Thermostat HS plancher chauffant électrique
22988
Question Forum Électricité : Thermostat HS plancher chauffant électrique
Nico4961
Nico4961
10 messages
J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique.
J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent pas, il n’y a pas le petit clic comme dans mon salon où j’ai les mêmes.
J’ai fait l’échange entre celui du salon et ceux qui ne fonctionnent pas mais cela ne résout pas le problème.
J’en déduis que cela vient de la zone et non du thermostat mais je n’en suis pas certain.
Merci de votre aide.
Je mets ci-dessous des photos du thermostat.
f2082fb1 6eb7 45c4 807e b8142a796f4a.jpeg8aa2fade e8cc 490d bd5d 9a9edf0480a7.jpegeb4a979f a910 4f9d b970 62480e2bda1c.jpeg
07 novembre 2022 à 22:20
30 129 messages
Bonjour Nico4961. Pas trop d'idée. Le socle peut-il être en cause ? (contact desserré).
Il est probable que l'intervention d'un électricien se justifie. Il faut être sur place et faire quelques contrôles pour effectuer le diagnostic, puis le dépannage.
08 novembre 2022 à 22:05
Nico4961
Nico4961
10 messages
Je n’ai pas essayé de changer effectivement les socles.
Les connexions semblent bonnes puisque le voyant rouge s’allume.
Je vais tenter un échange de socle et voir.
Mais je suis extrêmement surpris je ne vois pas d’où cela peut venir…
Merci à vous.
08 novembre 2022 à 22:27
Nico4961
Nico4961
10 messages
J'ai effectué les changements de socles et cela fonctionne. Cela vient donc bien des thermostats.
Impossible de retrouver les mêmes car trop anciens.
J'ai donc pris la même marque Thermor mais en digital mais les connexions ne correspondent pas.
Ci-joint des photos. A gauche thermostat et à droite le nouveau.
Pouvez-vous m'aider pour les branchements svp ?
Merci par avance.
Nico
20 novembre 2022 à 16:45
30 129 messages
Bonjour nico4961. La notice de branchement est ici :
https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360006395200-Branchement-thermostat-400104
Il fallait certainement juste pulvériser un nettoyant contact pour que l'ancien thermostat fonctionne de nouveau. En général, sur les appareils débrochables on commence par cela.
Quoi que vous fassiez, il faut repérer les branchements du socle "en défaut".
20 novembre 2022 à 20:03
Nico4961
Nico4961
10 messages
Merci de votre réponse.
Les connexions étaient bonnes et nettoyées en amont au contacteur.
Dans le socle il y a une résistance certainement celle ci sui était en cause.
Pour le nouveau mon problème est que les branchements ne sont pas renommés pareils comme vous pouvez le constater sur la photo 2
Nico
20 novembre 2022 à 20:22
30 129 messages
Re.
...comme vous pouvez le constater sur la photo 2
On voit bien le bornier du thermostat de gauche. Celui de droite est dans l'ombre. Mais lequel est le nouveau ? La photo est prise de trop loin.
Sur la notice on voit les 5 bornes avec le branchement sans et avec relais. Quelle est la configuration du raccordement chez vous ?
Une autre assistance ici, finalement avec les mêmes schémas https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360009872420-thermostat-plancher-chauffant-KS-Thermostat-400100-%C3%A0-400104
Qu'est-ce qui vous bloque ?
20 novembre 2022 à 23:14
Nico4961
Nico4961
10 messages
Ce qui me bloque c’est les branchements sur le nouveau thermostat.
Il n’y a pas totalement de correspondance avec l’ancien.
Ci jointes les photos.
La 1ere nouveau
La 2éme ancien
En vous remerciant.
875374e5 171c 4456 b1db d067957d60df.jpeg38eab379 18e8 4c6a 8469 4499b2255179.jpeg
21 novembre 2022 à 15:30
30 129 messages
Superbes photos.
De la gauche (borne 1) vers la droite(borne 5) pour la photo de gauche :
Entre 1 et 5, la résistance de chauffe. 2 = arrivée phase, 4 = arrivée neutre. 3 fil pilote.
Photo de droite, les mêmes raccordements : 1 le fil pilote, 2 le neutre réseau, 3 et 4 la résistance de chauffe, 5 la phase réseau.
Pourtant on trouve les mêmes fonctions : l'alimentation phase neutre en respectant la position du neutre, le fil pilote et la charge (la résistance de chauffe).
Et voilà.
21 novembre 2022 à 19:04
Nico4961
Nico4961
10 messages
Merci beaucoup.
Pour la charge, est-ce que je dois considérer :
CDC (photo gauche) = L charge (photo droite)
C CDC (photo gauche) = N charge (photo droite)
21 novembre 2022 à 20:58
30 129 messages
Vos déductions sont bonnes. Vous essayez et vous verrez bien. Il faut surtout que N et L de l'alimentation soient aux bons endroits. Pour FP, c'est bien repéré.
21 novembre 2022 à 21:28
Nico4961
Nico4961
10 messages
Je teste et reviens vers vous.
21 novembre 2022 à 22:34
Nico4961
Nico4961
10 messages
Merci à vous j’ai pu faire les branchements ce matin et cela chauffe bien.
En revanche j’ai demandé une température de consigne à 18,5 mais le témoin de chauffe continue de s’afficher alors que la température de ambiante affiché sur le thermostat est de 19.
Avez vous une explication ?
Je vous remercie.
Nicolas
29 novembre 2022 à 17:53
30 129 messages
Bonjour Nicolas.
Il y aurait peut-être un étalonnage à faire sur le thermostat.
La position du thermostat dans la pièce influe sur l'écart. Mais 0,5 °C d'écart est déjà bien.
Ce réglage est disponible sur certains convecteurs électriques ; mais à vrai dire on ne le fait pas.
29 novembre 2022 à 18:35
Nico4961
Nico4961
10 messages
Merci d’avoir pris le temps de me répondre.
Par contre je ne comprends pas ce que vous entendez par Étalonnage ?
Vous remerciant.
Nicolas
29 novembre 2022 à 20:29
30 129 messages
Il y a certains radiateurs de moyenne et haute gamme qui, après un réglage accessible à l'utilisateur, permettent de rapprocher la température de consigne avec la température dans la pièce de façon à minimiser l'écart. C'est très dépendant de la température de la pièce et des mouvements de l'air. Ici, avec 0,5 °C d'écart, ce sera difficile de faire mieux si le thermostat possède la fonction.
Globalement, s'il faut afficher 18 °C pour avoir 19 °C en moyenne dans la pièce (ou le contraire), on s’accommode de la différence.
29 novembre 2022 à 22:25
Nico4961
Nico4961
10 messages
OK comprends ce que vous voulez dire.
J’ai refais un test ce matin le thermostat alors que la température de consigne était de 18,5 et la température affiche de 16 le témoin de chauffe ne s’enclenchait pas.
Du coup je suis un peu perdu.. pour déclencher la chauffe il m’a fallu augmenter la température de consigne et là il est déclenché
Merci pour votre avis.
Nicolas
30 novembre 2022 à 10:22
30 129 messages
Oui, tout dépend de la position du thermostat et de son senseur par rapport à la pièce. Il y a une certaine inertie.
Regardez la notice du thermostat, peut-être y a t-il un réglage.
S'il n'y en n'a pas, il suffira d'afficher 20 pour avoir 19 dans la pièce. Mais de toute façon, il y aura toujours une différence. L'isolation de l'habitat, l'inertie thermique et les déperditions influent sur l'asservissement de la température. Bref, on fait avec.
Il en est de même ici (zone tempérée) avec des radiateurs rayonnants assez haut de gamme. On sait qu'en affichant 18,5 c'est suffisant.
30 novembre 2022 à 12:23
Lolo51
Lolo51
2 messages
Je viens d'avoir exactement le même soucis sur une maison de 2006.
J'ai changé les thermostats en suivant vos conseils et tout fonctionne à merveille.
Merci pour vos infos.
J'ai juste un question. En démontant les thermostats, l'installateur avait ajouté un pont sur le N sur chaque thermostat.
Dans quel intérêt svp ?
Dois-je faire de même ou pas ?
14 décembre 2022 à 09:52
30 129 messages
Bonjour Lolo51.
Vous vous référez à quelle(s) image(s) ci-dessus ? Normalement, les explications fournies devraient suffire.
14 décembre 2022 à 10:08
Lolo51
Lolo51
2 messages
Les explications données étaient parfaites.
Je me demandais l'utilité de ce pont.
14 décembre 2022 à 10:16
30 129 messages
Re. Il y a N et L pour l'alimentation, et N et L pour la charge. Il se peut qu'un seul contact commute L vers la charge, les deux bornes N étant probablement connectées de façon interne. Une vérification à l'ohmmètre lèverait le doute.
Donc shunter les N ne semble pas utile, car déjà effectué derrière le bornier. Mais vous pouvez vérifier.
Les couleurs ne sont pas respectées. On s’attend à ce que les neutres soient bleus.
14 décembre 2022 à 10:50
  • 1. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 2. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
    N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
  • 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 4. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
    N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
  • 5. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
    N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
  • 6. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
    N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
  • 7. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
    N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
  • 8. Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ?
    N°25404 : Bonjour. J'ai un thermostat TAI 61 Deléage pour un plancher chauffant. En le démontant, je constate avec surprise que la borne 4, neutre, du câble (chauffant ?) n'est pas connecté. La gaine ne comporte qu'un seul neutre...
  • 9. Thermostat connecté plancher chauffant
    N°22595 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon ancien thermostat, par un modèle connecté. Pour ne pas faire d’erreur (je suis novice en électricité) voici les photos de l’ancien (avec les fils) et du nouveau. Comment connecter...
  • 10. Remplacer thermostat d'ambiance plancher chauffant
    N°17845 : Bonjour, Je souhaite changer le thermostat d'ambiance de mon plancher chauffant Thermor car il est compliqué à régler (il ne chauffe pas si la consigne est trop basse ou ne chauffe pas en période creuse, modèle...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat HS plancher chauffant électrique >>>
