Signification u10 thermostat pour câble chauffant
12064
Problèmes électriques chauffage : Signification u10 thermostat pour câble chauffant
fred_paris
fred_paris
Bonjour, Je rencontre un problème de fonctionnement d'un thermostat pour câble chauffant de marque Heatstore.
Lorsque j'enclenche le bouton on/off, l'indication "u10" apparait pendant une seconde ou 2 puis l'écran s'éteint.
Inutile de vous dire que le câble ne chauffe pas ...
Faut-il changer ce thermostat ? ou bien est ce du à un problème lors de l'installation ?
D'avance merci pour vos réponses.
29 octobre 2012 à 12:06
Conseils dépannage 1
30 104 messages
Bonjour Fred. Votre question est très spécifique et l'on ne peut y répondre. Le site de la marque est muet à ce sujet et l'on n'y trouve pas de notice d'emploi. Vous pouvez joindre leur service client à l'aide d'un formulaire disponible sur le site. On y trouve également un numéro de téléphone de la société A.E.R.
Mais à vous lire, on peut comprendre que ce système n'a jamais fonctionné.
29 octobre 2012 à 17:21
Conseils dépannage 2
Bonsoir. Aucune référence de Th?cry, ni câble chauffant ?cry, ni comment tout cela est câblé?cry bref une réponse rapide, j'en sais rien!sad
Cordialement. PL
29 octobre 2012 à 17:23
  • 1. Câble chauffant avec thermostat intégré fait disjoncter
    N°13202 : Bonjour. J'ai un câble chauffant avec thermostat intégré sur ma canalisation d'eau dans les combles. Dès que je le branche il fait disjoncter. J'ai fait un test de continuité sur la prise mais aucun contact neutre phase...
  • 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 3. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
    N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
  • 4. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
    N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
  • 5. Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ?
    N°25404 : Bonjour. J'ai un thermostat TAI 61 Deléage pour un plancher chauffant. En le démontant, je constate avec surprise que la borne 4, neutre, du câble (chauffant ?) n'est pas connecté. La gaine ne comporte qu'un seul neutre...
  • 6. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
    N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 10. Echec installation thermostat Netatmo
    N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
>>> Résultats suivants pour : Signification u10 thermostat pour câble chauffant >>>
led 3 wattsculot e27douille b22 laiton patereprecarite energetique
