aide entres voisins ou famille peut se faire et aussi se rapprocher auprès de votre fournisseur d’énergie afin de palier à ces problèmes récurrents.
Cordialement. PL
30 octobre 2012 à 17:24
Réponse 8 problème électricité
Jansma
Jansma
6 messages
Voilà, l'électricien est venu, voici sa réponse : "il n'y a rien à faire. Je pourrais passer directement la ligne sur le compteur mais je me refuse à le faire. Il n'y a pas de solution légale."
01 novembre 2012 à 10:35
Réponse 9 problème électricité
30 087 messages
Bonsoir Jansma. Votre électricien n'est apparemment pas le meilleur.
"...Je pourrais passer directement la ligne sur le compteur ...". Il faudrait qu'il explique ce qu'il envisagerait ; il veut peut-être enlever l'ID, au risque de ne plus protéger les personnes.
Il y a bien sûr des solutions légales et technologiquement valables. Elles ont été exposées le 29 octobre.
"...Avec mon ancien tableau ça n'arrivait pas" Oui, car votre tableau ne devait pas comporter d'interrupteur différentiel 30 mA.
Comme il s'agit de votre seul ID, il faut en changer pour un modèle super immunisé (voire en mettre plusieurs - et si vous voulez rendre le congélateur indépendant, alimenter ce dernier par ligne spécifique alimentée par DJ différentiel super immunisé) - mais on se répète.
Ce n'est pas pour rien qu'on est amenés à en installer dans certains cas où le risque de déclenchements intempestifs est réel, et chez vous c'est un des exemples types.
Voyez avec vos voisins ce qu'il en est s'ils sont équipés d'ID 30 mA.
Un autre électricien un peu plus au courant pourrait modifier cette installation. Ce n'est pas bien compliqué.
01 novembre 2012 à 20:21
Réponse 10 problème électricité
Jansma
Jansma
6 messages
"Il faudrait qu'il explique ce qu'il envisagerait ; il veut peut-être enlever l'ID, au risque de ne plus protéger les personnes."
Non il ne voulait pas enlever l'ID, je suis incapable de vous répéter exactement ses termes techniques. Mais de toute façon il a refusé de le faire car disait-il ce n'était pas légal et problème avec l'assurance en cas de sinistre.
"Oui, car votre tableau ne devait pas comporter d'interrupteur différentiel 30 mA."
Mon ancien tableau n'était pas dans les normes actuelles.
"Comme il s'agit de votre seul ID, il faut en changer pour un modèle super immunisé"
Ok, je sais pas ce que veut dire "super immunisé", peut-être plus fort en ampérage ? J'ai actuellement un 40A/30A mais j'ai noté que les prix flambaient dès qu'on passait par exemple à 40A/60A
"Voyez avec vos voisins ce qu'il en est s'ils sont équipés d'ID 30 mA."
Oh c'est un vieux quartier avec une majorité de personnes âgées et je sais que la plupart ont des installations qui datent des années 70-80. Certains n'ont même pas de tableau ni de terre mais pas les moyens de faire les travaux.
Donc pas d'ID et pas de problème.
En fait je suis le plus "moderne" de ma rue avec mes fenêtres PVC et mes volets roulants.
"Un autre électricien un peu plus au courant pourrait modifier cette installation. Ce n'est pas bien compliqué."
Oui, peut-être.
Ça risque de me coûter cher et vu que j'ai fait pour un max de travaux cette année je crois que je vais attendre...
Merci pour tous ces conseils.
04 novembre 2012 à 12:23
Réponse 11 problème électricité
30 087 messages
Bien reçu Jansma.
Juste une précision déjà apportée : "...Ok, je sais pas ce que veut dire "super immunisé", peut-être plus fort en ampérage ?" Non, le 29 octobre je précise :
"...Dans un cas comme le votre, dont l'origine du défaut n'est pas bien définie, vous pourriez remplacer l'ID actuel par un modèle à immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). Ces dispositifs sont dits de classe HI (également appelés Hpi ou Si suivant les fabricants)."
Il n'y a que cela à faire (chocs de foudre). Et vous seriez tranquille.
04 novembre 2012 à 12:37
  • 1. Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation
    N°14227 : Bonjour, Je suis propriétaire récent et je dois installer un élément de coupure général, genre interrupteur sectionneur après mon disjoncteur de branchement EDF 15/45A en triphasé réglé sur 15A avec un abonnement...
  • 2. Coupure interrupteur général problème manque de puissance
    N°11249 : Bonjour, Nous avons modifié récemment notre installation électrique : le tableau a été refait à neuf et nous avons installé des radiateurs électriques (notre installation comporte donc radiateurs de puissance : 1000, 750,...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
    N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
  • 5. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
    N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
  • 6. Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
    N°4224 : Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis : Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
    N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
  • 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 10. Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné
    N°8218 : Je recherche la solution la plus simple, mais néanmoins efficace, pour la protection des personnes pour mon installation ancienne de 1962 qui n'a pas de DD30mA individuel. J'ai étudié attentivement toutes les questions-réponses...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF >>>
